fotonavody k vymene podsviceni interieru..
Martun
Re: fotonavody k vymene podsviceni interieru..
Příspěvek od Martun »
Tak stropní jsem už ti psal. Tak tady kufrové: délka od hrotu k hrotu 35mm, průměr baňky 10mm a čistě délka skla je 18mm.
Martun
geronimo_cz
Tak čím to bylo že ti nesvítilo část hodin? Už opraveno? :)
geronimo_cz
Příspěvek od geronimo_cz »
hoj.. este nebyl vubec cas.. nasi sou na dovce, je volnej barak, takze ted byli uplne jiny zajmy :D
H ix35 4x4 2.0i DOHC Comfort Sirius Silver (2016 - soucastnost)
H Accent 07 1.4 Elegance Black Ebony (2007-2016)
Martun
Geronimo_cz aha, chápu :wink: :- =P~ =D>
foreste1
Příspěvek od foreste1 »
geronimo_cz píše:musim to sem hnedka postnout.. dneska predelana predposledni cast... ted uz jen ty hodiny, hehe
budiky
noo mne sato moc paci hned by som to bral ale zevraj nove accenty uz maju vsetky taketo posvietenie !!!
Hyundai Accent CRDI 1.5 AA SEDAN čierna
Martun
foreste1
Jako myslíš modrou barvu? Tak to máš pravdu.. taky jsem do ni původně chtěl jít.. ale pak to začali dělat origo, a už by to nebylo ono.. ale jako přestavba ze zelený, proč ne?.. taky kuli tomu důvodu žeuž dávají sami modrou jsem zvolil bílo červené podsvícení..
geronimo_cz
Martun - tak budem originalni a dame si tam zase zelenou ;oD
beuska24
Příspěvek od beuska24 »
Ahojte vsetci!Mala by som na Vas par otazok...
Chcela by som si dať spraviť podsvetlenie celeho interieru(budikov,displayov atd...)
Mohol by mi niekto podrobne rozpisať ake led tam potrebujem,konkretne aky typ(resp.označenie,čislo)?
Postupy som tu našla,ale nikde sa nepisalo o typu ledek.
Samozrejme robil by to moj priatel,ale zatial nevieme ake to veci tam zakupiť.
čakam na vaše rady,pripomienky.....
S pozdravom,Beuska!
Martun
beuska24
Tak tě vítáme mezi námi! =D> Co se týká podsvícení tlačítek, jsou tam obyč diody o průměru 3mm. Já dal 5mm a taky v poho. Jedinej problém byl u náklonu světel, tam se 5mm nevejde, tak jsem musel zbrousit. To jsem dělal jen proto, že jsem je měl doma...
Co se týká podsvícení budíků a středového tunelu tam jsou SMD diody. Typ ti nepovím ale když koupíš LED STRIP nezalitý, jsou to oni... stačí jen přepájet... U displeje u budíků jsem měnil i odpory, páč bílé diody (v mém případě) pracujou při jiném napětí.. :wink:
beuska24
Ahojte!Moc dekuji za privítání:)
čosi som našla na nete,ale skor ako začnem musim pripomenuť,že sme v Holandsku,preto som surfovala po holandskych strankach.Ak budem hladať tie smd diody,čo je hlavne doležite?
Predpokladam musia byť na 12V,že?No to som tam našla,respekt.píšu tam 12V,ale čo myslite bude aj odpor pasovať?
Prikladam link,kukol by sa na to niekto kto sa k tomu rozumje?www.ledtown.nl/winkel/43/flypagetpl/sho ... etails/251
čakam na vaše odpovede!!
So srdečnym pozdravom Beuška24:)
Martun
Diody na 12V nejsou podmínkou, respektive ty smd v palubce mají každá svůj odpor, takže přepájíš jen diodu !! a odpor už to zařídí sám.. :wink: A v tlačítkách je taky předřazený odpor...
Jinak ten Led Strip je na 12V proto, že jsou tam ty smd diody v sérii 3 kusy zasebou a doplněný o jeden odpor. Jinak samotná dioda bude + / - na 3V jak která..
A ten odkaz je ok..
beuska24
Ahojte!čiže ak som dobre rozumela je jedno ake budu tie smd diody,odpory sa postaraju o všetko.
Este by som mala otazku.Diody,ktore pojdu do tlačitok maju byť akej velkosti?Tušim niekto tu pisal,že z nich musel trochu zbrusiť.
A ešte by som chcela vedieť aka je širka,dlžka vyška tych smd diod.A ta svietivosť čo udávajú je jedno aka je?Ja čo som našla tam je 340l/m a svet.vyška???120 stupňov.Je to tiež ok?Diki
DEXTER
Příspěvek od DEXTER »
ja som daval klasicke cervene male 3mm diody na okna a aj na ostatne tlacitka , je to velkost ako je ta povodna zelena dioda na tom jednom tlacitku
Martun
Ty smd diody jsou na půdorysu skoro čtverec.. na délku 3mm a kousek, na šířku skoro 3mm a na výšku mají 2mm.
Jak jsem už psal, origo v tlačítkách tam mají být kulatý diody o průměru 3mm.. Těch 5 mm se tam v poho vejde, a dal jsem je z toho důvodu, že jsem je měl doma.. To zbroušení bylo jen do sklonu světlometů, páč se do otočného kolečka nevešla..
Co se odporů týká, jde oto jakou si vybereš barvu diod v podsvícení.. s červenejma nebude problém, za výměnu ze zelený.. pracujou na skoro stejném napětí.. Do těch bílých, a jelikož jsou vysokosvítivé, jsem přendal i odpor.. zvětšil..
beuska24
:D/ Zdravim!
:D Takže ovladač hmloviek už je v modrej farbe,tak isto ovladač sklonu svetiel a ovladače klimy a vzduchu a ovladač vnutornej cirkulacie vzduchu :D/
Chcela by som sa ešte spytať či už prerabal niekto podsvietenie toho maleho displaya s hodinani čo je v strede,chcela by som to dat tiež prerobiť na modru,ale neviem aky je postup pri rozoberani.Mohol by to sem niekto upnuť kto to robil?Predpokladam tam idu tiež smd diody.Zatial to vyzera perfektne :D
Zpět na „New Accent - Fotonávody/Jak na to“
