problémy
Re: problémy
to je ako možné?
322 kč?
Re: problémy
Mexican: A chystáš se do Visty jezdit občas i po záruce, po všech těch pozitivních zkušenostech? Nebo máš nějakého známého dobrého automechanika, kterému auto svěříš jinde? Spoustu pravidelné údržby si člověk může udělat i sám, ale diagnostiku nebo specifické práce asi umí nejlíp dobrý značkový servis (podotýkám "dobrý")...
Re: problémy
po skusenostiach s nimi, budem jazdit do Visty. Cenovo to nevychadza nijak inak, budem si vozit svoj vlastny material tak ako doteraz. Neverim, ze by som nejak vyrazne usetril a ako spominam, mam k tomu servisu velku doveru a preto tam budem chodit aj nadalejGandalf píše:Mexican: A chystáš se do Visty jezdit občas i po záruce, po všech těch pozitivních zkušenostech? Nebo máš nějakého známého dobrého automechanika, kterému auto svěříš jinde? Spoustu pravidelné údržby si člověk může udělat i sám, ale diagnostiku nebo specifické práce asi umí nejlíp dobrý značkový servis (podotýkám "dobrý")...
engeneer - ako som pisal, na regulernu prehliadku som bol pred dvoma mesiacmi - kedze som ale planoval taliansko a hannover (cca 5000km), nakoniec bolo 6000 chcel som vyuzit poslednu sancu nieco reklamovat v zaruke. A preto som si kontrolu laku a karoserie dal robit 10 dni pred vyprsanim zaruky. Preto len tych 322kc
Re: problémy
dnes som si vsimol, ze mi svieti na pristrojovke ABS pocas jazdy. nevsimol som si ci sa rozsvietilo pocas jazdy, alebo po nastartovani nezhaslo. + obcas mi nieco rezonuje na nerovnej vozovke pod volantom. auto ma najazdene 7600 km za rok a pol a objavuju sa taketo hluposti. slak ma ide trafit. co to moze znamenat?
Hyundai Accent 1,4i Dynamic; 05/2009, šedá metalíza (JP), 14" Enzo H, fólie Skyfol
Re: problémy
Rezonovanie pod volantom - volantova tyc zo servom - vymena..
Inac ak by ste niekto prisli na to ako to opravit, bol by som vdacny..
Mne to akurat zacina tiez zase robit, a o chviliu mi konci zaruka..
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
Re: problémy
Tak k tomu by som mohol aj ja nieco napisat..jurmich píše:dnes som si vsimol, ze mi svieti na pristrojovke ABS pocas jazdy. nevsimol som si ci sa rozsvietilo pocas jazdy, alebo po nastartovani nezhaslo. + obcas mi nieco rezonuje na nerovnej vozovke pod volantom. auto ma najazdene 7600 km za rok a pol a objavuju sa taketo hluposti. slak ma ide trafit. co to moze znamenat?
V servise som bol s tym uz cca 4x.
Kontrolka ostala svietit, alebo sa rozsvietila pocas jazdy. 1.krat chybu vymazali (chyba v lavom zadnom kolese) 2.krat pocas jazdy zacalo a pokial som prisiel do servisu, tak aj prestalo svietit (chybu nezapisalo tak nebolo uz co pozerat) 3.krat nieco prehadzovali na zadnych kolesach (s pravej na lavu a naopak - neviem co presne to prehadzovali) 4.krat si ho tam nechali na cely den a pozerali kontakty ci naaahodou nieje zrada tam. Vraj to je nahlasane aj na centrale, ze co s tym moze byt a co teda maju robit.
Stale ukazuje tu istu chybu - snimac otacok lave zadne a prave predne koleso. Takze ako vidim neni som sam
Re: problémy
teraz som sa vratil z nakupov a uz to nesvietilo. neviem co si mam mysliet. mam pocit ze tie srotovacie kusy trocha odflakli
Re: problémy
... zdar chlapy potrebowal by som wediet kolko kostuje ... posledna cast vyfuku ... tmlic ... lebo som si dneska vsimol ked som bol na 3. garancke ze dako vrch hrzdavie ... a vobec sa mi to nepaci ... a ani newem ci sa to bude dat vobec zazwarat ...
Re: problémy
To rezne každýmu, bud v klidu...
Tak ho natři žáruvzdornou barvou a je po ptákách, páč dokud slouží a není v něm díra skrz není třeba ho měnit.... a na záruku ti to taky neuznaj. To by myslím neuznali ani díru, páč si myslím že záruka se na koncovej díl vyfuku nevztahuje..
Re: problémy
No kluci, ja som bol na 3.garančke v Průhonicích a tam mi sami povedali, že mám skrz-naskrz prehrdzavenú koncovku výfuku a že je to na výmenu. Vrámci záruky, tak som sa ani nepýtal, čo to tak stojí. Odhadujem 2-3 tis. Kč.
Hyundai Accent 2007
1,4 Elegance Natural Gray
Dlhodobá spotreba 5,8 l / 100 km
Re: problémy
... no mne sa robia zvrchu dierky kurna ... origos cislo by malo byt ... 2870025720 ... ale nikde to nemozem pozhanat do piwa ... ani newiem ziadnu adekwatnu nahradu ... to je natom naprd ...
... poradte ... a hlavne co taka sranda stoji ...
Re: problémy
Jo? No tak pokud to je v rámci záruky, tak není co řešit! A šup na ně!
Re: problémy
Re: problémy
Na starý Accent stojí tak ako som písal, podľa netu. Inak, keď ho dávali dolu, tak vraj to fest držalo, že to skoro museli odpáliť.. A hrdzavie mi aj časť motora, vpredu pod krytom HOT, trochu to vidieť na Jarikovej fotke s klaksonom tu https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=46&t=14797 . A to tak že sa šúpe hrdza, keď prejdem prstom. Vraj povrchová korózia, normálne
Hyundai Accent 2007
- ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Na felicii (1,6) mi to rezlo od motoru úplně stejně, až mi proreznula dírka hnedka za spojem od motoru a tím kolenem, které vede po auto. Nakonec to prasklo celé a výměna toho svodu od motoru (zřejmě ke katiku) by stála 6000Kč. Zalepil jsem to nějakou spešl "sračkou", ale po cca 2 měsících to prasklo vedle. pak už jsem se na to vykašlal a jezdil s tím tak....trošku to prdělo v určitých otáčkách. Po půl roce šla felda do světa a problém už mě nebolel
