vysoká spotřeba
- Bishop2225
Re: vysoká spotřeba
Zkontroluj lambdu. Jestli je ok, tak zkontroluj svody. Potom co jsem opravil prasklinu, šla spotřeba skoro o dva litry dolů.
PS: jinak předpokládám, že kontrolu komplet výfuku máš za sebou.
Plná palba s klima...
Re: vysoká spotřeba
Bishop2225 píše:Zkontroluj lambdu. Jestli je ok, tak zkontroluj svody. Potom co jsem opravil prasklinu, šla spotřeba skoro o dva litry dolů.
nejaka rychla kontola lamdy?
diik
Hyundai Lantra rv.92, 1,6, 84kw--milacek uz neni
zradila.
Hyundai Lantra rv 94, 1,6, 84kw--ja to bez ni nevydrzel
- Bishop2225
Re: vysoká spotřeba
Nechat si jí změřit, nebo jí změřit sám. Hodnoty najdeš v manuálu. I způsob jak jí změřit. Ale upozorňuju tě, že je k tomu přístup jak do pr.ele matky představený. Nejlíp zajet na diagnostiku...
- Ivan21
Re: vysoká spotřeba
Zdravim Vas. Chcem sa opytat ci niekto nemate skusenost so spotrebou na Hyundai Lantra combi 2,0 DOHC 16V.
Re: vysoká spotřeba
Zdravim, mam problel se svou lantrou, je to 1,6 16v, jezdim tak za 12 na 100, pred tydnem byla na diagnostice a vse v pohode, muze to byt ta lambda? diky moc
- Rave
Re: vysoká spotřeba
pokud nemas tezkou nohu tak ano.kdyz odpojis konektor od lambdy zmeni se nejak zvuk,pach ci kour?Hyunday píše:Zdravim, mam problel se svou lantrou, je to 1,6 16v, jezdim tak za 12 na 100, pred tydnem byla na diagnostice a vse v pohode, muze to byt ta lambda? diky moc
Re: vysoká spotřeba
Prave ze jezdim strasne slusne, po dalnici 120km, otacky 3500tis, motor si prede a spotreba 12, jezdim mi to snad levneji po meste, nez dlouhe vzdalenosti. Odpojit sem ji nezkousel ale vyzkosim a dam vedet
Re: vysoká spotřeba
Trochu se chod motoru zmeni, ale nic zasadniho, spis pri tom vypojeni tak znejisti, ale pak se zase uklidni
- Rave
Re: vysoká spotřeba
to znaci ze lambda by mela byt v poradkuHyunday píše:Trochu se chod motoru zmeni, ale nic zasadniho, spis pri tom vypojeni tak znejisti, ale pak se zase uklidni
co pal filtr je cistej?nemas odpojenej nakej podtlak?
Re: vysoká spotřeba
ja sem v tom prave zas az tolik nevyznam, pal. filtr, je cisty, ale s tema podtlaky si nejsem jistej.co bych mel hledat?
Re: vysoká spotřeba
Čau měl jsem stejný problém. Mám 1,6 a jezdil jsem za 12l. Na diagnostice všechno v pohodě i lambda dávala informace. Ale vyměnil jsem ji a jezdím za nějakých 7,5. Takže pokud nic jiného nenajdeš, tak bych šel do té lambdy.
- Accentdevil
Re: vysoká spotřeba
To mi trochu nejde do hlavy, kdyz lambda dava hodnotu, tak snad to nebude lambdou ne? Lambda bud funguje a nebo nefunguje...ja td taky resim velkou spotrebu a nechal jsem si udelat emise a hodnoty mi to vyhodilo vyborny a lambda byla plne funkcni, ja bych spis tipoval vahu vzduchu, ale nevim, to jdu vyzkouset ja, protoze nic jineho me nenapada...ll cool píše:Čau měl jsem stejný problém. Mám 1,6 a jezdil jsem za 12l. Na diagnostice všechno v pohodě i lambda dávala informace. Ale vyměnil jsem ji a jezdím za nějakých 7,5. Takže pokud nic jiného nenajdeš, tak bych šel do té lambdy.
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: vysoká spotřeba
JJ. Muže to být něco jiného. Mechanik mě říkal, že lambda může dávat i špatný info, ale hodnoty přímo z ní mě nezměřil, protože na to neměl program, tak jsem to zkusil vyměnit a vyšlo to.
Re: vysoká spotřeba
S tim, ze se zdanlive dobra lambda vymeni a vyrazne klesne hruzostrasna spotreba, uz jsem se taky setkal. I na me zakladni diagnostice vyctu zakladni hodnoty udavane lambdou.
