Tesnenie na dverach
Tesnenie na dverach
S cim natierate tesnenie aby neprimrzli a dali sa otvorit.
Re: Tesnenie na dverach
Na trhu je veľa prípravkov na báze silikónu.
Ja používam už cca 10rokov REGUM, mám ho už veľmi dlho, a už sa asi ani nevyrába.
Na ochranu pryžového těsnění proti přimrznutí lze použít spreje na bázi suchého silikonu, nebo prostředky na teflonovo-silikonové bázi. Například český přípravek Regum.
tuba s houbičkou SILIKOL 80 g
http://www.hobbycar.cz/engine.php?idin= ... =1&lang=cz
tyčinka pro ošetření gumových těsnění VALMA RUBBER STICK
http://www.olejshop.cz/autokosmetika/p/ ... ber-stick/
lojová tyčinka SONAX (ten lůj mě odrazuje)
http://www.sonax.cz/web/view.php?cisloc ... &rstema=27
Gummi pflege stift 100 ml
http://www.perfectauto.cz/kosmetika.html
Kromě těsnění dveří nezapomenout na těsnění zavazadlového prostoru.
EDIT: Koupil jsem ke vší spokojenosti ten SILIKOL
Naposledy upravil(a) Rubbs dne 15 led 2010, 12:59, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i20 1.4i 74kW Style, Ice Blue, od 21.12.2009, najeto 42000 km
já regum používám 29 let , to už se tak dlouho i vyrábí a kdysi se používal i glycerinový olej, nevím jestli se dá ještě dnes dostat,ale moje zkušenosti jsou , že jsem těsnění ve dveřích a kufru netřel raději dřív než začlo být deštivo a mrznout, tam jde více méně o to aby ta guma byla vláčná a "gumová" tj.nelepila se na kastli , když byl nátěr hóóódně čerstvý tak to bylo na prd,skušel jsem i jiné,ale regum zatím vítězí , i pneumatiky jak na jaro tak na podzim,a co se týče přípravků ve spreji snad na pneu jo , ale stříkat kolem dveří a po plechu a semtam i po interiéru , atk to raději né,ale ať si každý udělá jak chce
momentálně Honda Jazz 11/2018
Pouzival jsem vzdy silikonovy olej kterych je dostatek ve spreji.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
- 89majlo96
presne moj pripad... tiez pouzivam silikonovy sprej na vsetky vonkajsie plasty, plasty motoru a tiez tesneniaAmalfi píše:Pouzival jsem vzdy silikonovy olej kterych je dostatek ve spreji.
nenatieram nicim a nestalo sa zeby zamrzlo (dokonca ani po umyvani WAPkou pri -2)
...taky nenatiram nicim. Staci poradne omest snih...a nestalo se mi, ze by dvere primrzly...ani na Felicii...
Hyundai i20 1,4 Style Red
Pred tím : Škoda 120 L (37 kW), Škoda Felicia 1,3 Atlanta benzin (50 kW)...(pracovně Mitsubishi L-300, Volha, Škoda 125 L, Favority, Felicie, Avia Furgon...)
..."Helejte se, ze mně blbce neuděláte - ja uz blbec sem"...
Dvere natieram Glycerinom, nakolko som ho zohnal a musim s nim natierat na druhom aute 2x do roka siber aby nezacal tiect
Pripadne mam este kupenu taku tubu od Wurthu co sa vola Gumifit
http://euroman.hyundai.sk/data/files/fi ... ENERAL.pdf stranka 2
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
- koloman.brutus
Uz je sice po funuse ale ja takisto s nicim nenatieram.
Raz v zime som umyl auto v umyvarke ked bolo -10 a dvere nezamrzli. Nemohol som sa pozerat ako sa z mojej krasnej bordovej stava biela
Na tesneni sa spravil sice lad ale vobec tam nedrzal. Mam taky pocit, ze ta guma je uz niecim napustena. Nemyslim namazana pri vyrobe ale ze do nej nieco pri vyrobe primiesali. Javy sa mi taka ako teflonova.
Uvidime casom. Teraz bude na gumu vacsia zataz ked na nu bude prazit slnko a UV luce.
R.I.P. Opel ASCONA 1,6D 40kW (r.v 1985)
HAIL to new Hyundai i20 1,2 DOHC 57kW/77HP (model Kappa) - Berry Red
58 000km - motoricka porucha ziadna
Když jsme u toho těsnění, jsem sám, komu se u předních dveří na straně řidiče třepe část těsnění v horním rohu? Tam, jak není zalepeno. Buď za rychlejší jízdy nebo po hrbolaté cestě. Dost mě to štve jako další místo, kde něco drnčí.
U zadních dveří na straně řidiče už mám těsnění vyměněné. Vyhřezlo mimo dveře.
i když jsem na bývalých autech natíral, tak na i20 zatím né, nová guma to myslím ani nepotřebuje, a taky mi nic letos nezamrzlo
Lehce mimo téma, ale o těsnění jinak. Já mám u nového auta těsnění odlepené. U řidiče i spolujezdce vepředu (v oblouku u zrcátek) a u jedněch zadních dveří v horním rohu. Tož koho to zajímá, tak se koukněte jak jste na tom. Mně to holt Turek, když to tam lepil, blbě odmastil
i30 1,5 DPi Start - 2021
i20 1,2 - 2010
i20 1,2 - 2010
Mam to samy hold si clovek bude muset koupit lepsi lepidlo a dolepit sam
i20 1.6 CRDi 94KW, Diamond Black, Style Edition.
Od 11 září 2009, najeto 38000 km
