Zvuky po startu studeného motoru "chrastění převodovky"
Re: Zvuky po startu studeného motoru 1,4
chrastění - kuna ve větráku
bzučení - fčela v rouře
Sračkám se nevyhneš..
- 89majlo96
pietro32i : otocis klucom do polohy aby sa ti rozsvietili kontrolky a vtedy zacne bzucat palivove cerpadlo. Ale to ma uplne iny zvuk ako toto. Neviem ci by to nemohlo byt posilnovacom riadenia, ale neviem ked je elektricky
Tak po ujetí cca dalších 700km a ranní starty v garáži = žádné podivné chrastění od motoru jak jsem popisoval. Tak jsem zvědav jak to bude pokračovat v týdnu, až budu parkovat zase venku na mrazu.
Hyundai i30 1,4 2010 Silver champagne
OUT Citroen Xsara II 1,4
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Dnes jsem se marně vrátil už po několikáté ze servisu kvůli té samé věci. Ráno vyjedu a na nerovném povrchu slyším někde z prostoru střední části nebo vpravo před řidičem chrastění, jako když v plastovém kelímku mícháte hrací kostky. Prostě docela hlasité chrastění celých 15 km do servisu, slyšitelné na příčných nerovnostech v krátkém rozestupu (ne na povlovných vlnách). Naberu technika kvůli odposlechu závady, vracíme se tou samou cestou po "drncavé cestě" a nic. A takhle je to už potřetí. Vždy se to objeví, aby to po nějaké době zase zmizelo, samozřejmě jako na potvoru vždycky, když to má být slyšet. Mám pocit, že to nějak souvisí se zahřátím motoru nebo zapnutím topení apod.
i30 1,4 CVVT Made in CZ 1/2009, Citroen Saxo 1,5D, Škoda Favorit 135 GLXi, Škoda 100 L
Me to chrasti jen za studena,bez vlivu na nerovny povrch cesty. Jak se rozjedu,tak uz to pres okolni zvuky slyset neni.Za necelych 14 dni uzivani vylozene jen za mrazu a startu do mirneho zahrati a to jeste obcas. Jak jsem psal,ted jsem stal v mrazech 3 noci v garazi a zadne chrasteni jsem neslysel. Tak jsem zvedav co bude ted po vydatnem vikendovem cestovani a stani opet na ulici a avizovanem slusnem mraziku.
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Tak jsem mel cestu kolem servisu a stavil se pro nejake to moudro. Diky mrazu se to nestihlo poradne ohrat a tak to bylo stale slyset.Sice mene,ale bylo. Mechanik to konzultoval s nadrizenym a jak jsem zaslechl me podezreni na rozvod.retez či co. Vzal si to na dilnu.Pak prisel ten sef a dal mi vypis z diagnostiky,ze rozvod by to zaznamenalo,ale chyba tam zadna nebyla. Ze motor bezi jak ma.Tak jsem se ohradil,ze to co to dela neni preci normalni. Odpoved byla,tak pokud chci vyplnime zakazkovy list a musite to tu nechat na vyzkousime to rano.Ten pristup nic moc,rozhodne ne tak jako kdyz auto kupujete. Proste jste tatar,co obtezuje. No nic chvilku pojezdim a pokud to neda pokoj odvezu jim to tam at si to rano vyzkousi sami. A pak jsem zvedav na ty rozumy.
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
ve kterem servisu jsi byl ?
Hyundai I30 CW 1.4 patriot 12/2010
Škoda fabia 1.4 Mpi 10/2003
Ahoj, mne to robí občas presne to isté čo popisuje murangil a za chviľku to prestane. Zatiaľ to neriešim, lebo to robí len zriedkavo a za chviľku to prestane. Trápí ma oveľa viac, že mám auto 2 mesiace 5000km a idú mi meniť posilovač riadenia, že je veľká vôla v riadení. Prejavovalo sa to pri otáčaní volantu takým buchnutím, ale to je do inéj témy. Ale musel som sa posťažovať, lebo som z toho nešťastný, je to moje prvé vlastné auto a toto som od nového auta nečakal
Hyundai i30 SW 2020
Hyundai i30 2010
predošlé auto - Felicia 1998
Hyundai i30 2010
A není to rozvodka řízení?
i30, Champaigne Silver, style, 1.6,benzín, 09/2008
No, nie som si istý, možno to je to čo píšeš, tá rozvodka, tvrdili, že sa to nedá nastaviť, len vymeniť. Mechanik to diagnostikoval s veľkou istotou.
Hyundai i30 SW 2020
Hyundai i30 2010
Hyundai i30 2010
GMP MIXhawk 76 píše:ve kterem servisu jsi byl ?
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Já to měl v rozvodce řízení. Vůle byla na doraz a i když už to skoro bylo bez problému,raději ji vyměnili.
Pozeral som čo mi napísali v servise, ano, je to ten rozvod riadenia. A po výmene to už bolo OK?
Hyundai i30 SW 2020
Hyundai i30 2010
Hyundai i30 2010
jj, už je ok.
koukám, další kdo nalrazil na příemného, brýlatého a vždy se usmívajícího pána vedoucího v servise u Sconta...už jsem tam byl párkrát a na rovinu..pánvedúci je na facku v průchodu..murangil píše:GMP MIXhawk 76 píše:ve kterem servisu jsi byl ?
