Spojka
MIDAR2007
Re: Spojka
Příspěvek od MIDAR2007 »
Má pravdu, předseda! :lol:
Ivane, mně to v tom Zábřehu taky po repasi znovu načetli do řídící jednotky. Tady bude asi ten háček :D/
ivan kuschall
Re: Spojka
Příspěvek od ivan kuschall »
No já nechci říkat že nemáš úplně pravdu, já jenom sem se ptal a bylo řečeno na repas se to nedělá kody jsou stejné už zadané. Motor běži pravidelně nehádá se to, tak nevím. Teď přemejšlím co naleju do oleje na ty kroužky. mám na výber metalec či bishop a neví která sračka je lepší
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
MIDAR2007
Re: Spojka
Sračka jako sračka :D . Hlavně ať už ti to jede!
oltcitak
Re: Spojka
Příspěvek od oltcitak »
MIDAR2007 píše:Sračka jako sračka :D . Hlavně ať už ti to jede!
=D> :mrgreen:
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Spojka
\Pozor tyhle auta sou držáci ty jezdí furt mě to taky jezdí
pepan
Re: Spojka
Příspěvek od pepan »
v zábřehu sou dobrý..mám to kůsek a když tak valím tam
ale musíš mět ají dobrý auto,aby to pak jezdilo..takže sme mimo :mrgreen:
MIDAR2007
Re: Spojka
Tak co, cestovateli, už jezdíš anebo na to kálíš a užíváš si vzácného státního svátku? #-o
michal 2.9
Re: Spojka
Příspěvek od michal 2.9 »
Nevite nekdo jestli se da sehnat opravna sada na spojkovej valec na terracana ??? Nasel sem snad na vsechny auta ale na terracana ne.
Hyundai i30 kombi 1,6 CRDi VGT 100 kw 7 st. DCT WEEKEND Premium Polar White (r.v.2015)
Hyundai Terracan 2,9 CRDi 110 kw (r.v.2001)
MIDAR2007
Re: Spojka
Nic neopravuj! Rovnou hlavní i pomocný sp. válec vyměň. Není to finančně až tak náročné a relativně jednoduchá je i výměna. A máš zase nějakou dobu pokoj.
Valent2004
Re: Spojka
Příspěvek od Valent2004 »
ivan kuschall píše:No asi takto, ráno jsem bez problému (skoro) nastartoval ale nešel přidat plyn on jde přes řídící jednotku tak sem to nechal klapat po chvilce sem vyrazil z garáže a volám známému že jedu k němu na diagnostiku.ponejprv to neukázalo žádnou chybu až dýl to říkalo malej tlak na čerpadle, neustále tam byl problém s přísunem nafty do vstřiků a to byl celej problém v tej naftě musel bejt ňákej sajrajt poňevadž to nechtělo žrát- uvidíme zítra
Ivane toto je ,, Nekonečný príbeh"
Ja som raz dával na repas jeden vstrek. Poslali mi s ním aj nový kód. Po založení vstreku išlo auto nepravidelne. Išiel som to nakódovať, ale tá naša inteligentná mašina ten kód nezobrala, tak sme tam dali stárý kód a potom to už išlo jak má.
Ešte k tomu turbu: doteraz mi turbo tlačilo 0,9 MPa. Odpijil som wastergate a zrazu tlačí 1,3 MPa. A je to dosť cítiť. Auto ide lepšie. Aj keď max hodnota je vraj 1,4 Mpa, mám obavu aby dačo nepovolilo. Už 3 krát mi praskol intercooler.
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
ivan kuschall
Re: Spojka
Než vyměňovat tak je třeba se toho sráče zbavit a jak říká Midard pak budeš mít pokoj
Mě tlačí turbo jen 1,2 max ale něco se musí udělat s tím regulátorem někde uchází tlak
ale musím si dát pauzu sem z tech vstřiku znechucenej
oltcitak
Re: Spojka
Tak z toho vecneho nekonecneho pribehu by som bol aj ja znechuteny.Tiez ma caka par nepopularnych akcii :oops: napr. lozisko kolesa v zadnej naprave, rozborka predneho a zadneho difu,zadne brzdove valceky (hmm mnamky na dlhe vecery...) keby ze mam vykurgaraz,tak lahoda,ale nemam,cas bude len cez zimu,tak mi ostane asi len to zverit druhym rukam do servisu [-o< co ma teda dost serie ](*,)
Kód: Vybrat vše
zlatak
Re: Spojka
Příspěvek od zlatak »
nazdar chlopi,
tak se zase po dlouhý době vokazuju. Se svoji H1 toho moc nenajezdim, ale chci se zeptat Ivana nebo kluků se starexema,
jestli už místo samosvoru nebo prázdnýýho diferáku dával už někdo klasickou špéru a na kolik pořízení přišlo....
starex H1 1998 :shock:
ivan kuschall
Re: Spojka
Nazdar Zlaťáku seš živ a zdráv? se zadní difem sem já nic nedělal a asi ani nebudu žere to jenom peníze a ty já nemám
pepan
Re: Spojka
zdař Zlato :mrgreen:
stady dlouho nebyl..ještě ti to jezdí? :lol:
prď na špéru a začni gumama a funkčníma volnoběžkama :mrgreen:
Zpět na „TERRACAN“
