Jaký olej?
Re: Jaký olej?
Musím začít od konce: CRDi 1.5 v accentu nemá s Mercedesem nic společného. Konstrukčně vychází z CRDi 2.0, který připravila pro Hyundai a později pro Chevrolet italská společnost VM Motori (součást koncenru Detroit Diesel). Původně to byl průmyslový motor, stabilák, jenž prošel postupným vývojem a objevil se např. ve Fordu Scorpio 2.5 l... Motory CRDi 1.5 a 1.6 je vlastní vývoj Hyundai, ale samosebou vycházel z předlohy VM Motori.
Nemohu posoudit, jaké nároky na mot. olej má výrobce u současného accentu CRDi. Ale měl jsem starý tříválec CRDi a tam v manuálu, jestli mě paměť neklame, je uvedena norma API CE a nebo lepší. Viskozita podle regionálních/klimatických podmínek. Vím však jistě, že stejný požadavek je u elantry, tedy API CE nebo lepší, což znamená CF. Viskozita není striktně udávaná, ale platí, že přípustný je jak hustší olej 15w-40 minerál, tak i tzv. polosyntetika 10w-40 nebo tzv. plná syntetika 5w-30 /40/.
Ale ať mi nikdo netvrdí, že motor CRDi 1.5 80 kW musí podle výrobce mít olej 5w-30. Viskozitní třída totiž nic nevypovídá o výkonostní specifikaci, tedy o kvalitě a potenciálu oleje. Pokud jde o značky oleje, EU zakazuje, aby výrobce nařizoval použití konkrétní značky, pokud nemůže prokázat, že motor byl vyvíjen současně s tímto specifickým olejem a ten má lepší vlastnosti než konkurenční stejné výkonové specifikace a viskozity. Proto výrobci mohou doporučit, např. Peugeot Total nebo Renault Elf, ale ne nařizovat. Bylo by to porušení hospodářské soutěže.
Ještě k oleji W5. To, že se prodává v Lidlu neznamená, že ho vyrobil Lidl na lince, kde se vedle vyrábí margarin. Lidl na něj dal jen svou obchodní značku. Jde o high tec olej Made in Germany a skoro bych se vsadil, že naprosto totožný olej pod jiným logem nabízí např. Shell, Mobil, nebo Cinol. A proč stojí tak málo? Protože se prodává v diskontu bez drahé značky.
Tím nechci nikomu vymlouvat prověřené oleje jiných značek. Jen se usmívám nad tím, jak jsou motoristy tyto oleje prověřeny. Zřejmě s nimi byli v laboratoři na důkladných testech, ha ha.
Post scriptum: Slovákům doporučuji používat jen Madit - olej vyvinutý do slovenských podmínek!
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
Re: Jaký olej?
Ještě poznámku k americkým a evropským nornám: Je to stejné jako používat centimetry nebo palce. Špičkový olej, o něž se tu bavíme, má kvalitu stejnou podle ACEA i API. Americká norma API mi přijde přehlednější, univerzálnější a proto se podle ní orientuji. Ergo kladívko, raději měřím v centimetrech, ale budu-li měřit v palcích, nic to na délce předmětu nezmění.
Komplikace nastává pouze v případě, že motor používá filtr pevných částic nebo jde o systém TDI PD. Pak olej musí plnit specifické požadavky podle podnikové normy. Pokud se nemýlím, to není případ accentu.
Re: Jaký olej?
Ještě pro mexicana: W5 z Lidlu splňuje tyto normy: API : SM/CF
ACEA : A3/B4 A3/B3
VW: 502.00/505.00
MB:229.3
BMW: Longlife 98
GM-LL-B 025
Pochopitelně, nemusíte tomu věřit...
ACEA : A3/B4 A3/B3
VW: 502.00/505.00
MB:229.3
BMW: Longlife 98
GM-LL-B 025
Re: Jaký olej?
no vidis, ze aj pre nas Eurofanatikov sa cosi nasloDonald píše:Ještě pro mexicana: W5 z Lidlu splňuje tyto normy: API : SM/CF
ACEA : A3/B4 A3/B3
VW: 502.00/505.00
MB:229.3
BMW: Longlife 98
GM-LL-B 025
Re: Jaký olej?
No sláva, tak jsme se konečně našli.
Jak vidíte, tento W5 odpovídá normě B4. Takže žádný strach z něho...
Samozřejmě, že čtyřválec CRDi 1.5 je jiná káva než starší diesely od H. Má mnohem vyšší specifický výkon, pracuje s vyššími tlaky, je kultivovanější atd. Dá se říct, že Vám ho závidím. Ale i ten starší dvoulitr 83 kW není k zahození, jsem s ním spokojený.
Re: Jaký olej?
Donald: jinak kava nevim...mozna jsem jel ve spatnem bazarovem kousku, mne to prislo stejne, jen ma Aca tizsi chod, coz je dane najezdem km, muj kousek mel 30tkm...ja zavidim jinym modelum 2.0 CRDi VGT103kW, to by byla v Accentu dobra strela, skoda, na trhu by nemel uplatneni...dokazu si predstavit pohledy lidi, kdyz je predhani maly, ale silny sedan.
Re: Jaký olej?
s tym podvozkom a brzdami si to radsej nechcem predstavovat.. plsu dalich 20-25 kg na prednu napravu, panboh nas ochranujHardcam píše:Donald: jinak kava nevim...mozna jsem jel ve spatnem bazarovem kousku, mne to prislo stejne, jen ma Aca tizsi chod, coz je dane najezdem km, muj kousek mel 30tkm...ja zavidim jinym modelum 2.0 CRDi VGT103kW, to by byla v Accentu dobra strela, skoda, na trhu by nemel uplatneni...dokazu si predstavit pohledy lidi, kdyz je predhani maly, ale silny sedan.
Re: Jaký olej?
Mexican. samozrejme, ze brzdy, spojku, vse prizpusobit, ne tam jen hodit motor, to je jasny...ale jako majitel musis uznat, ze by se Ti do toho Nemecka jezdilo trochu jinak
- ZdeněkSvoboda
Re: Jaký olej?
Já jsem s motorem max. spokojenej.
Nechci tu machrovat, ale s tímhle motorem jsem dal i 2,0l novou octavii do kopce a to bych vám přál ten pohled toho týpka, který mě na rovině předjel a já mu to potom v táhlém kopečku oplatil
trošku off-topic, ale je to příjemný, když na vás doráží silnější auta s domněnkou...áááá hnujdai, mrdka, toho dám a ono prd.
Nechci tu zakládat nové téma...Blázen na silnici... apod
, ale občas, když si o to někdo řekne, pozlobím
Re: Jaký olej?
mne by sa do dojclandu jazdili lepsie ak by tam bol tempomat & sestka... nad 150 nejazdim, nema to vplyv na cas a je to dost namahave prave preto ze nad 150 uz Accent nie je moc vo svojej kozi.. no ale nebudeme zabiehat do OTHardcam píše:Mexican. samozrejme, ze brzdy, spojku, vse prizpusobit, ne tam jen hodit motor, to je jasny...ale jako majitel musis uznat, ze by se Ti do toho Nemecka jezdilo trochu jinak
Re: Jaký olej?
Zdenek: takovych pocitu zazijes urcite vic, 2.0 TDI Octu jsem tez pokoril, kamarad porad vychvaloval a vychvaloval, jak je ta jeho firemni Octavie bozska, musel jsem to risknout
s Elantrou to uz neni co to byvalo, 83kW/1400kg dneska uz na nejake zavodeni bohuzel moc nestaci, ale se 140 konovou Lantrou, jo, to byly casy...
A abysme nebyly OffTopic, tak dnes jsem do CRDi nalil Champion 5W40 Syntolube PI urceny primo do turbodieselovych motoru, tak se muzete mrknout na specifikace, zda by splnilo pozadovane normy (http://www.olejshop.cz/oleje/automobilo ... _01-5litru).
Do Getze (benzin) jsem nalil Champion 5W40 Sayntolube DC (http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... C-5W-40-5l), kdyby nekdo z Accentaku benzinaku hledal tip
jsem zvedavy, zda ten cenovy rozdil mezi W5 a Championem motor pozna
abyste nerekli, ze furt liju ty "levny sragory"
- cert
Re: Jaký olej?
Znáš to jak se říká že papír snese všechno....Donald píše:Ještě pro mexicana: W5 z Lidlu splňuje tyto normy: API : SM/CF
ACEA : A3/B4 A3/B3
VW: 502.00/505.00
MB:229.3
BMW: Longlife 98
GM-LL-B 025
Osobně bych uvítal kdyby na tom oleji W5 napsali Pro LIDL vyrábí .... To že tam je napsáno že je z Německa nic neznamená. Údajně zrovna v Německu se zabývá hodně firem tím, že recykluje použitý olej - ten pak samozřejmě nevydrží tolik co ten, který jede teprve "první kolo". V tomhle případě je řešení to co dělá Hardcam - prostě měnit po 7-8 tis. km. To ten olej snese.
Re: Jaký olej?
cert: i kdyby to byl nejdrazsi Castrol nebo BMW s longlife olejem, menil bych ho v tomto intervalu. Kdyz jsem si diesela poridil, doporucil mi to kamarad mechanik z Hyundai i muj mechanik. U Getzika menim po 10-12tkm, to mi prijde tak nejak oprimalni. Kdyz vidim vytekat hustou cernou kapalinu, je mi toho motoru lito. Beru to jako takovou omluvu me byvale Lantre, ktere jsem jednou nechal olej omylem 27tkm
od te doby jsem na to pes.
Re: Jaký olej?
Nechme W5 v klidu pracovat!
Když jsem koupil jetou elantru, zjistil jsem, že tam je po 29 tisících km pořád 1. náplň oleje, dokonce silně pod ryskou. Ještě štěstí, že se tam vejde skoro 6 litrů a tak úbytek nebyl kritický. Od té doby jsem najel přes 40 tisíc a měním obyč. minerál po 11 až 12 tisících. Zdá se, že motor a vše okolo je v nejlepší kondici. Od jara už budu dávat 5W-40. Jezdím spíš delší štreky, v zimě pátek a neděle cca 80 km. Vtip lehkoběžného oleje spočívá v tom, že okamžitě maže motor a ten neběží "na sucho", tudíž nedochází k opotřebení. Navíc se snižuje i spotřeba, neklade takový odpor.
Jak mi Hardcam jistě potvrdí, motoricky možná ela na accent nemá, ale jízdními vlastnostmi a brzdami stále vítězí. Ano, ten silnější dvoulitr by se mi líbil. Speciálně toto:http://www.tipcars.com/applications/a_s ... 3976176000
Re: Jaký olej?
No, nepovedlo se zkopírovat, tedy: Na tipcars.com je KIA Magentis, 2.0 CRDi, 103 kW, zánovní, 13 tisíc km, 298 000,- Hned bych do toho šel!
