pri brzdeni abs bliknu svetlá?
- tommy9467
je to v poriadku ked mi pri prudkom pribrzdeni a teda az zapnuti abska bliknu svetla??
Naposledy upravil(a) tommy9467 dne 09 bře 2011, 11:16, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
- FISHkaa
Re: pri brzdeni abs bleknu svetlá?
jaké světla? Pokud má auto ESS, tak při prudkém brždění můžou přerušovaně blikat brzdové světla a nebo rovnou varovné blinkry...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
- tommy9467
predne stretavacie svetla..tak bavime sa o starom accente takze to ess asi nema...
- tommy9467
mne to prijde take akokeby pri zapnuti abs vznikal velky prudovy odber a preto to blikne..ale to je len moja domnienka tak preto sa pytam ci to robi aj ostatnym:D
- FISHkaa
a blikne opravdu jenom při aktivaci ABS, nebo při prudkém brždění? Ono může také jenom odpadávat relé světel z patice, nebo nějaký konektor...
Člen Hyundaiclub.cz
- hawranko
velky odber... zablikaju ti svetla vtedy ked zacne chrchlat abs, je tak?
Coupe 1G 1.6 16V 85kW 1998
Pri aktivácii ABS môžu preblikovat brzdové svetlá ale nie predné svetlá.Chyba bude asi pravdepodobne inde.
- tommy9467
je presne tak ako si napisal inac som pri jazde ziadne vypadky svetiel nespozorovalhawranko píše:velky odber... zablikaju ti svetla vtedy ked zacne chrchlat abs, je tak?
Jo, absko žere jak rakovina, na lantře světla taky na tak pul sekundy pohasnou.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
