Zajimavosti o i30
alarm
Re: Zajimavosti o i30
Příspěvek od alarm »
O zadnom cyklovači viem, ale nenapadlo by ma to skúšať inak ako s predným.
Čo mám vypozorované je to, že ak mám zapnuté predné stierače a zapnem zadný, najprv pobehá 3 krát a potom cykluje...(aj keď interval by som dal dlhší).
Takže "havros"má to aj inú funkciu? Nemá to pamäť , ako mali favority, že si načíta dobu medzi dvoma zopnutiami? :?: :-k
Hyundai KONA čakatel
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Cyklovač na zadním stěrači je normálně. Dokonce by se snad měla dát nastavit rychlost jako u předních.
Nevím,jestli nemyslíte nějakou jinou funkci.
alarm
Však to by som chcel vedieť, lebo ak dám cyklovač vzadu, často ide na sucho. Premýšlal som nad systémom, ktorý by "nepustil" prúd do motorčeka, len každý druhý- tretí....
havros
Příspěvek od havros »
Ještě mám jeden úžasný tip (máte-li originál dálkové ovládání centrálu):
Podržte prostřední tlačítko na klíči - odemkne se víko zavazadlového prostoru, otevřte jej, klíček vložte dovnitř, kufr zabouchněte a pak.... :mrgreen:
matysekul
A pak jedete dom pro náhradní klíče supr tip.Vyzkoušeno při mytí auta v rachotě :mrgreen:
havros
Jak deaktivovat automatické zapínání klimatizace při ofuku předního skla:
Nastavit větrák na přední okno, zapnout vnitřní cirkulaci vzduchu a toto tlačítko 4x rychle za sebou stisknout
(při tom všem musí být otáčky větráku alespoň na stupni 1)
Tringi
Příspěvek od Tringi »
havros píše:Ještě mám jeden úžasný tip (máte-li originál dálkové ovládání centrálu):
U Coupé mi funguje normálně zmáčknout tlačítko zamykání i při otevřených dveřích. Auto zacvakne zámky ve dveřích a pak stačí jen ty dveře zavřít... Alarm se pak aktivuje sám. U i30 to tak není?
blog | cv | www
havros
To ano, to je stejně... Ale u i30 se tímto způsobem dají krásně zabouchnout klíče do kufru
Funguje automaticke uzamceni vzu za jizdy i pro kufru?
Jelikoz a protoze kdyz dojedu a vystoupim, ostatni dvere zustavaji zvenci uzamcene, ale kufr zvenku otevrit lze.
havros
Toho jsem si všiml taky, ale vždy jsem to zkoušel až po otevření některých dveří, takže si říkám: Je to natolik inteligentní, že se otevřením jakýchkoli dveří odemkne kufr :lol:
(PS. Sám tomu nevěřím)
be.sport
Příspěvek od be.sport »
havros píše:Jak deaktivovat automatické zapínání klimatizace při ofuku předního skla:
zpetna aktivace je stejnym zpusobem?
I30 Sport 1.6 CRDi 116 Hp - 6.st
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Shell Diesel Extra + Vif
oKo
Příspěvek od oKo »
havros, be.sport: ono má to spuštění klimatizace při ofuku předního skla svůj význam. bez ní se ofukuje vlhkým vzduchem, klima ten vzduch vysuší a odmlžení je rychlejší.
alarm
oko:
má, ale nie vždy je to potrebné. Je logickejšie zapnúť niečo, keď to potrebujem, ako nezabudnúť vypnúť, keď je to zbytočné.
oKo
Příspěvek od oKo »
Já si myslím, že odmlžení má proběhnout co nejrychleji a to suchý vzduch udělá. Ale svůj názor nevnucuju.
havros
Jsem asi divný, ale když v zimě chci teplo a nechci mít "fén na obličej", tak přepnu foukání teplého vzduchu na okno...
Při odmlžení (to není tak často) si klidně ručně zapnu AC 8)
Taky názor, nikomu nevnucuji.
Každý má jiné priority, a proto je možnost volby
Zpět na „i30 Pokec“
