Dobry den hyundajaci,chcem sa spytat...pri pomalsej jazde (10km/h) mi nadvihuje auto v intervaloch ako sa koleso toci ako keby ho hadze a dviha,ked idem rychlejsie tak nic necitim mozno minimum ale neviem o tom v podstate...nemate s tym niekto skusenost?moze to byt pneumatika?menil som predne pneumatiyk,zadne este nie..alebo osmicka na kolese?alebo nieco ine vazne?aby som sa nevykotil niekde na ceste ..za rady dakujem
ak to nerobilo pred prezutím, tak pneu.
skontroluj, či tam nemáš bublinu, respektíve, či ju nemáš nasadenú trochu exentricky.
Ak máš funkčnú rezervu, asi by som ju prehodil na jedno koleso, previezol sa , potom na druhé, aby som odhalil, ktorá to robí....
Jednou se mi stalo, že ti amatéři v servisu špatně nedofoukli pneumatiku při obutí a tím pádem nedocvakl kord k disku, takže to pak poskakovalo
Tak se ještě mrkni, jestli máš pneu po bokách stejnosměrně obuto
