3. Garančka CRDI
Garanční prohlídky, servisy, ceny náhradních dílů
Garcia007
Re: 3. Garančka CRDI
Příspěvek od Garcia007 »
... hej hej len odsrubujes tu zelenu zatku je tam len jedna ... :D ... ale stecie ti len trosku kwapaliny ... potom odsrubujes ... termostat ... a vytecie ti wsetko ... cca asi 5 L ... potom zasrubujes zelenu zatku a nalejes new kwapalinu ... :D
adam221
Příspěvek od adam221 »
Akonahle tam nalejes novu, das na full po horny okraj do chladica a das na max do vyrovnavacej nadobky..
Po prejdeni cca 100km sa to odvzdusni a treba potom doliat este cca 0.5L...
Ja ked som bol v servise, tak mi technik vravel, ze bud to necha dlllho navrcane, alebo si dolejem....
Tak som si dolial.. Ked to bolo navrcane 10 minut tak neklesla...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
cert
Příspěvek od cert »
Je to tak, na většině současných aut se nic neodvzdušňuje, třeba Golf III 1,8i to měl taky tak že se odvzdušnil sám.
Garcia007
... hej ako pisete ... naliat doplna v chladici ... a do vyrovnavacej nadrzky po rysku F ... 2 ci 3 x nastartujete ... bude pocut bublanie ... z vyrovnavacej nadrzky kwapalina spadne medzi rysky F a L ... a je hotowo ...
Garcia007
... ja sa chystam na tie tycky stabilizatora ... menil to niekto z was ? ... ked som to kukal na nete tak sa to da doma urobit bez problemov ... a zewraj tie tycky stoja par Eur ... nie ako v hyundai ... 23 Eciek za 1 ks ... ebemci ...
Garcia007 píše:... ja sa chystam na tie tycky stabilizatora ... menil to niekto z was ? ... ked som to kukal na nete tak sa to da doma urobit bez problemov ... a zewraj tie tycky stoja par Eur ... nie ako v hyundai ... 23 Eciek za 1 ks ... ebemci ...
ak su na vymenu, tak ti ich vymenia zadarmo. Vratane materialu. Takze to by som neriesil. resp az ked skonci zaruka
Garcia007
... ja ti to powem jak to je ... v SNV ... ti nevymenia nic dokym sa im nebude chciet ... preto som uz wolal do BB kde s tym nemaju problem ... a urobia mi aj tu tyc riadenia zo servom ...
palčo
Příspěvek od palčo »
Garcia007 píše:... hej hej len odsrubujes tu zelenu zatku je tam len jedna ... :D ... ale stecie ti len trosku kwapaliny ... potom odsrubujes ... termostat ... a vytecie ti wsetko ... cca asi 5 L ... potom zasrubujes zelenu zatku a nalejes new kwapalinu ... :D
Termostat treba odskrutkovať? Alebo nejakú hadicu? A akú nemrznúcu kvapalinu si mal?
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
Garcia007
... ked povolis prwu tu zelenu srubku dole pod chladicom ... potom odsrubujes termostat a uz ti to pekne curi ... normalna ... na baze ethylenglykolu co su na hlinikove hlawy ... taka zelena ... bola tusi do -60 ... dneska kupis uz aj do -80 ... technik mi to riedil do -50 ... ale uplne postacuje do -40 ... cize to riedis pomaly z destilovanou vodou 1:1 ... a hadice neodpajas ziadne ... ! ...
palčo
Takéto niečo som našiel: http://cena.supernakup.sk/unknown-24619.html
Hádam by mohlo byť.
Len ten termostat mi vŕta v hlave. :-k Nie je to náhodou veko na nádržke, alebo na chladiči?
cert
Příspěvek od cert »
Termostat je na 1,6 tady (na 1,4 to bude asi stejné): http://www.cert123.ic.cz/99.jpg .
adam221
ta od shellu je zbytocne velka.. Stacia ti 3 litre nemrzky a nieco plus vody... Ziadne hadice sa nedavaju dole, aj tak to vytecie cez najnizsi bod na chladiacej susteve. To ze v motore nieco ostane je jasne....
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
palčo
Srdečná vďaka.
ricci
Příspěvek od ricci »
absolvovana 3. garancka v :hyu: Rades Michalovce
olej, vzduchovy a kabinovy filter som mal svoje
servis dal olejovy filter a menili tiež chladiacu, spolu s geometriou bola cena 83 €
Hyundai Accent 1,5 CRDi VGT
Elegance, 03/2008
DEXTER
Příspěvek od DEXTER »
Tak som absolvoval 3 garancku ako vzdy autotechnika dunajska streda, najazdene 34500km mal som vlastny olej, cena prehliadky 135€
-filter olej-8,48€
-filter palivovy- 49,96€
-podlozka- 0,57€
cena za vykonane prace bola spolu 54€ meral vsetko , brzdovku, chladiacu zmes , klima , atď. napojil auto na pocitac , dost sa s tym pohral
Na moje velke sklamanie mi zacalo hucat predne lozisko , a to mesiac pred koncom zaruky , ale povedali ze mi to vymenia v ramci zaruky tak som zvedavy ci naozaj nebudem nic platit , mam tam ist buduci piatok nakolko lozisko nemali na sklade, dam potom vediet,
Zpět na „New Accent - Servis a údržba“
