kola na accenta
Re: kola na accenta
jursed: tak o nich neco napis a budes vedet vic...
- R.e.d.m.a.n.
Re: kola na accenta
Hardcam píše:Tak tohle jsem jeste neslysel![]()
jako stabilizatory v prostoru kola jsou, ale mnohem vic limitujici jsou treba brzdy (resp. brzdice, velikost kotoucu) nebo podbehy...sundej kolo a mrkni se, co na Tebe vybahfne. Na Tvyho Accenta das bez problemu 13-15, presto jsem videl i 16-17 (v Nemecku se prodaval jeden krasnej modrej tridver na 17kach, sice za nesmysl, ale vypadal bozsky)...jinak kdybys chtel nejaky kontakty na novy kola, neni problem.
ee to ja si nemuzu dovolit novy kolo v mym veku
/-/Yundai Accent 1997 , třídvéřko , 1.3i 12 ventil , tmavě červený , uz to valim přes 205 000
Re: kola na accenta
Jeeej, ja že už niekto bude rozoberať 17´na Accenta a tu sa riešia 14´
185/60 R14 je bežný rozmer ktorý maju niektoré Accenty normálne zapísané v TP. Od ročníku 2000+ všetky. šírka plechov je 5,5J a pol palca ti nič neurobí, leda že by si mal extrém 8Jx14
Ale rašej že sa pýta, lebo moje prvé elektróny 15´na accenta som kúpil krive ako prasa a so stredovou dierou väčšou a stredovvé krúžky nejšli spraviť lebo tam bolo zrazenie. Mimochodom Alu boli kupované od kamaráta...
6.5J 14'' na accenta?
Zdravim vsetkych, snazim sa tu najst info ohladom ideal kolies na accenta, jedy alu som si uz vybral a chcem sa len nechat uistit,ze mi to nebude robit problemy. rozmer ze 6.5J x 14 ide mi o to 6.5J som sa docital ze je to sirka rafiku - nebude to suchat pri plnom vytoceni kolies?popripade zalezi potom od pneu?ak hej tak ake? vopred dakujem
Re: 6.5J 14'' na accenta?
Použi tlačidlo hľadať!!!
a listuj v sekcii, dozvieš sa veľa vecí a zistíš aj že na druhej stránke tejto sekcie nájdeš podobný problém ktorý je totožný s tvojím na 90%
Presúvam...
Presúvam...
Re: kola na accenta
Engineer cenime si že robiš poriadok, vďaka
stangto 6,5 určite šuchať nebude a pneu pokial to chceš aj zapisať tak buď 175/65 alebo 185/60 R14
Ale tak na môj vkus stale balony preto som kupil 15" ale bohužial nedaju sa na Accenta zapisať...čo už taky je život "tunera čo ma Accenta"
(len mimo reč na posrate polo sa daju zapisať 16"
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
- R.e.d.m.a.n.
rozmery kol
Ahoj vym ze se tady na kola ptaj lidi furt , ale primo tohle sem nenasel vyhledl sem si
http://kola-pneu-alu.sbazar.cz/alu-13-4 ... 02797.html
ty by meli pasovat na accenta ne? spis mi de o ty pneu jak by na tom fungovali?
A este mam dotaz kdyz mam na accentovi napsany ET 46 a najdu alu kola ktery maj ET treba 38 jak to na tom bude sedet ? nebude to anky moc vylezly nebo bude to tam vubec pasovat?
A este kdyz je stredova dira vetsi a daj k tomu ty krouzky co z toho udelaj spravnej rozmer tak to je v pohode ? nemusim se toho bat mam jich par vyhladlejch , ale najit neco vyhovujiciho je slozity
Dik za rady
Dik za rady
Re: rozmery kol
Nevím jak na X3 ale na LC jdou dát kola 6,5x15 ET38
Je pravda že soused má na Accentovi GT hliníky R 16"
Re: rozmery kol
ET sedi, rozmer kol tiež, sadnú! Ale prečo nová téma znova...
A prečo 13´? Či iba tie máš zapísané v TP?
Koralek: Na accenta idú dať bez problémov 7Jx15 ET38
aj 16´, 17´dáš, ale mušís vybrať vhodný rozmer pneu!
Presuniem do Accent sekcie kde sa kolesa riešia, ok?
Re: rozmery kol
Keď som mal ja tento model Accenta, nevedel som zohnať kolesá na zimné gumy(12 rokov do zadu). Nakoniec som zistil,že pasujú kolesá z mazdy 323F-majú rovnaký rozstup skrutiek. Akurát si nepamátám presne, či nebolo treba zväčšiť stredovú dieru, čo ide v pohode, alebo som ju zväčšoval na kolese z mitsubishi.
- R.e.d.m.a.n.
Re: rozmery kol
JO za tema se omlouvam , jinak dik za rady.
Jinak spis shanim 14 no ale uvidim co se naskytne. Je to docela pakrna vybrat si co vyhovuje a este se domluvit s tim co prodava
Re: kola na accenta
Kola pekné ale 13´ALU na accentovi vyzeraju smiesne!
Re: kola na accenta
Uz jsme mu vybrali jiny
- R.e.d.m.a.n.
Re: kola na accenta
Dneska sem koupil 14 s gumama 175-80-14 , celej radostnej sem je nandal a museli dolu hrozne skrtali pri otoceni . Sem myslel ze 14 se tam vlezou v pohode
nebo sou ty gumy moc velky ? nebo nvm nasadit 14 gumy na 15 kola je blbost ne?
Re: kola na accenta
máš vysoký profil gumy, to preto!
185/60 R14 je povolené, a ty máš profil 80
. ET ti sedí? A šup sem s fotkami
