Pokud Castrol, tak jedině řadu EDGE. Jinak pohledej na webu, ono totiž skutečně syntetických olejů je velmi málo. Na výběr je z mnoha značek - Q8, Mogul, Valvoline, Liqui Moly, Elf... Pěkné forum je na http://www.oleje.cz/forum/viewforum.php?f=1 - tam nabereš vědomosti.Šutřík píše:Tak díky, 5W-30 davat nebudu, dam radši 5W-40 Total, Mobil, Castrol nebo Shell. Bál jsem se toho proto, že 5W-40 není v manuálu a někdo s tím měl myslím problém v servise.... Ale když tam i servis leje tohle tak pak není co řešit
Jaký olej?
- cert
Re: Vlastní olej do CRDi
to co je v knizce uvedeno tak znamena olej 5w30(nejnizsi mozna kvalita) anebo vyssi tim se rozumi 5w-40,5w-50, 0w-40,0w-50 akorat musis zachvat specifikaci tech pismen a pozor at nekoupis olej urceny pro motory s filtrem pevnych castic,acik nema filtr pevnych castic a olej ma trochu jine slozeni,jinak muzu ti doporucit olej co mam v odpisu,ma ho tu vetsina a poznas to na studenych startechŠutřík píše:Tak díky, 5W-30 davat nebudu, dam radši 5W-40 Total, Mobil, Castrol nebo Shell. Bál jsem se toho proto, že 5W-40 není v manuálu a někdo s tím měl myslím problém v servise.... Ale když tam i servis leje tohle tak pak není co řešit
69pavel, oznacenie 5W-30 oznacuje viskozitu oleja, schopnost oleja zachovat si svoje mazacie a ochranne vlastnosti v rozmedzi teplot. S vykonnostnou charakteristikou, kvalitou oleja to nema nic spolocne. Tu urcuje trebas ACEA, s triedami vykonnosti pre benzinove motory A pre dieslove B vid http://www.oleje.cz/index.php?left=dvou ... _porovnani. Vyrobca uvadza viacero viskozit pre pouzitie v roznych podmienkach, ale urcuje minimalne ktoru vykonnostnu triedu musi olej splnat. Nemam pri sebe manual, ale malo by to tak byt
Hyundai Accent 1.5 CRDI CB elegance
OZ Michelangelo 8
GoodYear Eagle F1 205/45 R16
OZ Michelangelo 8
Přesně tak! Hyundai používá americkou normu API. Pokud vím, tak zatím jsou mot. oleje nejvyšší třídy API CF. Vizkozita 5W-30 nebo 5W-40 napovídá, že se jedná o syntetický olej nebo o olej, jenž má parametry plné syntetiky. V žádném případě s ním nemůže být problém. Ovšem při použití filtru pevných částic musí být použity nízkopopelnaté oleje. To v případě elantry neřeším.
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
musim vas oba dva trosku opravitDonald píše:Přesně tak! Hyundai používá americkou normu API. Pokud vím, tak zatím jsou mot. oleje nejvyšší třídy API CF. Vizkozita 5W-30 nebo 5W-40 napovídá, že se jedná o syntetický olej nebo o olej, jenž má parametry plné syntetiky. V žádném případě s ním nemůže být problém. Ovšem při použití filtru pevných částic musí být použity nízkopopelnaté oleje. To v případě elantry neřeším.
5w -40 ma vetsi rozsah teplot nez 5w-30,takze logicky 5w-40(idealni na nase podminky) snese vetsi tepelne zatizeni a muze byt vic tepelne namahan,jinak na dlouhe cesty jako dalnicni provoz a delsi cesty se at uz 10w-30, 5w-30 nebo 0w-30 nedoporucuje(je spis pro caste starty a mestsky provoz na kratsi trate),prodejce ti bude hlasat vsemozne jen aby prodal ale opravari motoru a lide kteri stim delaji ti reknou uplne neco jineho.
jinak 15w-(30,40,50)=mineral
10w-(30,40,50)=polosyntetika
5w-0w - 30,40,50 plna syntetika
jinak uz to tu bylo psano v predeslem prispevku proto to zkopiruji jeste
jednou http://www.oleje.cz/forum/viewforum.php?f=1 jsou tam zajimave veci
ACEA je evropska NORMA oleju, API americka NORMA oleju a jejich specifikace
a pak tu je odkaz na kvalitu oleje viskozita a teplot oleje http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_viskodoporucuji precist a pak muzete napsat ktery olej je lepsi jestli 5w-30 nebo 5w-40 je jasne ze je to syntetika
Tak si tu stránku rovnou sám nastuduj
Ve viskozitach budiž,ale tvé dělení syntetika,polosyntetika,minerál,je jeden z mýtů,které ti na této stránce vyvrátí a vysvětlí
- cert
Přesně tak, 10W-40 může být jak minerální, tak polo a tak i plná syntetika. 5W-40 rozhodně neznamená, že je takto označený olej esterová plná syntetika - jsou to většinou HC oleje (tedy v podstatě polosyntetika).matysekul píše:Tak si tu stránku rovnou sám nastudujVe viskozitach budiž,ale tvé dělení syntetika,polosyntetika,minerál,je jeden z mýtů,které ti na této stránce vyvrátí a vysvětlí
- cert
JJ, já to vím, je to můj oblíbenej web. Forum je tam jedno z opravdu nejlepších - a takovej Pitris jeden z těch co poradí vždy a dobře.
ja ti neoponuji,mas pravdu je nepreberna skala oleju s ruznymi vlastnostmi ale jestli si nekdo mysli ze 30 je dostacujici na dalnicni provoz tak je pekne v omylu,a jestli jsi cetl ty prrispevky tak se zaclo psat ze 5w-30 je lepsi nez 5w-40 a pak dnes muze byt 10w-40 jak mineral tak polosyntetika tak plna syntetika. a pak si vyber kdyz jsi laik.matysekul píše:Tak si tu stránku rovnou sám nastudujVe viskozitach budiž,ale tvé dělení syntetika,polosyntetika,minerál,je jeden z mýtů,které ti na této stránce vyvrátí a vysvětlí
koukam ze i cert to tu uz napsal
matysekul píše:Abych byl přesný,zde máš odkaz
http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... nky_mytus3
neresme tu oleje ,kazdy ma svuj nazor,ale treba ja do Skody 120 nove od zacatku lil Mobiol 10w 40,pak Castrol 10w 40 a prvni generalku motoru jsem delal ve 160 000 km a to jen proto ze tekla voda do oleje na 4.valci,kdyz uz to bylo rozdelane tak jsem to vymenil a muzu rict ze motor vubec nebyl zaneseny mazutem jak u nasich oleju M6ads apod sracek .
Co myslíte lidičky, mám vzít Total 9000 5W-40 nebo Shell Helix Ultra 5W-40? U toho Shellu se mi líbí, že má API SM/CF (tedy teoreticky lepší než SL/CF u Totalu), ale zas nevím, jestli ta vyšší cena je opodstatněná no....
Hyundai Accent 1.5 CRDi Elegance EB
Sice
mám Matrixe CRDI ale ty motorizace CRDI jsou v podstatě identické ,Na garančku jsem kupoval Castrol Magantec 5W-40 je určený pro comonrail motory s těma blbinkama co vylepšujou eko. Dobrá cena je tady na tom odkazu vlastně i dobrá služba dodání do domu velmi rychle.http://www.olejservis.cz/
Re: Jaký olej?
tak trochu toto tema ozivim
dneska som kupoval znova olej na nadchadzajucu zarucnu prehliadku (po 75000km), vybral som si ineho dodavatela
olej: Total Quartz 9000, 5W40
objem: 5 litrov
cena 712 kc s DPH (objednane z Oleje.cz a zaplatene kartou, vyzdvihnutie osobne na Prazakovej 10, Brno)
co ma ale zaujalo, ze vzadu na novom obale je popri info o specifikaciach aj Recommended by HYUNDAI
objem: 5 litrov
Re: Jaký olej?
Mexican: Skvělá cena a dobrý obchod, taky tam občas něco beru...
