Originální hever
PetrB
Originální hever
Příspěvek od PetrB »
Ahoj,
nechci vypadat jako úplný technický antitalent, ale nedá mi to abych se nezeptal.
Poprvé jsem na Santovi měnil kola a k tomu jsem použil originální hever. Je hezkej, ale narazil jsem na malý problémek. Na konci šroubu, který vykonává zvedání je očko a jinak nic. Žádná klika prostě jenom krátké očko.Poradí mi někdo, čím mám ten hever otáčet? Dal jsem tam klíč (tuším číslo 10) a tím jsem otáčel, ale nepřijde mi to jako úplně ideální.
Ten hever se podobá tomuto: http://www.autofashion.cz/zbozi/produkt ... k-15t.html
Teď: Stříbrný a Elegantní Santa Fe 2008 2,2 CRDi řízený manuálně pořízený před prázdninami 2009
Pastelově červený I30 Gamma Comfort 1.4 benzínek s manuálem narozený v roce 2010
Předtím: Peugeot 307SW
Předtím: Š120 S jako spolujezdec navigátor
mechoun
Re: Originální hever
Příspěvek od mechoun »
V rameni klíče na matky kol máš obdélníkovou díru, kterou nasadíš na očko a máš kliku jak vyšitou :-)
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
Heh, tak hledej trosku v kufru...jeste k tomu potrebujes klic na kola, na jehoz konci (tam, kde mas ruku) je dirka a jeste potrebujes cca 30cm tycku s hackem, hacek zahaknes do oka, druhy konec zapichnes do klice a uz tocis....:) vsecko v kufru musis mit od vyroby.
PetrB
Tak bohužel, očka do sebe nepasují a cca 30cm dlouhou tyčku s háčkem jsem také nenašel. Zatím si tedy budu muset vystačit s desítkou klíčem a pak příležitostně poškádlím prodejce.
Rybář
Příspěvek od Rybář »
U Lantry a starších modelů :hyu: to bylo z druhé strany toho "papírového" deklu. Táta to má teda ale už taky přímo u heveru-je to myslím součástí klíče na kolo. Podle mě to je daleko horší než ty staré..... Asi aby si lidé i k výměnně kola volali asistenční službu
PetrB
Já tam mám takovou polystyrenovo vložku, kde je ten hever, stranový klíč a tuším trubkový. Až budu mít čas, tak vyfotím vše co mi dali, třeba někdo pomůže mým slepým očím s identifikací.
Rexcor
Příspěvek od Rexcor »
Kdyžtak nahoď foto co máš a my Ti pak vyfotíme, co Ti chybí:-D
pepan
Příspěvek od pepan »
já bych raděj teda našetřil a šel do tohohle.. http://www.autofashion.cz/zbozi/produkt ... ality.html jenže asi už je pozdě když uš máíš tenhle nestabilní vergl :?
PetrB
pepan píše:já bych raděj teda našetřil a šel do tohohle.. http://www.autofashion.cz/zbozi/produkt ... ality.html jenže asi už je pozdě když uš máíš tenhle nestabilní vergl :?
Sice přesně nevím, na co reaguješ ale jako tip je to dobrý. O něčem podobném do garáže uvažuju. Každopádně jsem tuhle výměnu kol bral taky jako test, jestli dokážu vyměnit kola s tím co mám běžně v autě.
pepan
však jasná věc...já sem tyhle hevery vyházel....spadlo mě auto,páč nejsou moc stabilní..stačí trocha nepozornosti,opřeš se víc a křáp ho....a já s těma 265 a 16tkama třeba na galovi mám co dělat
Lukasek
Příspěvek od Lukasek »
Koupím originální hever a kliče na Santu. Cenu nabídněte
Espero
Příspěvek od Espero »
Tohle vlákno bych přejmenoval na "hever z Hyundaia - tiež od nich"
Ale o co mi jde:
V sobotu při výměně zimních pneu mi odešel u H1 původní originál hever - hydraulická panenka, už asi 2 roky netěsnil O kroužky a postupně vytekl olej. Musel jsem promptně koupit nový a i za 500 Kč (3 tunový), ale ten má nevýhodu, že narozdíl od původního se nedá přišroubovat ke kastli, takže tam různě poskakuje a drnčí. Nevíte náhodou někdo, kdo opravuje hydraulické hevírečky, radši bych dal spravit ten původní, je prostě lepší než ta čína z OBI.
kanal
Příspěvek od kanal »
Ahoj. Hevirek ti opravi, kde se zabivaji hydraulickou technikou. V Plzni mi repasovali panenku tady http://www.hakahydraulika.cz/15-pobocky/. Funguje supr.
Trajet 2.0 CRDi, 2003
Espero: http://www.mrazek-blecha.eu, ale nevim, jestli jeste porad opravuji, moc s tchanem o jeho praci nemluvim. Zitra se zeptam popr. jestli to hori, tak zavolej na cislo co tam je.
Espero
Nehoří, koupil jsem za 500 kč nový, akorát, že ten původní šel přišroubovat ke kastli a nelítal tam a nedrnčel. Tenhle čínský přišroubovat nelze. Takže bych dál radši ten původní. Už jsem tam volal, za opravu budou chtít kolem 500,-K.
Zpět na „Technická Sekce“
