brzdová kvapalina
1994 - 2005
6969Tomino
brzdová kapalina
Příspěvek od 6969Tomino »
chlani..neviem akú brzdovku do svojho accenta 96 1.5 12V+ či možem miešať starú z novú a rôzne typy a výrobcou dokopi...potrebujem totiž doliať ale tú čo tam mám neviem aká je . diki za radu
Jirka RCK
Re: brzdová kapalina
Příspěvek od Jirka RCK »
Já bych tu brzdovku rači nemýchal a rovnou tam dal novou. Někde jsem slyšel, že by se měla co dva roky vyměnit kvůli zhoršování bodu varu (i kdy znám hodně ldí, kterejm to nic neříká). A jestli nejsi první majitel a ještě si s ní nic nedělal, tak nevíš, jak dlouho tam je. Kamoš dal před rokem novou a říkal, že to úplně jinak brzdí, daleko lepší nástup. Typ zkus pohledat googlem :-)
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
alarm
Příspěvek od alarm »
Súhlas s Jirka RCK.
Ak nevieš ako dlho tam je ,vymeniť.Stará brzdovka viaže vodu, ktorá je v potrubí, to potom koroduje, drobná špina sa postupne dostáva do brzdových valcov.Následky-brzdové valčeky sa nevracajú naspäť, poškodzuje sa tesnenie. A neprajem ti stupiť na brzdu, ktorá chytí vzduch. Ako do hovna :mrgreen:
Jirka RCK
To přirovnání absoulutně sedí... :-D
Georges
Příspěvek od Georges »
Taky jsem měnil brzdovku (v říjnu) a zlepšení je cítit. Nástup brzd je okamžitý, dráha pedálu se nepatrně zkrátila. Budu ji teď měnit každý dva roky, vyplatí se to.
alarm
Za svoj život som "do hovna" stupil tri krát. A nikomu to neprajem. Vodič vyzerá asi takto :shock:
6969Tomino
no jo tak vymnenit...ale za jakou...j sem to tam ešte nemenil a nemám ani ponatie aká tam má ísť
Jirka RCK
Ahoj, já jsem ji sám ještě neměnil a v servisu jsem se zapomněl zeptat, ale když jsem auto před 14 dnama dovezl domů, byla v kufru mimo jiné flaštička kapaliny DOT3. Na internetu jsem četl, že DOT3 a DOT4 jsou na stejné bázi, DOT4 by měla být lepší, protože má vyšší bod varu. Takže bych řek, že tam můžes lít jednu z těchhle dvou a měly by taky být misitelný... Ale ruku do ohně bych za to nedal :D Zkus třeba pohledat googlem, tam je všechno ;-)
Naposledy upravil(a) Jirka RCK dne 26 led 2010, 18:28, celkem upraveno 1 x.
alarm
Určite neurobíš väčšiu škodu, ak starú vypustíš, a dáš novú.
Nemyslím tým vypustiť a napustiť ale naliať do nádobky a pomaly pedálom cez zadné vzdialenejšie koleso.....
aero
Příspěvek od aero »
odporúčaná je kvapalina vyhovujúca norme DOT 3 (alebo ekvivalent),, do hydraulických bŕzd...
podla :hyu: výrobcu,, množstvo podla potreby :wink:
Hyundai Accent ´96 - 1.5 12V dark green matallic
acidko
brzdová kvapalina
Příspěvek od acidko »
Zdravím.Poradí niekto,koľko brzdovej kvapaliny-brzdy,spojka na Accent 1,3 ?
Korálek
Re: brzdová kvapalina
Příspěvek od Korálek »
Neřeknu ti to přesně ale pokud se bude měnit tak jak se má tak počítej se 2-3balení.
Nejlepší je měnit tak že ty srágory vypustíš přez šroubky u kol a u spojky.
Autorizovaný servis ti udělá výměnu tak že pouze vysaje starou brzdovku z nádobky a naleje tam novou a ty to hezky zacáluješ.
Něco podobného mi teď udělali u firemního Transportéra a když pak někde dupneš na brzdu tak ti potom další šlapání pedálu přijde jako když to nebrzdí a šlapeš do ho....a
alarm
Najmenej minieš, ak odsaješ z nádobky čo ide, potom pomaly doleješ novú do plna. Našlapávaj pomaly!!! a cez pravé zadné koleso von do priesvitnej flašky.Najlepšie je , keď je hadička ponorená v už vypustenej kvapaline, aby si nepúšťal dnu vzduch.Neboj sa , nepomieša sa ti to z novou, a určite zbadáš, keď pri našlapávaní pôjde do fľaše nová čistá kvapalina. Potom všetky ostatné kolesá.A nakoniec, pre istotu ešte raz pravé zadné.
Týmto spôsobom nezavzdušníš systém, nová kvapalina vytlačí starú.
Ak ju vypustíš, a potom budeš dávať novú, minieš oveľa viac a napuchne ti noha :mrgreen:
Ešte raz, nemačkaj brzdu prudko a púšťaj ju tiež z citom!!!! tým, že ti ubúda kvapalina cez zadné koleso, pri rýchlom šlapaní a púšťaní by sa mohol vytvoriť z nádobky vír a vtiahnuť dnu vzduch.
Raz som to robil už aj sám, nemal kto šlapať ](*,) . Tak som si koniec hadičky dal ventilku, povolil odvzdušňovák a kvapalinu som vymenil sám. Samozrejme, nejazdil som s tým, potom mi niekto pomohol na finále. Cez závity povoleného odvzdušňováku sa predsa len môže dostať do systému vzduch.
Predpokladám že minieš 2 pixle, ale určite kúp 3 ,ako ti písal koralek.
antek
Příspěvek od antek »
Korálek píše:Neřeknu ti to přesně ale pokud se bude měnit tak jak se má tak počítej se 2-3balení.
Mám dojem,že v servisech to dělají úplně jinak,měli by to nějak tlakovat.Tedy na odsátou a novou kapalinou dolitou nádržku se nějak napojí tlak a přes kola se vyžene stará kapalina z potrubí.To našlapávání je metoda samodoma,i když pořád účinná.
Accent LC CF1 1.3 2006
alarm
Ano, ale musíš byť pri tom, inak ti naúčtujú tri plechovice, a vymenia len to ,čo je v nádobke.
Ja tvrdím, že naštartovať nemusíš, ale zabrzdiť ano. :lol:
Zpět na „ACCENT“
