sonata 4x4
Kony5
Re: sonata 4x4
Příspěvek od Kony5 »
vzhledovej tuning moc nebude...zadek už zustane jak je...a předek bude decentnější.....nemohl sem odolat carzone naraznikum :twisted: a difuzory se mi lýbí.....tak nějak pomalu když je čas si to kutim... :wink: ...mám hodně stroju na opravy a udržbu no :roll: a sem detajlista :lol: :lol: jak se sem vkládaj foto??...mám jednu celkem pěnou :hyu:
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
Kony5
Re: sonata 4x4
takže přední nápravnice už je tam....držák motoru vzadu okej...držak motoru vpředu už skoro..a hlavně mam vyvařenou přední výztuhu a na ní držáky pod motorem sonata má jeden já davam 2....už ted je ten spodek asi o 1000% pevnější....dodělal bych to došel mi ve svářečce drát :-/takže to dokutím a jde se hurá na zadní nápravu :-)...musel sem to tu napsat:D :D mam z toho takovou radost když už sem to tam po tak dlouhe době viděl :-)
black_sheep
Re: sonata 4x4
Příspěvek od black_sheep »
tak jak to pokracuje? :)
I ❤ cars
Kony5
Re: sonata 4x4
no tak nějak nijak...sehnal sem jenom čtyřpístkový přední brzdiče...a zatím na to kašlu ....ted kupuju nakladní auto takže každá korunu dobrá....na jaře se do toho zas pustím ....
Kony5
Re: sonata 4x4
nevíte někdo kde bych sehnal nerezový kolínka?? dělam svody...přiruby už mám vypilované...au moje ruce...
Kony5
Re: sonata 4x4
takže zadní náprava už tam je sedla pěkně...po zdlouhavém měření naprosto přesně na mm..akorát ji mám uchycenou jen na 2 bodech ze 4...ještě potřebuju udělat "silentblok" 80mm dural a dovnitř vložit tvrdý malý silentblok...nezná někdo dobreho soustružníka? z okolí Ostravy?[-o<..více méně bych měl těch silentbloku víc...
Kony5
Re: sonata 4x4
i když už se tu oto nikdo nezajímá :-D tak to mám komplet už i kardan a celkem dost věcí připravených jen to složit...což pomalu ted složím ,,,přiložím foto jak vypadá zadní náprava...ještě potřebuju prodloužit kardan o cca 10cm.......teď už zase prozměnu sháním samosvorné diffy a hlavně nějaký díly na Turbo motor ...asi budu mýt nejnadupanější sonatu v čr...
http://imageshack.us/photo/my-images/190/p7317737.jpg/
ještě teda povrchovou upravu a ošetřit rez.....
black_sheep
Re: sonata 4x4
možná nejen v ČR. :lol:
I ❤ cars
black_sheep
Re: sonata 4x4
akorát bych se obával životnosti, přecejen 4x4 Turbo dokáže všechny díly dost namáhat :)
I ❤ cars
Kony5
Re: sonata 4x4
tak v evu a eclipse gsx to jezdí,,problem je z životností rozvodovky zadní nápravy...a diferencialy jinak je to bytelné ... zadní nápravy bude ještě vyrámovaná ale až tam namontuju ramena podle místa......jinak ted se asi chviloi zdržím z odstranovaním antikorozního nástřiku ze spodku drží to tam jak ludra :D :D
Nexus
Re: sonata 4x4
Příspěvek od Nexus »
teda máš výdrž tohle dělat :twisted: každopádně ti fandím a jsem zvědav až se s tím ukážeš na nějakým srazu :mrgreen:
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
Kony5
Re: sonata 4x4
No nevím kdy se ukažu sem bez řidičáku tedkom proto mám tolik :D času... jinak teď "tuním" kamion a sonatu jen po večerech..... Teď jsem začal tzv : body painting kastle což znamená všechny spoje převařit Cočkem dělám cca 1cm mezera 1,5cm svár. Trvá to dlouho a lepidlo mezi plechy mi do toho prská #-o #-o taky předtím očistit na plech místo kde se vaří protže ten pozink taky neni s svářečkou kámoš :D . Mezitím se mi přestali líbit nadvařený zadní lemy tak je budu předělavat :lol: . Pak se parkrát svezu a auto pujde zpátky na dílnu a bude se dělat motor. Nekonečný příběh tohle. Každopádně bych se rád zbavil všech dílu co mi zavazí (sada kol v kanclu, turbo,budíky,chladič v šatníku :mrgreen: :mrgreen: ..Takže to dodělám určitě otázka je kdy..ale sem pedant a nedokažu to odflaknout... :hyu:
Kony5
Re: sonata 4x4
takže pro info kdo by tuhle awd spoušt chtěl na sonatě páchat. tunel výfuku kde jsem dal kardan se musí rozšířit do boku na výšku je dobrý , kardan vlezl v pohodě ale výfuk tam nevleze už...takže mám kastli jak ementál... a hlavně jedno upozornění díry pro hlavní šrouby zadní nápravy jsou tam ty trubky v kastli nabodované tak slabě že když sem do toho strčil šroubovák tak se uchyty hýbali až 7mm , pružilo to na plechu vevnitř - kastle neni nikde rezavá. takže zavodnici až bude dávat super podvozky a tvrdy silentbloky na nápravy zavařte si taky to uchycení protože tam to chodí jako svině... takhle to určitě bude na více :hyu:
Zpět na „SONATA“
