... udělali jsme si dobře a koupili proti vůli mé drahé polovičky nové alu. No a po přezutí se zvýraznili vibrace a po návštěvě gumoservisu, kde mi zjistili šlendrián nebo spíš "seru na to" z předchozí dílny a dovažovali každé kolo, se problém s vibrací kol pouze snížil a jediné co je výsledkem - házivost pneu. Je zajímavý, že to nebylo tolik patrný při origo obutí na plecháčích!?!?!?...
Protože se situace vyvinula dál, budu pokračovat s popisem - vibrace začínají v rychlosti asi 105km/h a po verdiktu nerovnost obvodu pneumatiky (bylo to vidět na roztočené vyvažovačce) došlo na zakoupení nových gum - a stále vibrujem, celkem třikrát nezávislá kontrola vyvážení kol na rozdílných vyvažovačkách - žádné zlepšení, přezutí na zimní sadu, kde vibrace byly nepatrné a nevěnoval jsem jim pozornost - opět vibrace. V technický sekci https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=1964 je zmínka o vlivu kroužků na výdrž podvozku a jeho poškození, je to možné, že by kroužky byly od výrobce vadné a byly příčinou vibrací? Měl jsem za to, že při dotažení matic se kolo vystředí na kuželové osazení matek?
Protože teď potřebuju autiko každý den, nemůžu ho odložit do servisu a na zavěšení jsem nic nenašel, poraďte, kde by mohl být zakopaný čokl? Nesetkal se už někdo z vás s tímhle problémem????
HELP, Mimoň za rohem a auto máme jak vibrátor
jsem po práci do gumárny a opět jsme řešili proublem s vibracema
. Zavolal jsem opakovaně k prodejci liťáků a popsal dalšímu prodavači můj problém včetně zmínky o vystřeďovacích kroužcích (díky Benji), kouknul tam někde do PC a poradil, abych se podíval na vnitřní průměr kroužku, který má být u mého autika 54,1mm. Samo, že nebyl - záměna při prodeji, sjeli jsme k prodejci, vyměnili kroužky, servisák mi ještě upravil
tlak v pneu na 1,9 atm. a celá záležitost se zdá být po ujetí kontrolních 50km vyřešená (zdá být, protože jsem se stal nedůvěřovým a počkám, jak se to bude chovat následujících min. 200km )
Takže se budu snažit věřit, že je vše OK a už vidím budoucnost (jako Mimoň)zase růžově
a jako odměnu za snahu poradit vám, pánové, posílám jednu slečinku pro potěchu
nebo radši ještě tuhle -
