samosvor
- pepan
Re: samosvor
jo tuhle stránku sem ti chtěl taky poslat
Re: samosvor
Podla mna to je len samosvor a nie automaticka uzavierka, ako píše ivan lepšie je isť do uzavierky ako platiť samosvor ten je na nič.
- pepan
Re: samosvor
samo,že špéra bude lepčí..votom žádná..taky by se mě hodila..
a cenově to asi výjde na stejno
blackmarlin
Re: samosvor
tak jsem mluvil s pánem z axlelock.cz, tak to co vyrábí si s teraccanem moc nerozumí a vlastně to nejde použít. Jinak cena toho bazmeku je 12000 Kč, což je půlka ceny uzávěrky, ale je jasný, že normální špéra by byla 100% jistota.pepan píše:samo,že špéra bude lepčí..votom žádná..taky by se mě hodila..
Má-li se něco pokazit, pokazí se to.
- pepan
Re: samosvor
no tak zkusíme pohledat
ale zkus ten odkaz jak sem ti posílal
jsou to kluci z českých budějic a ví toho hodně moc
blackmarlin
Re: samosvor
už jsem zkusil, opravu udělají, cena 3-8 tisíc a cca 12 hodin práce, ale doporučili mi 100% uzávěrku, cena cca 25000 Kč a zhruba stejná prácepepan píše:no tak zkusíme pohledat
- pepan
Re: samosvor
ted záleží.jestli opravdu tu uzávěrku potřebuješ..
jako když tam je je to dobře
nikdy nevíš kdy bude potřeba
blackmarlin
Re: samosvor
NO PRÁVĚ, za prvý je to ranec peněz a za druhý by mi stačil fungující samosvor, ale na 100%pepan píše:ted záleží.jestli opravdu tu uzávěrku potřebuješ..
Nejvíc mi dráždí, když ten diferák má umět něco a ono to nefunguje
- ivan kuschall
Re: samosvor
No vyndat samosvor z dyfu není problém když seženeš lamely tak se to dá udělat, a já sem říkal než dělat samosvor který nepracuje na 100% tak bych tam dal automatickou uzávěrku kterou seženu za 12 klacků. Klucí v č.b. ti nabídli za 25 tisíc protože to je ARB na vzduch
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
blackmarlin
Re: samosvor
Ta za těch 12 tis. se nechá sehnat, ale v axlelock mi bylo řečeno, že na terracana nejde, pak jsem mluvil odpoledne ještě s jedním člověkem, co je taky vyrábí a tem mi řek proč to chci do zadního difu, že on to dělá do předních a v zadním je to zbytečnýivan kuschall píše:No vyndat samosvor z dyfu není problém když seženeš lamely tak se to dá udělat, a já sem říkal než dělat samosvor který nepracuje na 100% tak bych tam dal automatickou uzávěrku kterou seženu za 12 klacků. Klucí v č.b. ti nabídli za 25 tisíc protože to je ARB na vzduch
Prosím o radu, kdo automatický uzávěrky dělá pro terracany. Kouknu ještě po netu, kdyžtak hodím odkaz.
- pepan
Re: samosvor
taky mrknu
blackmarlin
Re: samosvor
Tak jsem našel kulový s přehazovačkou, ale poptal jsem se aussinu a pokud má terracan americkej diff DANA, tak tam aussie půjde namontovat, pokud má diff vlastní konstrukce, což předpokládám, tak jsme zase na začátkupepan píše:taky mrknu
- ivan kuschall
Re: samosvor
Ano je to dost problém já tam chtěl dát uzávěrku z pažera, kterou bych sehnal ale nepasujou nemaj stejný převodový poměr, muselo by se to vyměnit i na předku. Ta americká uzávěrka je nejlacinější ale nejde tam to už sem dávno zjištoval. Máš jenom tři možnosti 1. kuchnout oba dyfy
2. vyměnit nápravy
3. dát ARB a nebo podtlak
a nebo sráč prodat
2. vyměnit nápravy
a nebo sráč prodat
- pepan
Re: samosvor
ivan kuschall píše:a nebo sráč prodat
blackmarlin
Re: samosvor
Takže automatická uzávěrka je spíš z říše pohádek, ještě jsou dvě možnosti,ivan kuschall píše:Ano je to dost problém já tam chtěl dát uzávěrku z pažera, kterou bych sehnal ale nepasujou nemaj stejný převodový poměr, muselo by se to vyměnit i na předku. Ta americká uzávěrka je nejlacinější ale nejde tam to už sem dávno zjištoval. Máš jenom tři možnosti 1. kuchnout oba dyfy
2. vyměnit nápravy
a nebo sráč prodat
4. vyměnit olej v difech, protože nevím, jestli tam nějakej umělec nenalil nějakej obyč převoďák a doufat, že s olejem LS to bude makat.
5. kuchnout dif a opravit lamely s tím, že tam bude to co tam má bejt z výroby a bude to aspoň na částečně zavírat druhý kolo
škoda, ta automatická uzávěra mohla bejt dobrým řešením.
