Jaký olej?
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
dav
Re: Jaký olej?
Příspěvek od dav »
fyzio píše: (Rozuměj: kdybych měl zbytečných 1000CZK, tak nejezdím v Accentu, ale aspoň v iX35 :-)
Tak olej, či 1000CZK, má vliv na to s čím jezdíš :lol: :lol: :lol:
Výměna při garančce - Castrol SLX Professional 5W-40, platba: 1250 korun - spokojenost.
Byl - Accent 1.6
Martun
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Martun »
dav píše:A proč to nenecháte na servisu??? :hyu:
Páč bych musel bejt padlej na hlavu abych dal 500 až 600 za litr sudového oleje! Když jsem si Shell sehnal za 200! v litrovkách :wink:
fyzio
Jedna věc je, co je doporučené v serv.knížce a druhá co tam leje autorizák do kterého se chystáš. Většina lidí tady má 5w40. Je levnejší a zřejme lepší (neřeším, stále tomu nerozumím :mrgreen: )
Já s ním pohořel v servisu v Pardubicích. Tak mám 5w30. Vše je tady napsané, tak to pročti.
Ale co bych udělal, je to, že bych zašel do servisu a zeptal se co lejou oni a podle toho se už zařídíš..
palčo
Re: Jaký olej?
Příspěvek od palčo »
Mne pri garančke nalepili na prednú kapotu (samozrejme zvnútra :mrgreen: ) štítok, kde je napísaný druh aj viskozitná trieda oleja aj to, kedy mám prísť na nasledujúcu kontrolu. A keďže mi tam lejú Shell Helix Ultra 5W-40 (aj keď v servis.knižke píšu 5W-30), tak som si objednal taký istý. :D/
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
Martun
Re: Jaký olej?
fyzio
Jo, koukám že jsi zde nový, jestli chceš, mrkni na sekci SRAZY, třeba bys měl chut přijet na Kokořín a poznat nové tváře :) Sorry za off topic
dav
Re: Jaký olej?
Příspěvek od dav »
Tak se přeci zeptám co a jak, nevyhovuje jedu jinam.
Byl - Accent 1.6
miro13
Re: Jaký olej?
Příspěvek od miro13 »
fyzio píše:Tak jsem včera ve velkoobchodu, že koupím do Accentu 1.5CRDi vlastni olej na 1.garancni prohlidku. Nenasli jsme zadny, ktery by podle manuálu vyhovoval. V manuálu se píše, že doporučují 5W30, 10W30 nebo 15W40 a musí splňovat normy API: CH-4 a ACEA: B4
Normu ACEA B4 spl%nují skoro všechny, ale to API: CH-4 vůbec žádný!!! (a to měli na skladě cca 150druhů olejů). Všechny mají standartní CF.
Vím, že se to tu dlouho probírá, sám jsem chtěl koupit buď SHELL Helix Ultra Extra 5W/30 za cca 1700,- 6l nebo ELF Evolution SXR 5W30 6l za 1530,- případně TOTAL QUARTZ 9000, ale ten je 5W40.
Prosím poraďte
http://www.millersoils.cz/113/xfe-10w40/
http://www.olyslager-lubricants.nl/mill ... JuQk8no%3d
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
PabloPicaso
Re: Jaký olej?
Příspěvek od PabloPicaso »
Pokud by si pro četl pár článků na tom to fóru, tak by si zjistil že většina z nás tu používá oleje do dieselů 5W-40, v servisech H :hyu: je používají také hojně, ale dočetl jsem se i že tam dávají 10W-40 či 5W-30, ale u servisu musíš počítat s 200 až 300%ním nárůstem ceny. Z mých poznatků se nejvíce používá 5W-40 Shell nebo Total (používají je i v servisech).
6L Total Quartz 9000 5W-40 se dá sehnat od 800,- a Shell od 1200,- v servisu počítej 1900,- až 2900,-
Přikládám nějaké odkazy k pročtení a náhledu k problematice motorových olejů a jejich značení a normy:
http://oleje.cz/index.php?page=mot_vyko ... dobe_vykon
http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... _porovnani
http://oleje.cz/index.php?left=main&pag ... sti_oleju2
http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-m ... ikace.aspx
snad to někomu k něčemu bude.... :roll: :lol: 8) :hyu:
New Accent 1,5 CRDi 81kw/110k, r.v.2008, zlato_bronz_šedá, komplet fólie 3M, 16" Dezent V Dark 7J x 38 ET, pneu Nokian Z 205/45/16.
Garcia007
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Garcia007 »
... ja teraz akurat citam na svojom oleji ... Specifikacia : MB 229,5, BMW LL-01, VW 502,00/505,00 ... mozem to dawat do mojho dieslu ? ... do piwa bo newem ci to splna tu nasu normu SAE alebo API ... newete mi poradit ? ... aaaaaaa pisu tam ze tento olej neje mozne pouzit pri filtroch pevných castic DPF ... no ta z tohto som uz celkom ..... nase acci maju filtre pevych castic dufam ze nie ... bo ma picne
cert
Re: Jaký olej?
Příspěvek od cert »
Napiš konkrétně co to je za olej a specifikace z obalu, podle toho cos napsal se to říct nedá...
Garcia007
Re: Jaký olej?
Repsol Elite Common Rail 5W30 ... spec. MB 229,5, BMW LL-01, VW 502,00/505,00 ... !
cert
Re: Jaký olej?
Příspěvek od cert »
Podle mně je použití tohoto oleje v CRDI naprosto v pohodě - nakonec nese i ve svém označení "Common Rail".
specifikace: https://imagenes.repsol.com/es_en/Elite ... -49696.pdf
Garcia007
Re: Jaký olej?
cert píše:Podle mně je použití tohoto oleje v CRDI naprosto v pohodě - nakonec nese i ve svém označení "Common Rail".
... hej ale tu sa wolaco wrawelo ze CRDI ... co je aj Accent MA FILTER PEVNYCH CASTIC !!! ... cize DPF ... a na tomto oleji pisu ze NIEJE MOZNE ho pouzit pri motoroch s filtrom pevnych castic DPF ... ja som z toho debil ... pisu ze to je na Comon Rail presne nato urceny olej ...
API SL/CF - ACEA A3/B4 ... ete aj splna normu nie ... ACEA B4 ... a API SL ... ak sa nemilym ...
ZdeněkSvoboda
Re: Jaký olej?
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Accent nemá filtr pevných částic....nebo mi něco uteklo?? :-k
Garcia007
Re: Jaký olej?
Garcia007 píše:
... no nakoniec mi odpisali z Autoriz. servisu v BB ze cituje : Accent nema filter pevnych castic , je potrebne pouzit predpisany olej. ... !!!
Garcia007
Re: Jaký olej?
... potom ete aj dalsie potvrdenie : Dobrý deň,Olej ste si vybral správne pretože olej Common rail 5W30 je špeciálne vyvinutý
pre vozidlá so vstrekovaním Common rail ktoré máte aj vy.
REPSOL
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
