Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
Re: Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
Skús pozrieť či nemáš uvolnený úchyt sedadla...
Hyundai i30, 1,4, 80,2KW, Červená,
Suzuki SJ 413 (Samurai), 50 KW, Zelený
Fiat 850 Sport Coupé, 38 KW, Žltý
www.autickar.eu
www.autickar.eu
- 89majlo96
chcem sa nieco spytat.
V poslednom case mi zacala blikat ziarovka na SPZ mam tam biele ledky, moze to byt sposobene tym ze maju nejaku zvysenu kazivost? Lebo viem za sa to tu uz spominalo. Nemohla by byt chyba niekde v kabelazi, ked to len obcas blika a potom to zase svieti normalne?
Dalej chcem vediet ci by niekto nevedel preco mi nefuka jeden fukar v interieri a preco mi nesvietia dve tlacidla kurenia.
Ked pojdem na servisnu prehliadku a vysypem tam na nich co vsetko chcem aby mi opravili v ramci zaruky tak sa asi aj poseru...
Len najviac sa bojim toho aby ked budu rozoberat pristrojovku, ked sa budu dostavat k tomu osvetleniu a fukaru, tak aby to nepokazili a nemalo to prilis velke vole potom.
Do prednych parkovaciek by som chcel dat niektore s tychto ziaroviek, nema s nimi niekto skusenosti? Myslite ze sa budu kazit ako aj obycajne biele ledky?
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... -s23847987
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... bo-s287294
S poruchovosti bilych LEDek jsem bojoval dlouho. Mrkani a vynechavani je jejich vlastnost. Objevil jsem lepsi, invexni parkovacky a ty vydrzely rok, dnes jsem menil jednu z nich. To povazuju za obrovsky uspech, drive jsem menil kazdy mesic-dva. Co se tyce tech v odkazu - ty 4 bodove jsou naprd, mrkaly po tydnu. Ale je mozny, ze kvalita se zmenila. Ale hodne o tom pochybuju. Co se tyce tech parkovacek z SMD diod, tak s temi zatim nemam zkusenosti, ale vypada to zajime. Zatim jsem videl jen ty ve vetsim provedeni - pro jejich montaz musis sundat prekryti svetla.
- Borek
Led parkovačky-(s jednou velkou bílou),mě vydrží vždy přesně rok
.Potom odejdou během týdne obě.
Borek: tak to pouzivame ty same...
Z SMD-čkami som urobil podsvietenie prístrojovky na modro v Accente asi pred rokom(???) a zatial to šlape.
od SKV:"Já mám ze přední nápravy taky hodně smíšený pocity. Při otáčení volantem se někdy v krajní poloze ozve lupnutí. Když jedu po hodně špatné cestě tak to tak podivně klepe, ale na kostkách třeba ne, musí to být pořádný nerovnosti. Když jsem jel nedávno do Mikulčic, na jedné silnici, kde byly jakoby "schody" mi klepalo železo o železo do řízení. "
Tak stejny pocit mam taky. Uplne spolehlive to udela, jakmile se predni kola dostanou chvili do vzduchu a pak dopadnou na vozovku. To je treba pripad jakehokoliv pricneho schodu nebo propadle silnice. Jakmile na to clovek najede rychleji, nez staci pruziny zareagovat, tak "pristani" predni napravy vyprodukuje tuhle obludnost. Musim rict, ze tohle je zatim absolutne nejvetsi zklamani z auta. A nejedna se o zadne hrube zachazeni, nekdy clovek muze jet 20 km/h a nevidi nerovnost a sup tam, asi tak, jako se mi stalo dnes. Snad to nebude znak toho, ze naprava a vubec vsechno kolem ni, nebude mit dlouhou zivotnost - doufam, ze se pletu. Nedavno jsem jel starym pickupem, ktery mel skoro trikrat protocenych 100 tisic km a musim rict, ze ac se nedaji ta auta srovnanvat, tak neco takoveho to nedelalo. Ostatni auta, kteryma jsem kdy jezdil, byla mladsi a nemusim zminovat, ze taky bez podobneho problemu.
i30poradna
Tak to máš asi diesel motor co? no udělal jsi správnou věc, s servise by ti to zpravili stejně. 1mm podložit a je to.saldy píše:Tak jsem to drnčení odhalil, pod schránkou spolujezdce je takovej dekl a klepal se, stačilo tam dát kousek molitanu a je klidsaldy píše:já zase slyšim něco rezonovat jakoby od pravých předních dveří a to nejen když přejedu nějakej hrbol, zítra to s někým projedu, musí to zjistit spolujezdec odkud to přesně jde, bojím se aby to nešlo z palubovky, doufám, že to místo najdu.
Jezdím:
Škoda Favorit 1.3 karburátor, 91 r.v.
i30poradna
Hrkání volantu? Zkus volant potřískat pěstí (dole). Možná ti vibruje airbag u řidiče. T tom případě ho stačí povolit a znovu dotáhnout, možná si nesednul jak měl.RadoK píše:Mne to tiez pri nerovnostiach hrkalo na strope. Mal som nedotiahnute skrutky v priehradke na okuliare. A poriadne.laufas píše:U nas skripou vyvody klimy, staci prejet na kostky treba,tak to zalupe. Pak jeste prihradka na bryle ve strope.Taky na kostkach.
Ve volantu taky, ale lupe to jen pri toceni vpravo a ani nemusi byt plnej rejd
Vo volante to sem-tam hrka tiez, najma pri natocenom volante.
A este som nedavno zistil, ze mi vrzga sedadlo ked sa silno kyvem z jednej strany na druhu (klukata cesta).
Aj som dal dolu zadny kryt sedadla kde je konstrukcia aktivnej opierky hlavy (odtial to vychadza) a naolejoval som to, ale nepomohlo.
Vsetko su to ale take mensie nedostatky, pri beznom jazdeni ich neregistrujem.
Jezdím:
i30poradna
Zkontroluj si pod palubovkou - stredovy tunel - meli by tam být vruzt z obou stran pod záslepkou. Popřípadě dotáhnout.SKV píše:Dnes jsem si byl pro auto v servisu (bylo tam od včerejška). Klepání od nápravy prý nezjistili, všechno je prý v normě. Molitan od chladiče mi odtrhli, že prý vypadává všem a nemá tam žádný význam. Sami od sebe mi nastříkali neošetřené místo na podvozku antikorozním nástřikem, prý to Korejci sami oznámily jako vadu a že je to tím, že tam nedosáhne robot.
Vysazování rádia mi taky opravili - vyskočený konektor (čemuž už vůbec nerozumím, protože vysazoval zesilovač, vše ostatní normálně fungovalo, to by v tom případě musely mít repráky společnou zem).
Ptal jsem se na zaplacení nutných nákladů spojených s reklamací - a odpověděli mi, že to mají povinnost uhradit a že to jde z jejich kapsy, protože Hyundai jim nic nezaplatí.servisu neplatí ani zásahy, kde se nepoužije žádný materiál. Vyměkl jsem a nic nechtěl, i když mám do servisu proježděno už min. 300,-.
Samozřejmě se rozdělání středové části neobešlo bez následků a něco mi tam na nerovnostech pěkně drnčí.
A teď dotaz na ostatní itřicítkákáře. Viklá se mi středový tunel (část od šautpáky k palubce), nevím jestli je to normál nebo je to po zásahu servisu. Jak jste na tom vy?
Jezdím:
Nevím jestli to patří zrovna sem. Po přezutí gum se mi zdálo, že je auto trochu našikmo, vzal jsem metr a změřil vzdálenost kraje disku a kraje blatníku vepředu a na levé straně je to i 1cm níže než na pravé. Stejně jako výška předního nárazníku o země. Ptám se zde, jestli s tím nemá někdo zkušenost, jinak zajedu do servisu ať mi řeknou co to je.
i30 1.4 85kW Comfort, Vivid blue, 08/2009
- 89majlo96
no to je pekna zahada
Po pravdě jsem to nekontroloval, protože jsem koupil celou sadu, ale pro jistu se podivám89majlo96 píše:fuuha, predpokladam ze romzmer pneumatik je rovnaky
Digis, daj vediet ako si dopadol, toto vyzera byt fakt velka zahada
a nemas nahodou krivu podlozku (chodnik, cesta na ktorej auto stoji)?
