imobilizer accentu
imobilizer accentu
Chcem sa opytat ci sa da nejak prekodovat alebo prenastavit imobilizer lebo vzdy ked vyberem klucik zo zapalovania tak mi vypne celu elektrinu v aute to znamena ze sa mi hodiny restartuju,nastavenia radia tiez a ked otvaram dvere tak sa nerozsvieti svetlo a nic nevidim pokial nedam klucik do polohy 1....a to nehovorim o tom ze ked dam klucik do zapalovanie (poloha jeden) tak do nejakych cca 30 sekund sa mi neda nastartovat,jedine ked zapnem a vypnem centralne zamykanie.Chcem si to dat urobit aj s novym centralom,alarm ponecham stary ak sa to teda da.Viete mi niekto poradit ci by to slo alebo je to chyba niekde inde a nie imobilizer?v tomto sa nevyznam.dakujem
- R.e.d.m.a.n.
Re: imobilizer accentu
PRidavam sem mam imob. primo v klicku a rad bych ho uplne zrusil da se nejak?
/-/Yundai Accent 1997 , třídvéřko , 1.3i 12 ventil , tmavě červený , uz to valim přes 205 000
taky by me zajimalo zrušeni, za klíč chcou 1500
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
vidim ze si s tym nikto nevie rady
Tých 30 sekund ked zapneš klučik ,ti kontrolka bliká a potom zhasne alebo svieti neprerušovane až do naštartovania.
ja ked dam klucik az ked kontrolky svietia tak auto nezhasne,vtedy nastartujem aj po dlhej dobe ale ked ho dam do polohy jeden tak po nejakej dobe nenastartujem ale to ma az tak netrapi trapi ma to ze ked dam klucik z auta,v aute sa odpoji elektrina uplne a restartuju sa mi hodiny a nastavenia radia a nesvieti ked otvorim dvere cize mi je tazko klucik trafit do zapalovania
Asi som nerozumel.Ked vytiahneš kluč nemalo resetovat radio,osvetlrnie....Imob. sa aktyvuje v polohe 2,rozsvieta sa všetky kontrolky vratane imob.Kontrolka nesmie blikat ale suvisle svietit. BLIKA-NEBLIKA?.
K tomu výpadku prudu po vytiahnutí kluča: Pod prudom ostáva stále cen.zamykanie,svet.hukačka,klakson,brzdové sveto,osvetlenie interieru,výstražné svetlá.S tým nemá nič spoločné imob.Ten ovlada len štart a napätie v cievkach zapalovania/zabranenie kradeži./
Už som mal rozpísaný príspevok v tom zmysle ,ako ty ale zrušil som ho, lebo...
Vadný immo, odpája nejaké funkcie v aute , a ak niečo "zle" cvakne, teoreticky aj to môže byť príčina resetu....
tak je mozne aby to predchozi majitel nastavil tak aby mi odpojilo prud uplne po vytiahnuti klucika?ked to teda neni v imobilizeri...
- R.e.d.m.a.n.
Dneska sem sem byl poptat v algonu , kde delaj hyundai a tvrdili , ze to nejde zrusit , tak nevim
Infofmoval som sa o tom imob. Jeden mechanik mi vysvetloval ,že by to udajne šlo ale by musela vymeniť cela RJ za novu a na ten prehrat celý soft. bez imo. Takže neviem no.......
potvrdzujem.Na starších Accentoch sa dal immo odpojiť, na novších cca od r.2000 to nejde.Tak ako píše jaroslav5.Mal som problém na Accente 2004 a tiež sa to nedalo...
zdravim,precetl sem si ze u starsich accentu se da zrusit immobilizer...chtel bych zjistit cenu za odpojeni ...a pokud je to mozny si odpojit doma tak naky blizsi navod jak na to
predem dik.
predem dik.
Hyundai accent 1.5 GT 73KW r.v.97
super.soso
Aj ma by zaujamalo ako sa to da zrusit..mam stary accent a hoci kedy sa mi stane ze nenastarujem lebo sa imobilizer nevypne. Vie mi niekto povedat vypnut imobilizer natrvalo? Lebo jeden elektrikar mi tvrdil ze to je v RJ, a s tym sa nic neda robit. A tu citam ze roky pred 2000 sa daju prerobit. Vie niekto ako? Poptrebujem to surne vyriesit lebo uz som druhy den nenastartoval iba toci a nic, viem ze je to na 100 percent imobilizer.
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
