nevíte někdo jak sundat buben????
martasek22
středový šroub jsem oddělal a ze zadu není dirka na odjištění bubnu ........
Hyundai Accent 1.5 65kW r.v.95 **FialOvá meluZína..
martasek22
Re: nevíte někdo jak sundat buben????
tusim ze se to da udelat nejak pres dirku ve ktere je sroubek...strkal jsem tam sroubovak ale nevim jestli je jedno kde ji mam nastavenou...jestli to ma byt nahore nebo dole ....seklo se mi kolo a tak ho mam nahore
Mám taký dojem, že keď dáš dole koleso, tak na bubne sú dva otvory so závitom M8. Do nich dve skrutky a zaťahovať. Len neviem či to bolo na Accente...
normalne das dole koleso, potom malu skrutku na krizovy skrutkovac a potom tresnes kladivom po bubne a on sa odlepi od naboja a das ho dole
robota na 5 min
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
martasek22
šroubek jsem sundal valil jsem po tom a nic...nemate ně ještě nějaký nápad_?
Z vlastnej skusenosti potvrdzujem zhradovu techniku, inak bubon asi dole nedaš
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Presne.. mne po tom sice nestacilo raz buchnut ale musel som doslova trieskat ze som mal pocit ze to cele dojebem ale nakoniec povoli.. ja som to robil lebo mi vysela rucna brzda a spolu s bubnom som vyrazil aj brzdove oblozenie ale viis - stare auta
Dost pravděpodobně se ti stane, že se čelisti kousnou o hranu, kterou si tam za léta brždění vyfrézovaly. Takže pokud nechceš zničit závlačky (misky) na zajišťovacích kolících čelistí, je to na dost dlouhé hraní, hledání samostavů přes dírku o průměru 8 mm a podobně
. Jinak se to dá i násilím servat, ale je potřeba mít v zásobě náhradní zajišťovací misky. No a jinak jak psali kluci - sundat kolo, odšroubovat šroubky a do otvorů se závitem vrazit dva šrouby a postupne rovnoměrně přitahovat - budou tlačit buben dolů. Dokud se nekousnou čelisti o hranu
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
martasek22
tak buben je dolee
děkuji všem za rady ...musim vyměnit čelisti
