Jaký olej?
Re: Jaký olej?
cert premyslal som ze po 100 000km zmenim znacku, mal som v merku Mobil a Valvoline. Ale nakoniec som sa rozhodol ze ostanem verny Totalu
Re: Jaký olej?
Zdravim
pozeral som teraz oleje
standardne kupujem Total Quartz 9000 5W-40 a som s nim spokojny
ale nadabil som na Total Quartz Energy 9000 5W-40
http://olejposta.sk/r_5745.html
a chcem sa opytat ci nieje podla vas vhodnejsi
ked je tam to Energy
aj ked je lacnejsi co by mohlo znamenat skor ze je nevhodnejsi
dik za nazory
dik za nazory
Hyundai Accent 02/09 black Elegance 1.4 benzin kupovane v CR - Hodonin
Slovakia Bratislava
www.nefajci.eu
Slovakia Bratislava
www.nefajci.eu
- ZdeněkSvoboda
Re: Jaký olej?
Osobně si myslím, že to bude stejné, jako 5w-40 9000...s tím, že ten ENERGY 9000 bude možná na prodloužený interval výměny (nebo něco podobného).
Re: Jaký olej?
dzigit tiez som ho zvazoval. Ale mam taky trochu zly pocit, ze tam bude rozdiel vo viskozite. Ja ostavam u klasickeho Quarzu, nema dovod menit
- cert
Re: Jaký olej?
Total Quartz 9000 5W-40:
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... _1/162.pdf
Total Quartz 9000 Energy 5W-40:
http://www.finalube.com/Product_Data_Fi ... 40_pdf.pdf
Pro Accenta je to fuk, bral bych ten levnější... U toho Energy je poměrně nízká B.N. hodnota (8,8 mgKOH/g). Ideálně je 10 a více. Takové Sunoco Synturo Gold 5W-40 je na tom podle mně a tech. listu líp (http://www.sunoco.cz/images/stories/sun ... 205w30.doc). A co hlavně, je ještě API SL (už jsem tu rozdíl popisoval - případně si projděte diskusní forum na www.oleje.cz)... Osobně jsem ho do Accenta dal a pohoda
V Brně maji tento olej v eshopu BEZO (pro Mexicana, na Slovensku musíte pohledat).
Re: Jaký olej?
cert odvtedy co som kupil v litrovkach 5l za 650 kc nemam dovod menit svojho terajsieho dodavatela
Re: Jaký olej?
Jo, taky mě čeká koupě oleje.. zase "oblíbeného" 5W30
Re: Jaký olej?
Dakujem vsetkym za nazor
tak si objednam ten lacnejsi a vyskusam
treba skusat kym je v zaruke
Slovakia Bratislava
www.nefajci.eu
Slovakia Bratislava
www.nefajci.eu
Re: Jaký olej?
Myslim si, aj ked tam nalejes Madit M8AD tak ti ten motor bude fungovat do konca zaruky...
Ale potom... hmm...
Olej nieje vec, na ktorej by som setril
Ale potom... hmm...
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
Re: Jaký olej?
aj mne sa blíži termín 3. prehliadky, na obe prvé som si doniesol vlastný olej SHELL HELIX ULTRA 5W-40, dnes špekulujem nad SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40, okrem nejakých čistiacich aditív, ktoré by mal obsahovať ten "diesel" som žiaden rozdiel nezistil, len v cene, ktorá je u môjho dodávateľa o 1/4 vyššia...
čo myslíte oplatí sa nad tým vôbec zamýšľať???
HYUNDAI ACCENT 1.5 crdi Elegance
Farba: gold beige
Kúpený: 05/2008
Opel Astra 1.4, 16V, 66kW, r.v. 7/2007
Farba: gold beige
Kúpený: 05/2008
Re: Jaký olej?
mas pravdu adame ale nemam pocit ze by som tym tomu motoru daval vyslovene nafrakadam221 píše:Myslim si, aj ked tam nalejes Madit M8AD tak ti ten motor bude fungovat do konca zaruky...
Ale potom... hmm...
okrem toho tam mam namontovane flashlube na mazanie ventilov to tiez pomoze
inac jazdim na LPG ktore tak nedere motor ako benzin tak snad to prezijem
Slovakia Bratislava
www.nefajci.eu
Slovakia Bratislava
www.nefajci.eu
Re: Jaký olej?
Chlapi, když jsme u toho objednávání vlastních olejů, kolik litrů si obědnáváte do 1.5 CRDI?
V manuálu je psáno 5,3 litrů, ale prý bohatě stačí 5. Nemáte někdo tušení jestli to doopravdy stačí nebo je lepší vzít rovnou 6litrů a nechat něco na dolévání? (i když se mi teda neztrácí) Čeká mě třetí garančka experimentů servisů s typem oleje už mám celkem dost, proto chci tentokrát olej pořešit sám.
NEW ACCENT 1.5 CRDI
Re: Jaký olej?
Tak tak.. stačí 5 litrů bohatě... v servisu ani nepípli...
A mimochodem. rozdíl mezi MIN a MAX je půl litru.. takže kdyby měli námitky, v poho se tam vejdeš...
