Ty jo ty brzdy to je neco. Jako ono se to fakt obrzdi, ale kdyz auto stoji a pak s nim vyjedu, je mi uplne lito brzdit jak to skvrnca, drhne a chrcivlado1979 píše: Teraz v zime sa mi ozývajú aj brzdy. Ráno, keď idem do práce vydávajú veľmi divné zvuky. Žeby to bolo spôsobené zimou ?
Brzdy
Re: Brzdy
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Brzdy
Pripisujem to zmenám, ktoré prebehli v chemickom zložení platničiek. Tým , že sa nesmie používať azbest, ktorý robil brzdenie tichým, muselo dôjsť aj k zmene materiálu kotúčov,.....a tie teraz viac chytajú povrchovú koróziu. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- vlado1979
Re: Brzdy
Presne ako píšeš Laufas. Vibruje to a vydáva prapodivné zvuky (peugeot 307 hoci pískal, ale také zvuky nevydával). Uvidím na 2.servisnej prehliadke, ale nepáči sa mi to (na kia fórum riešili zvlnené kotúče, ale neviem či je to ono - ako sa to prejavuje).
- Tommy.Koppy
Re: Brzdy
Co jsem vypozoroval na svém autě, tak to drhne hlavně když je kolem 0°C a jezdím po silnicích, které jsou solené. Po pár zabržděních to přestane...
Asi nějaká povrchová rez nebo zmrazky.
V návodě k obsluze píší, že by měl řidič lehkým přibržďováním obrousit brzdové kotouče a tím by se měl problém s drhnutím odstranit.
VW Golf VIII Variant 1.5 TSI 110kW 08/2021
i30 kombi FL 1.6 GDI červená Trikolor + Komfort 12/2016 - prodáno.
Re: Brzdy
Ešte že tam nenapísali, že pred každou jazdou to treba rozobrať a obehnúť šmirglom
Re: Brzdy
Ranu mi to nerobí, ale ten zvuk mi pripomína šúchanie tehly o betón.
Re: Brzdy
Tak to už bych reklamoval.Může se stát,že přes tu rez na kotoučích nebudeš moct pořádně zabrzdit. Taky už se to stalo. Nakonec měnili všechny desky a kotouče. Dnes už má klid. Pokud to už je takovéhle přireznutí,je to špatně.laufas píše:Me spis desi ten prvni rozjezd. I kdyz stojim na rovine, musim pridat plyn, aby se ty brzdy odervaly... a ta ranaJednou je urvu
Povrchová koroze ,která se ošoupe břibrzděním,to je vcelku běžná věc
- Tommy.Koppy
Re: Brzdy
může to být přimrzlá ruční brzda nebo nějaký kousky vody co se dostanou mezi destičky a kotouče....laufas píše:Me spis desi ten prvni rozjezd. I kdyz stojim na rovine, musim pridat plyn, aby se ty brzdy odervaly... a ta ranaJednou je urvu
Re: Brzdy
Tommy,spíš je to blbej materiál. Znám někoho,kdo už to řešil.To opravdu natvrdo přirezávají desky ke kotouči.Dokonce tam zůstávají otisky.
- Tommy.Koppy
Re: Brzdy
to: matysekul, pokud se to tvému známemu stávalo i v létě, např. po jízdě v dešti tak to bude určitě materiálem.
Re: Brzdy
No právě. Chvíli se s nima sice dohadoval,ale už má klid. A bylo to na Cee´du.
- Tommy.Koppy
Re: Brzdy
a uznali chybu výrobce nebo si musel koupit vlastní nové kotouče?
