Uložení zadního tlumiče
Zdarec mám jeden docela problém
 na pravým zadním kole se mi rozsypalo uložení tlumiče prostě shnilo
 a mám kvůli tomu na křivo kolo a strach vůbec jezdit. Zítra jedu za kámošem k němu do práce on je svářeč, říkal že tam navaří nějakej nerez ale podle mě to nebude jenom tak. Pls může někdo poradit???
							Hyundai Lantra 1599ccm/ 84kw r.v. 1997
- Lhoty
Re: Uložení zadního tlumiče
nevařit, koupit nový, autopb.cz
							Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
záleží, jestli je to jenom to výměnné uložení anebo prohnila kastle
							Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- Lhoty
taky pravda,pokud kastle tak zavařit:)
No tak sme to dneska zvedli ale zjistili zásadní věc... potřebujeme stahovák na péro jinak to nepůjde, a tá kastle jak je to uložení je celkem slušně prohnilá tak co teď??? sehnat ten kus plechu někde na vrakovišti??? nemůže to bejt pozink to by asi nešlo
 přemýšlím, vážně přemýslím že auto půjde do šrotu a peněženka si uleví od těch samejch dílů co se jen na autě serou
 fakt špatná koupě
						- Lhoty
kastle je železo a pozinkovaný, když to obrousíš jde vařit dobře...pokud to neni skrz tak to jen obruš, natři základem a zatmel aby tam nešla voda
Zejtra s tím jedu za otcem uvdíme co se s tím dá dělat
 ale už mě to auto sere
stahovák na pružiny mám, klidně půjčím, ale nevím, odkud jsi
							Audi A8 4.2Q
Tak šlo to i bez stahováku sme to pořešili
) auto už je zase pohodlný ale i tak to tam budu muset ještě dořešit a něco tam navařit
 ale kdyby ste viděli to starý uložení tak si poblejete klávesnicu!:D fotil jsem to 3Mpix mobilem a tady to uložit asi nepůjde tá fotka ...hrůza děs ale trvalo nám to 2 hodiny a šlo to lehce
				Zdenek2106
Prosím o radu jak zjistit stav horního uložení zadních tlumičů. Pohledem zespoda do podběhu ? ??
Pořád mne tak trochu trápí zvýšená hlučnost zadní nápravy, zejména na menších nerovnostech při vertikálnim pohybu, tzn. ne při naklánění do zatáček. Silentbloky kontroloval servisák a říkal že jsou všechny OK. Tyčky a silentbloky stabíku jsem dal nové. Tlumiče jsem zkoušel jen propérováním, zdají se mi v pořádku, napadá mne tedy jestli to nemůže právě dělat to jejich horní uložení. Díky.
Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
						Getz 1.3
- Limitz
jj, jedině pohledem ze spodu do podběhu
mě jedno to uložení taky prohnilo a tlumič mi v tom pěkně lítal...
http://hyundai-limitz.mypage.cz/ tady jsou fotky z výměny (galerie/foto z oprav)
Limitz89@seznam.cz
				Zdenek2106
Jj uložení uprostřed prohnilo.... předpokládám že ti lítala pístní tyč všemi směry. Proč jsi to takto rozkládal bych pochopil, ale proč jsi nejdřív namontoval nové uložení do podběhu a až potom namontil tlumič s pružinou mi jaxi uniká..... má se to (dle HMASERVICE) skládat venku (uložení, pružina, tlumič)a pak celé strčit do auta, chytit nahoře třemi matkami a dole těma dvěma velkýma...  byl k tomu nějaký spešl důvod ? Dík.
							Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
						Getz 1.3
- Limitz
žádný speciální důvod sem k tomu neměl
 prostě sem stáhl pružinu, vyměnil uložení a pružinu zase nasadil
Limitz89@seznam.cz
				Zdenek2106
jj dobre, diky, zkouknu tu svoji plechovku jak vypada v tech mistech, pokud vyresim ME
							Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
						Getz 1.3
Zdravím,mám dotaz...na horní uložení tlumičů...při dávání nový tlumičů "předních" se prý má dát i nový uložení...nevíte-nemáte zkušenost s horním uložení Monroe?....stojí stejně jako u autopb originál...jde mi o to jestli mám dát nový..tak objednám origo...ale jestli mohu použít starý"když budou v pohodě" tak počkat s prodejem nových ...a když to rozdělám..a uložení bude KO tak u kelly maj to monroe a dodávka je do 6 hod....díky..
							Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
