btw Dneska vymena predni leve potkavacky. Uz zase. Bylo mi receno, ze jestli se to bude opakovat, mam prijet a za 250,- Kc tam daj nejakou blbinu, ktera koriguje to napeti a pak to tak nepraska.
Výměna žárovek
Re: Výměna žárovek
Alarme , ten tvuj bazmek proti praskani zarovicek uz maj i v servisu hyundai. Mas na to patent?
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Výměna žárovek
Teď jde jen o to,jak moc to snižuje svítivost.
Re: Výměna žárovek
Ubere to skoro 3W, takže cca 5%
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Re: Výměna žárovek
to moje je o vela lacnejšie... asi 1€
ale ,čo je hlavné funguje dodnes a od tedy som žiarovku nemenil
ak pri jazde dobíja a na žiarovke je 13,8V...= 100%
a na diode sa stratí 0,7V, tak žiarovka dostane 13,1V..teoreticky
13,8....................100%
0,7V = 5%
Nepostrehol som menšiu svietivosť, je to asi o mnoho menej, ako keď sú zamazané reflektory.
0,7V = 5%
Re: Výměna žárovek
hele strejdo, fakt bych zauvažoval o tom, zaregistrovat to jako technické řešení...alarm píše:to moje je o vela lacnejšie... asi 1€
ale ,čo je hlavné funguje dodnes a od tedy som žiarovku nemenil![]()
0,7V = 5%
Sračkám se nevyhneš..
Baterie
Mám dotaz,při výměně žárovky předního levého světlometu bych pro lepší přístup potřeboval odpojit baterii a dát ji stranou.
Nezůstane nějaká elektronika po zpětném zapojení baterky zablokována? (rádio,alarm atd)Vím z praxe,že po znovunabití vybité baterie se mi vyplo ESP a musel jsem znovu toto zapnout Díky za odpověď.
Mirek i30 2010
Mirek i30 2010
Re: Baterie
Nevyndavej baterii, ale vyndej svetlo. Navic postup vymeny zarovek uz tu je.
Re: Výměna žárovek
lukis01:
princíp je rovnaký, zraziť napätie, ale pripúšťam, že v tom origo môže byť odporový člen, ktorému pri prechode prúdu klesá odpor, a to by znamenalo, že len pri nábehu svetla je nižšia svietivosť, potom, po chvilke je normálna. Ale to ber len ako úvahu....
Však raz sa stretneme a ja ti to potom spočítamhele strejdo
Re: Výměna žárovek
no už aby to byloalarm píše:lukis01:Však raz sa stretneme a ja ti to potom spočítamhele strejdo![]()
Re: Výměna žárovek
Ještě jeden člen by to mohl řídit - Varistor v sérii. Ale takový se co vím, nevyrábí. To už by byla pro zpestření lepší členka - Tlumivka. Ale tady při konzumaci těch Ampérů byla určitě tlustá jako kráva. Takže zůstávám u členky Diody, která toho moc nesežere a práci udělá
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Re: Výměna žárovek
najeto 30.000km, zarovka menena 5 ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Re: Výměna žárovek
retro:
17.4 2010 som namontoval "bazmeg" a do dnes som nemenil žiarovku, napriek tomu, že v zime sa moc s DRL jazdiť nedá, respektíve, možno len 50%.
Tomu hovorím dobrá investícia za 1€
Re: Výměna žárovek
No ja mam jen strach, aby nepoklesla svitivost, kdyz tam necham dat tu blbinu na snizovani napeti
