Jaky motorovy olej do Santa Fe 2.0 CRDi. 2004r.
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Racer-X
Re: Jaky motorovy olej do Santa Fe 2.0 CRDi. 2004r.
Příspěvek od Racer-X »
Zdravim,tak olej uz mam Castrol 5W-40 EDGE Turbo Diesel,ale stale nevim jakej filtr olejovy,v autokelly maji 6 ruznych a maji bud jenom vnitrek nebo v celku: http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1382; ... |SD=0|ST=0| motor 2.0 CRDi 82kW. 2004 Ma nekdo ztim zkusenosti jakej tam patri filtr? a Vzduchovej taky nevim jakej vybrat,vsechny 4 maji jine rozmery: http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1382; ... |SD=0|ST=0|
Slavek8
Příspěvek od Slavek8 »
vzduchovy je ten posledni, zluty
olejovy by mela byt jen vlozka ale ktera ti ted nepovim kdyz vydrzis do vikendu tak ti to napisu presne
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
vitak
Příspěvek od vitak »
Ještě jedna zajímavost - snažil jsem se najít na internetu nějaký olej s výkonostní třídou API - CH-4 (pro motor VGT), ale většina renomovaných značek nabízí jen třídu CF. Jediné oleje, které tuto třídu mají, jsou OMV super truck 5W-30 - což jsou oleje pro užitková vozidla. Že by se pro náklaďáky dělaly lepší oleje, než pro osobní vozy?
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
miooo
Příspěvek od miooo »
Racer-X
Slavek8 píše:vzduchovy je ten posledni, zluty
Diky,tak vydrzim do vikenndu a v pondeli tam zajedu
miro13
Příspěvek od miro13 »
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Můžu se zeptat Slavka8 a všech ostatních na ten olejový filtr? Já už asi 20 let používám takovou tu patronu, při výměně vyhodím a našroubuju novou........ tady jsem koukal na filtr a je tam jakási skořepina, do které se asi dává jen filtrační vložka.
Je našroubovna stejně jako ta jednorázová patrona? Tedy na ten středový šroub? Je na výměně té vložky filtru něco zvláštního (těsnění, membrány, pružiny atd.)? Je možné použít i tu jednorázovou patronu olejového filtru? Jaká je výhoda řešení s výměnou vložky?
Jinak k oleji použiji předepsaný olej 5W30 A3/B3/B4........ je mi doporučován kvůli dokonalému mazání turba
Díky za odpovědi a poznatky..
vitak
Richarde, tohle řešení olejového filtru se mě také nelíbí, přes veškerou snahu filtr dobře přitáhnout mě olej od filtru prolíná.
Zpět na „Santa Fe - Motory“
