Demontáž podběhu Accent 2002
1994 - 2005
Forza!
Příspěvek od Forza! »
Ahoj. Máte někdo zkušenosti s demontáží podběhů? Jsou přichycené nejen za šrouby, ale take za nástrčné plastové niple. Nejdou vyndat jinak než silou. Bojim se, že je urvu. Dík za každou zkušenost a radu.
2002, 1.5 crdi, 40 000 km
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Jestli je to plastovej hajzlík a uprostřed plastová tyčinka, tak ji zamáčkni dovnitř a půjde to lehko ven. Buď opatrně zamáčknout a pomalu zkoušet kdy to půjde vytáhnout nebo to zamáčknout úplně, že ti tam zapadne. Ale musíš si bejt jistej, že až sundáš podběh tak ti ta tyčka vypadne ven
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Přesně jak dí JirkaOne, ale dávej si :!: majzla na to, aby si tu zajišťovací tyčku neztratil :!: - pak ti bude zbytek k prdu a budeš vymejšlet co dál nebo kde koukpit new...
Hanz
Huňáč Accent 1,3 12V
Fšecko je časově totálně v řiti...........
Jirka
Já mám na jednej straně místo těhle udělátek skoro to samý, ale místo tyčky jsou tam plastový šroubky.. To se možná dá i sehnat, nevím... Ale pracuje s tím lépe
PRODÁNO 05/2012
Forza!
Dobrá, testnu to. Spíš to vidím asi tak, že ty niple normálně ustřihnu a koupím rovnou nové. V servisu to prý dělají takto běžně. Ale překvapuje mě, jak pod těma podběhama není kastle vůbec ošetřena. A vůbec, lezl jsem všude v blatníku a docela mě to zklamalo jak si s tím ve fabrice nelámají hlavu :cry:
Zpět na „ACCENT“
