CIZE SI BRUSIL DVERE NIE REPRAK....hej?ZdeněkSvoboda píše:Ahoj
Jojo, jediný problém je v tom, že ty přední Hertzy jsou větší. Nepáral jsem se s tou ozvučnicí a ubral jsem to truhlářskou rašplí (hrubý pilník), což je cca 5 minut práce na každé straně dveří, pak už to je otázka dalších 5 minut se zapojením a přišroubováním a můžeš si užívat zvuku
audio
Martin Korpel
Re: audio
Hyundai Elantra 2017 - 2020 Black Phantom - Premium
Re: audio
Nebrousil dveře
ale černý plastový výlisek, ve kterém je reprák usazený .... a nebo si udělej redukci ...
Martin Korpel
Re: audio
Re: audio
Zdar lidicky.....co poviete na externy zosilnovac ku antene? napr. nieco taketo:
http://www.saunika.sk/auto-anteny/antenne-adaptery/pg5/
mate niekto s niecim podobnym skusenosti??? podla mna by to mohlo pomoct pri mojom mizernom prijme origo
radia.....
Dik za postrehy
Dik za postrehy
Hyundai Accent 1.5CRDi VGT Elegance , wine red, 01/09, chrom kit
Re: audio
moj nazor je, ze ak mas problem s prijmom na originalnom radiu a ja by som povedal, ze vacsina ludi taky problem nema, ja teda nesledujem nejaku zlu citlivost, tak by som ho reklamoval resp reklamoval by som kabel od anteny k radiu... zosilnovac to podla mna nevyriesi, mozno za pokus to stoji ak by to mohlo potvrdit chybu radia alebo antenneho kabla. alebo mas paskvil radio, ktore ma charakteristicku vlastnost zlu citlivost... a potom neuspejes ani s reklmaciou..........
Re: audio
Zdravým všetkých majitelov accentu.Nemá niekto nahodou na predaj 2din radio nejak sa mi pokazilo nečita z kľuča a cd zase bez kľuća nefunguje nejak zblbla pamäť.Môj e.mail julos@imafex.sk.dík som z Ružomberka
Re: audio
Zdar lidicky,
takze po instalacii dodatocneho antenneho zosilnovaca je uz prijem OK...konecne.
- ZdeněkSvoboda
Re: audio
Jaký jsi koupil a jak probíhala instalace??
Re: audio
Takze dal som tam nieco taketo:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
Instalacia jednoducha....date dole predny panel a vytiahnete radio... napajanie som zobral zo zeleneho vodica z origo ISO konektora t.j. 12V je na vodici iba po otoceni klucom.
A jednoducho vytiahnete antenu z radia zapojite ju do zosilnovaca a konektor zo zosilnovaca do radia... to je vsetko.
Miesta zaradiom je az az takze som to tam pekne upevnil o upevnenia krytov....
To je vse......
To je vse......
Re: audio
Sakra, tak stejný zesilovač jsem našel za stovku +/- pár Kč ve spoustě e-shopů, ale všechno je to buď u Ostravy nebo daleko v Čechách a zaplatit za dodání víc než za samotné zboží se mi fakt nechce...
Tak obejdu klasické kamenné autodoplňky v Brně a budu doufat...
- ZdeněkSvoboda
Re: audio
A nebo si omrkni, kde v Praze (a jiných městech) se obchod nachází a stav se tam až pojedeš na Kokořín. Já mám takhle naplánované 2 obchody...konkrétně v Práglu
Re: audio
Tak mi konečne prišli zadné reproduktory. Po osobnom vypočutí (síce len chvíľu) som objednal Hertz 690. Zadné plato šlo celkom vpohode, len teraz dumám, či ste dávali na repro aj ten plastový rámi (ovál). On je totiž aj na pritlačenie okraja membrány reproduktora. ZdeněkSvoboda písal, že použil pôvodné šróby, to znamená, že ten plast musel vynechať.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
Re: audio
Ja som daval na plato tiez Hertz 690 a ten plast som tam nedaval a pouzil som sroby co som dostal k nim, akurat som ich skratil.
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
