Porovnání :benzín/nafta. NE VÝHODY A NEVÝHODY, NEBO SPOTŘEBA
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Je mi jasné, že asi někoho tímto příspěvkem Obrázek, přesto jdu do toho.
Porovnání motorů CRDI auto č: 1 a MPI auto č:2
Odhlučnění motorového prostoru je u CRDI včetně kapoty, MPI je jen prostor mezi motorem a kabinou.
CRDI 6-ti kvalt, 85 kW, i30cw. MPI 5-ti kvalt, 80 kW i30, auto je o cca 200kg lehčí.
Startování: CRDI : musí se počkat na dokončení žhavení, ale doba je velice krátká. MPI lze ihned.
Volnoběh: CRDI motor se chvěje i hluk je větší než MPI, ten je naopak tichý a vibrace jsou téměř nulové.
Jízda město (do 50 km): CRDI a MPI jsou na tom asi tak stejně. Hluk CRDI je v tomto režimu větší, dynamika jízdy s CRDI je lepší (stačí 3 rychlosti). S MPI na stejnou "pohodu" je nutné použít i 4 stupen.
Jízda mimo město (do 100 km): CRDI Tak zde se to dle mého názoru láme, je to akorát na "šoupnutí" 6-ky a motor si "vrní" na 2000 otáčkách. Hluk motoru je prakticky neslyšitelný, je rozhodně nižší, než hluk valivého odporu pneumatik.
U MPI už začíná "vystupovat" hluk motoru nad hlukem pneumatik. Motor už točí malinko nad 3 000 otáček. (3 000 otáček = cca 97 km/h). Proto nechápu neodhlučnění kapoty i u MPI. Obrázek
Jízda dálnice (do 130 km): CRDI nemá chybu, MPI hluk motoru je už nesnesitelný v případě udržování stálé rychlosti na dálnici. Motor točí už 4 000 otáček a spotřeba roste raketově nahoru. Zde evidentně 6-tý stupen chybí. uvidíme jak to bude po 1.11.
Dynamika motorů: CRDI motor je do cca 1 900 ot. "lenivější", pak ho "nakopne" turbo a není problém. Max otáčky jsou těsně pod hranicí 5 000 ot.
MPI Netáhne až do cca 2 200 ot. Max otáčky 6 500.
Tak včíl mě Obrázek jedu se projet na Obrázek.
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Re: Porovnání :benzín/nafta. NE VÝHODY A NEVÝHODY, NEBO SPOTŘEBA
Ruska.ruleta no to si si dal, byt tebou tak zatlciem okna latami a sedim tam v tme kym sa to tu nevycisti :-)
ale klobuk dole, ako jeden z mala (resp jediny) tu mozes porovnat Crdi a CvvT. Napadlo ma jedno - to je CRDi skutocne o 200kg tazsi? tipol by som tak o 70-90kg, 200 je uz rozdiel triedy
Dextrone
Příspěvek od Dextrone »
No já jsem přešel zase z dieselu zpátky na benzín. Důvod je prostý a to značná složitost dieselu a náchylnost na kvalitu nafty. Předchozí diesel pouze 5 let staré Ford Mondeo TDCi mě dost vytrestalo a to mělo pouchých 105 tis km najeto. Servis dieselu byl šílený a radši budu jezdit za 10L benzínu než servisovat diesel. Co je mi platné že jsem jezdil za 5 - 6 L nafty, když jsem ročně nechal 10 tisíc v servisu nebo 32 tis za nové turbo. A to nepočítám ty tisícovky za diagnostiky. Faktická úspora za provoz dieselu nikdy nebyla a spíše naopak. A to nepočítám to martírium loni v zimě, když několikrát zamrzla nafta i přes použitá aditiva (zimní VIF) a vyměněný palivový filtr a nikdo nevěděl co s tím, čištění palivové soustavy opět 12 tis Kč a to jsem bral Shell diesel Extra nebo Benzina Top Q. Diesel má sice úžasnej krouťák, ale také úžasný servis a s tím je třeba počítat zvláště u moderních CR motorů. A s přidáváním biosložek do nafty bude ještě hůře #-o A to se o auto můžete starat sebelíp a dopřávat mu kvalitní náplně a předčasně měnit filtry, česká nafta dělá své :roll:
Naposledy upravil(a) Dextrone dne 01 úno 2011, 21:21, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Sonata 2,0i DCVVT-121kW rv 4/2010 výbava Premium, barva šedá metalíza, hodně dobrý a komfortní vůz střední třídy
Ford Mondeo 2005 2.0 TDCi 96kW Ghia - nic moc
Škoda Felicia combi 1998 1.6MPi 55kW GLXi, naprosto spolehlivá a dobře zajetá
maco
Příspěvek od maco »
mohu posoudit jen benzinak (1.6) - ale bez vyhrad souhlasim s popisem! mozna jen dodat vyhodu benzinu - a to vetsi pozitek z moznosti vytaceni - zvuk je moc peknej a od 3500ot. to taky hezky jede :) ovsem neni to nic praktickyho
mechoun
Příspěvek od mechoun »
Dextrone: Do kamene tesat!
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
pavkt
Příspěvek od pavkt »
Mexican píše:Ruska.ruleta no to si si dal, byt tebou tak zatlciem okna latami a sedim tam v tme kym sa to tu nevycisti :-)
Ten nafťák je cw, proto ta váha navíc!
Ruska.ruleta
Těch 200kg je jen "cca" Nafta je delší verze, benzín je krátká, jiná výbava a rezerva atd.
Ohledně Fordu- koukni na forum, zjistíš, že jediný spokojený je ten komu se TDi povedlo prodat [-o< . Nelze neúspěch jednoho motoru jednoho výrobce brát jako problém všech výrobců a motorů.
RR
:hyu: i30 MPI
Dextrone
Já vím, na forumu Fordu jsem byl pečenej vařenej a takřka i zoufalej, protože pořád se něco sr__o a hafo lidí mělo s TDCi problémy, no díky bohu že už je to za mnou. Ale i tak už mi nafta nesmí do domu.
pavkt
No, že je zvuk cvvt při 4000ot nesnesitelný, to je hoodně silný výraz. Já bych zvukový projev při 4000ot. popsal jako horší průměr. A to nesrovnávám i30 s Fabiema, Feldama, ...
Myslíte, že je nějaký rozdíl ve zvukovém projevu krátké a dlouhé i30? Projeví se nějak delší výfukové potrubí?
Ruska.ruleta
Nešlo mi o rozebrání výhod a nevýhod motorů a už vůbec ne o spotřebu Zde i jinde na fórech se toho už popsalo hodně, prostě jsou dvě možnosti a každá má své, rozhodně nelze zatracovat jednu před druhou.
Šlo mi jen o porovnání motorů tak jak jsou v i30-kách
Je zde velký rozdíl a tou je cena. Jak jsem psal už v jiném vlákně, když se rozhodnu pro CRDi tak jedině 85 kW, 66 kW nebrat. (94 kW jsem nejel)
Naopak rozdíl mezi benzínem 1.4 a 1.6 už není tak propastný (a to hlavně proto, že mají naprosto stejně blbě zpřevodované převodovky) proto 1.6 se nic nevyřeší.
4 000 otáček na 130 km rychlost je opravdu hodně nepříjemných (stále porovnávám jen své dvě auta) a je jedno, že stejně točí Fabie, nebo dokonce i Octávie 1.6 !!
Když máš jet touto rychlostí stále, hodinu, dvě tak to už musí být mazec. S benzínem si tuto a vyšší rychlost uvědomuješ a to jen proto, že hluk tě na to upozornuje, naopak u CRDI je to problém se udržet pod 130. Jak jsem psal, porovnávám jen svá dvě auta, když bych jel na delší cestu, nebo na dovolenou, rozhodně bych i kdybych jel sám a nic nevezl nebral auto č.2.
RR
Naposledy upravil(a) Ruska.ruleta dne 24 říj 2010, 12:03, celkem upraveno 2 x.
:hyu: i30 MPI
Dextrone
Pak tedy nechápu na co se nás tu ptáš, když si sám odpovídáš...
Ano já bych vzal na dálku také diesela, protože žere méně a je v některých případech tišší, ale znova píšu že servisovat bych ho nechtěl, protože to co "ušetříš" na naftě, tak záhy necháš v servisu. Ono je sice hezký vidět na displeji PP údaj spotřeby 4,7 L/100 km, ale ještě hezčí je vidět daňový doklad za čerpadlo 37 tis Kč.
Naposledy upravil(a) Dextrone dne 24 říj 2010, 12:02, celkem upraveno 1 x.
Ruska.ruleta
Tak ted nechápu, žádnou otázku jsem nepoložil Obrázek
RR
:hyu: i30 MPI
Vilda
Příspěvek od Vilda »
A je to tady zase [-o< další téma " Benzin kontra diesel " ....... úplně zbytečně založený, stačí si nalejt tady opěvovanou slivovici, večer zasednout k PC a číst :idea: tuny stránek ... popsaných.
Dextrone
Přesně tak !
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Dextrone píše:Já vím, na forumu Fordu jsem byl pečenej vařenej a takřka i zoufalej, protože pořád se něco sr__o a hafo lidí mělo s TDCi problémy, no díky bohu že už je to za mnou. Ale i tak už mi nafta nesmí do domu.
Ahoj. Neměl jsi si kupovat diesela od Fordu, to je známé a staré, že stojí za prd :D
Já loni jezdil na naftu, která byla 30 roků stará a nic mi nezamrzlo a to nějaké aditiva jse nikdy nepoužíval :!: Ale byl to Peugeot 306D a to je jiný motor než ty nové :wink:
Teď mně čeká první zima z novým autem a dieselovým motorem, tak uvidíme :shock:
