Vyhrievanie predného skla.
krči
Příspěvek od krči »
Vlastním 1,4 s výbavou STYLE /automatická klíma/v ktorej je aj spínač rýchleho odstránenia námrazy. Auto parkujem stále von pred barákom a ráno púšťam rýchle odstránenie námrazy. Nikdy som si to pozorne nevšímal ale pri zapnutí vyhrievania sa automaticky spúšťala aj klíma - zelená kontrolka až do teraz. V návode na obsluhu sekcia 4/75 píšu pri rýchlom odstránenie námrazy ,, spustí sa klíma,, Mne pri cca -10 až -17 už nesvieti - nespúšťa sa klíma. Pri parkovaní v Auparku bolo +7 a tam klíma už svietila. Čiže vyskytla sa chyba. Moja otázka teda znie: Ako to funguje Vám? Svieti teda, zapína sa klíma stále bez ohľadu na teplotu? V autorizovanom servise to nevedia povedať presne, čakajú na správu z centra.. :idea: ..až z Prahy.
A niečo na záver: skontrolujte si stierače, hlavne z vodičovej strany. Ak Vám stierač šúcha-trie o plast a robí Vám to ryhy navštívte servis. Už o tejto chybe-chorobe auta vedia. Ďakujem za info.
Hyundai i20 1,4 73kW /100k Style, Diamond Black
suah
Re: Vyhrievanie predného skla.
Příspěvek od suah »
Klima pod bodom mrazu nefunguje, pretoze by zamrzol vyparnik :lol:
alarm
Příspěvek od alarm »
no neviem...
mám síce i 30, ale keď stlačím ten gombík, aj pri -10 to svietilo, aspom teda som nespozoroval, že by to nesvietilo :-k
Hyundai KONA čakatel
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Svítí ale nechladí :wink: Funguje až okolo +5 stupňů :)
cert
Příspěvek od cert »
alarm:
Když pustíš klimu, tak to přece na chodu motoru cítíš - tady se Ti sice kontrolka rozsvítí, ale klima se tutově nepustí - jak psal Saimon.
Dextrone
Příspěvek od Dextrone »
Mě to na Sonátě funguje tak, že po zmáčknutí tlačítka pro vyhřívání čelního skla se zapne klima v závislosti na vzdušné vlhoksti. Takže pokud vnitřní čidlo zaznamená v interieru vlhkost = sepne se i klima, pokud vlhkost nezaznamená = klima se nesepne. Takhle je to psané i v návodu u automatické klimatizace
Hyundai Sonata 2,0i DCVVT-121kW rv 4/2010 výbava Premium, barva šedá metalíza, hodně dobrý a komfortní vůz střední třídy
Ford Mondeo 2005 2.0 TDCi 96kW Ghia - nic moc
Škoda Felicia combi 1998 1.6MPi 55kW GLXi, naprosto spolehlivá a dobře zajetá
alarm
asi tak, ako piše Dextrone...
feflo
Příspěvek od feflo »
to krči : mně to dělá stejně.
...ale celkově : ...pak vyvstává otázka, má-li cenu klimu zapínat, když mrzne, nebo ne?
Někde tady na fóru se totiž psalo, že při použití klimy auto o něco rychleji zatopí, apod.
Já osobně jsem to nepozoroval...takže nevím.
Hyundai i20 1,4 Style Red
Pred tím : Škoda 120 L (37 kW), Škoda Felicia 1,3 Atlanta benzin (50 kW)...(pracovně Mitsubishi L-300, Volha, Škoda 125 L, Favority, Felicie, Avia Furgon...)
..."Helejte se, ze mně blbce neuděláte - ja uz blbec sem"...
amaize
Příspěvek od amaize »
krči,feflo : není to děláno tak , že obě dvě funkce : klima a vyhřívání předního skla mohou pracovat nezávisle na sobě, ono ta klima ve většině aut i jiných značek skutečně funguje jen do určité teploty - jen dotaz ode mne ,
já nemám vyhřívání př.skla a zatím jsem v zimě odmlžení v mrazech nepotřeboval
momentálně Honda Jazz 11/2018
Rexcor
Příspěvek od Rexcor »
Dle mého jak bylo psáno nad: spuštěním klímy se sice nezahřeje rychleji vzduch, ale vysává ze vzduchu vlhkost a tím se rychleji odmlží okna.
amaize
nezlob se na mne to on ví,ale neodpovídáš na co se ptal,přečti si první příspěvek,jeho otázka : Ako to funguje Vám? Svieti teda, zapína sa klíma stále bez ohľadu na teplotu?
to co uvádíš je princip funkce a to máme všici stejné
krči
Příspěvek od krči »
Ďakujem všetkým za plodné odpovede. Dnes mi volali zo servisu, že mám prísť. Už im prišlo vyjadrenie z Prahy. Oprava softvéru im zaberie cca 10 min. Idem teda v stredu na kávičku. Pozornosť pre stáleho-častého zákazníka :D . Ešteže mám auto v záruke / už len 15 mesiacov/ :cry: . Po oprave napíšem info.
krči
Příspěvek od krči »
Tak a je to spravené. Zapnem tlačítko vyhrievanie /ofuk/ a kontrolka klímy svieti. Podobnosť vykonanej práce bola podobná alebo zhodná ako je napísané v sekcii NEW ACCENT - Automatické zapnutí klimatizace při foukání na přední sklo. Trocha som sa začítal v iných :hyu: a náhodou som narazil i na spomínanú vecičku.
Zpět na „i20 Interiér“
