Vibrace v zadní části vozu
bufan1
Příspěvek od bufan1 »
Ahoj. Zhruba od 80Km za hod při zařazené 4 nebo 5 a tak pod plynem se ze zadu ozívají a jsou cítit vybrace a mručení. Něco jako nevyvážený kardan. Ale ten se i zdá ok. Gumy jsou tuhý a je bez vůle. Ránu taky nedostal.
Mohla by to být zadní rozvodovka (diferák?)
Komu se to stalo, jak se vám to projevovalo?
Někdo tu psal, že mu někde diferák generálkovali, nebo měnily ložiska? Kde a kolik to stálo?
Díííííík :cry:
Co nejde silou, jde ještě větší silou :-)
Espero
Re: Vibrace v zadní části vozu
Příspěvek od Espero »
No, nic jiného než diferák nebo poloosy - unášecí ústrojí by to nemělo být. Já taky slyším trošku takové jako lehce kvílivé hučení v některých otáčkách nebo rychlostech, ale považuji to za normální, protože něco podobného jsem slyšel i u jiných typů aut se zadním pohonem poháněné kardanem. Vibrace ale žádné necítím.
bufan1
Kvílení to není. Jako nevyvážený kardan, nebo kolo. Do řadící páky to nejde. Kolam mám nové a vyvážené. Asi budu muset počkat až se to po po úplně. Pak to poznám :roll:
Je divný že to po pár km přestane.
Hujer
Příspěvek od Hujer »
A co krize v kardanu?Kontroloval si je?
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
bufan1
Jsou bez vůle a namazaný. Je jak new. Mám najeto pouze 38tis. Dneska už to dělalo pořát. Už to cítím i do řadící páky. Když startuju tak motor strašně natvrdo skočí v kasli. Ze zhora vůbec není vidět na silentbloky. Třeba nějakej ulít.
zlatak
Příspěvek od zlatak »
hučí mi taky zadní diferák, počítám, že to jsou ložiska a že by to chtělo vymezit vůli, ale
sám se do toho pouštět nebudu a navíc je to otázka peněz....
já mám problém v tom, že mi občas za jízdy něco naspodku bouchne - počítám, že je to
volnej kardan, kterej běhá v ložisku ukotvenym na kastli...možná ti to dělá to ložisko?
no prozatím můj starex H1 4x4 jede, ale nevím jak dlouho to vydrží.... :D
bufan1
S tím vším jsem lomcoval a je to těsný. Potřeboval bych být za jízdy pod tím autem a vidět =D>
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Pokud nejsi Vin Diesel nebo keanu Reeves radši bych to vidět zespoda za jízdy nechtěl co značkový servis a nějáká záruka či něco takového?
bufan1
Hm. štve mě to. Zdá se mi, že to začíná dělat při nižší a nižší rychlosti. Tak se asi brzy dovím co to je #-o
Je to jako kdyby ložisko kardanu v převodovce mělo tak 1cm vůli a bylo chycené do tvrdé gumy.
Něco se tam mrcasí, ale kde. Uf jo
Espero
Myslím, že Ti nezbude nic jiného, než razit do servisu.
bufan1
No tomu se chci právě vyhnout. Podnikám s tím autem teprv třetím měsícem a tak nemám peněz na zbyt.
Navíc vím přesně jak by to dopadlo. Dali by nový gumy na kardan. A pak - jééé, onoto dělá pořád. Tak nový ložiska. Jééé ono to dělá pořád, tak go rozvodovky atd.
Jsem v tom za 60litrů. Nemyslí to zle, ale na tohle já nemám.
Navíc a to myslím smrtelně vážně! Největší nepřítel auta je autoservis. A to bez ohledu na značku.
Ještě se mi za 15 let co chodím do servisu nestalo aby udělali vše jak měli. A při tom i něco nepo po.
Mohl bych popisovat hodinu co vše mi neudělali a co vše zničili ](*,)
bufan1
Ještě bych se rád zeptal, pomohla ta výměna ložisek? Jen výměna ložisek? Nic se tam během těch km najetých se špatnými ložisky nerozšmelcovalo?
