opravit nebo vymenit????
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
antec
Příspěvek od antec »
koupil sem lantru rv.98 1.6 za 55000kc v perfektnim stavu se servisni knizkou ale motor je k.o je lepsi novej nebo spravit?
kdyz nastartuju je plno biliho koure z vyfuku ale klikovka nemlati.
cypisek
Příspěvek od cypisek »
jistě že opravit, nechta udělat GO .. máš vůbec poněti jak tady píšeš kolik by stál nový motor ??? ja se jen jednou ptal v servisu na převodovku a jak mi řekli cenu 106 000 Kč .. jsem trochu pobledl... :wink:
no tak u Tebe to budou buď pistní kroužky nego guferka na ventilech ...
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
bilej kour? tak zalezi jak moc, pokud to neni nak strasny a neubejva voda - tak to je normalka, to je jen kondenzovana vlhkost :lol: pokud ti ubejva chladici kap. tak tesneni pod hlavu za cca 1500 + prace a je vse zase okay :wink:
antec
ja sem volal u nas na vrakoviste a rekli ni 10000kc za novej motor. tak prave nevim proto se vas ptam.snad to bude to co jsi rikal a nebude to stat moc jinak me asi mrdne bral sem si na nej pujcku.
antec
jo a toho koure je dost a radeji sem to nechal odtahnout ad se tomu nestane neco vic.takze rikate ze muzu klidne spat a nemusim prodavat ledvinu abych mel na opravu???nebude to podle vas nic vazneho??
Dastin
Příspěvek od Dastin »
bude to to těsnění když toho kouře je tolik dostává se voda do válce, ale teoreticky po nastartování by to mělo být jen chvilku a potom by to mělo přestat.Myslím si že po ujetí tak 500m by kouř měl přestat. Pokud zase vypneš motor a po nějaké době nastartuješ třeba 15 min tak by měl jít zase býlí dým ............atd.Vyměnit těsnění pod hlavou a mělo by to být ok. :D
______________________________________
Hyundai Lantra combi 1.6 16V 84kW 1997LPG
antec
diky moc ted uz su klidnej jeste to opravit a pridam se ke spokojenym majitelum lantry.jaste jednou diky
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
