Právě je 17 srp 2019, 20:56
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 115 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Výměna žárovky předních světel
PříspěvekNapsal: 15 bře 2011, 21:01
Offline
Spousta lidí mělo otázky, jak se vyměňují žárovky předních světel. Tak jsem udělal jednoduchý obrázkový návod. Nezaručuju, že to dělám správně, určitě se najde někdo, kdo to dělá ještě jinak. Hlavně nekoukejte na nepořádek okolí, a špínu na autě. Tady jde jen o návod. Dělal jsem to rychle, protože moc času jsem dnes neměl a nechtěl jsem protáhnout. Ještě další věc, raději vyměňujte žárovku někde na stole nebo na zemi.
(Jestli tu zde najdete, chybu nebo gramatickou chybu, prosím nahlaste mi to na SZ a co nejdřív je opravím. Jsem neslyšící )
1. Otvírání kapoty
2. Nářadí a žárovky
3. Pravé světlo ve směru jízdy
4. Levé světlo ve směru jízdy
5. Výměna žárovek
 a) H1 (dálková světla) nebo W5W (parkovačka)
 b) H7 (potkávací světla, nebo-li denní svícení)
6. Závěr
1. Udělal jsem návod pro úplný začátečníky, jak otevřít kapotu. :lol: A kdo ví jak se to dělá, klidně může přeskočit.
Tady je ta páčka na otvírání kapoty motoru.
Pod kapotou je další páčka a to se musí také stisknout.
Tuhle tyč odpojte a vložte to do dírky -> viz další foto.
2. Jestliže se praskne žárovka někde na cestě není problém, nářadí vystačí z kufru i náhradní žárovku. Viz Foto
V tom modrém s logem i text Hyundai jsou náhradní žárovky.
Pod černým krytem v kufru, zde najdete klíč 10. a 12.
Takhle vypadá klíč 10. a 12.
3. Pravé světlo ve směru jízdy.
Na vyznačeném místě jsou dva šroubky, odšroubujte je.
Ještě v motoru je 3. šroub, také je odšroubujte.
Podrobneji zde.
Ted musíte silou rukou zatlačit zezadu na dálková světla a ta pak trochu vyskočí.
Ted to povytáhnout, ale opatrně, ať vám nepoškrábe barvu karosérie.
Ještě odpojit kabeli, některý mají i jazýček, tak pozor ať to neulomíte. A pak už může celý světlo ven. Výměna žárovek dle viz 5.
Jestli máte žárovky vyměnění tak, opatrně zasunte celé světlo a nezapomente tam zapojit ty konektory zpět.
Potom zkontrolujte jestli, viz zelená šipka, není špatně nandaná.
Zašroubujte zpět šrouby.
I v motoru.
Odšroubujeme dvě šroubky.
I v motoru je 3. šroubek.
Když je celé světlo uvolněné, nyní odpojte kabely, pozor některý má jazýček, aby jste to neulomily.
Ještě jeden kabel, pozor na jazýček.
Světlo venku. Výměna žárovek dle viz 5.
Potom zkontrolujte jestli, viz červená šipka, není špatně nandaná.
A zasouváme šroubky zpět a také nezapomente na šroubek v motoru.
5. Výměna žárovek Pozor moc se nedoporučuje vyměnit žárovku s holou rukou, nejlépe se to dělá suchým hadříkem, nebo suchou rukavicí.
Na obrázku jsou znázorněni jaké žárovky tam patří. Je to pravé světlo ve směru jízdy.
a) Výměna H1 (dálková světla) nebo 5W5 (Parkovačka)
H1, musíte si první zmáčknout ten jazýček a pak vyndat. U 5w5 stačí vycvaknout.
Tady je drát, která drží žárovku, stačí vypérovat, viz další obrázek.
Nyní vložte žárovku a nezapomente na ten drát která drží žárovky. Potom zasunte konektor. Pak i zasunte černý kryt a zašroubujte je.
b)H7 (potkávací světla, nebo-li denní svícení)
Ted jdem na H7, tam to stačí jen odpojit ten konektor, žádný jazýček nemá.
Pak tu žárovku tam vložte a nezapomente na ten drát, která drží žárovku. Potom zasunout konektor na žárovku, jinak s tím konektorem je jedno jestli je dáte obráceně. Pak i zasunte černý kryt a zašroubujte je.
6. Závěr
Ted kontrola jestli vše svítí. :wink:
Edit: Hlavní text upraven.
_________________
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
Naposledy upravil Cserv dne 22 bře 2011, 23:12, celkově upraveno 3
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 bře 2011, 22:38
Offline
klóbrc dolu =D>
_________________
i30 1.4 + kn, 12/2007
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 bře 2011, 23:03
Offline
perfektní práce, pochopi to kdejakej pepik, jestli zrovna misto povolovani nebude utahovat:-D
_________________
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 bře 2011, 23:31
Offline
to se líbí
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 bře 2011, 23:36
Offline
Super návod, určitě se bude hodit, nicméně pokud někdo chce měnit jen potkávačky u benzínu, tak je zbytečné vysazovat celý světlomet.
Levá (u řidiče) lze s šikovnými prsty vyměnit přímo (dělal technik v servisu, já napoprvé jen koukal :mrgreen: ), pravá (u spolujezdce) tak, že se odšroubuje nádobka s chladící kapalinou, dá bokem a pak už je tam místo (zatím jsem sám nezkoušel, vývod je ale gumový, tak asi nebude problém).
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 bře 2011, 15:50
Offline
Vřelý dík za tento návod. Pro nás, kteří jsme ještě neměnili ani jednu žárovku, je to perfektní základ pro budoucí výměny.
A odpouštím Ti tu spoustu hrubek :lol: :lol:
_________________
i30 1.4CVVT, Metalická Champaigne Silver, Clasic plus - Nošovice 2009
i20 1,2 benzín 2013 bílá, Social Edition, Wife Car
Bylo: Simca 1501, F 126P, Š 125, Felicia combi 1.3, Fabia combi 1.4
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 bře 2011, 17:35
Offline
chystal jsem se udělat fotonávad zkrácené verze, tj. bez demontáže světlometů, ale předběhl jsi mne..návod opravdu p"R"o lopaticky :) Měl bych však drobný dotaz...není třeba po demontáži komplet světlometu potřeba jeho následné seřízení?
_________________
Sračkám se nevyhneš..
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 bře 2011, 19:17
Offline
=D> konecne to niekoho napadlo
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 bře 2011, 20:00
Offline
pochopil bych udělat návod na výměnu žárovky u předchozí generace Meganu, kde musí auto na hever, shodit přední kolo, otevřít dvířka v podběhu atd, ale tohle.....Ale tak pokud se najde člověk, kterému to pomůže, proč ne..
To jsem se bál sem dát návod jak vyměnit startér, airbagy, výfukové sběrné potrubí, rozvodový řetěz (sací vačka dolů) atd, zda nikoho neurazim.
_________________
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 bře 2011, 20:23
Offline
je to velmi jednoduchy ukon ale vzdy sa najdu nejaky jedinci ktrorym to robi problemy
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 bře 2011, 22:18
Offline
Děkuji všem
Radim Brožek: Taky jsem o tom uvažoval rozdělat nádrž nebo baterii na druhý straně, :? ale pro mě bylo jednodušší rozdělat světlo. 8)
Willy50: Neodpouštěj hrubky :lol: prosím napiš do soukromé zprávy a já je co nejdřív opravím. :^o
Lukis01: Klidně si, zde pak vlož fotonávod bez demontáže světlometů, určitě budem rádi. To seřízení si myslím, že nebude potřeba. Ale přiznámvám se, že sám nevím. :^o
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 bře 2011, 19:59
Offline
To majlo: trochu jsi mi hnul žlučí, nevím proč bych měl ztrácet čas objevováním Ameriky.
Když je na něco návod, který funguje, nevím proč bych to měl znovu zkoumat.
Život je příliš krátký na to abych ho trávil něčím co mě nebaví.
To lukis: světla by se měla seřídit i po výměně žárovky bez demontáže světlometů.
Ale to je Bohapustá teorie, vzhledem k tomu v jakém stavu je osvětlení na dobré polovině převážně starších aut, tak totobych vůbec neřešil.
To Cserv: to s těma chybkama si vůbec neber, to bylo jen takové kamarádské rýpnutí, v technických návodech to nehraje roli.
To mirpie: tak nevím, děláš si srandu, nebo' s to myslel vážně?
Pro mne je výměna žárovky nutné zlo a je to zároveň maximum toho, co jsem ochoten si na autě sám udělat.
Chci se vozit a mít z toho požitek a ne ležet pod tím a mít ruce od šmíru.
To jsem dělal naposledy na Š125 a dodnes z toho mám mindráky.
Děkuji za pozornost.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 bře 2011, 22:56
Offline
Tak to je parádní návod :) Já jsem osobně zkoušel jen pravé světlo pokud se díváme po směru jízdy. Odmontoval nádobku a pak vyměnil parkovačku a musim říct, že jsem se už dlouho tak nevynervoval :D Nevim teda jestli mám jen nešikovný nebo krátký ruce, ale nemoh jsem se tam asi půl hodinky dostat. když jsem to konečně za pomoci šroubováku dokázal vymontovat a namontovat zpět, řekl jsem si, že do druhého světla se už pouštět nebudu, ale asi by stačilo jen vyndat baterii že ? Jestli ne poučte mě :)
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 bře 2011, 23:15
Offline
Myslím, že demontáž batérie nepomôže, je tam tak žgunt káblov, a v podstate ani nemáš moc kde odstočiť tú čiernu zádku.(aspom, čo si pamatám)
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 22 bře 2011, 16:27
Offline
willy50: naprosto vážně, psát návod na výměnu žárovky je jako psát návod na výměnu kola a kdo neumí vyměnit kolo, at radeji na nic nesahá ani s návodem. To není urážka, každý umí něco.
_________________
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
Partneři: | Hyundaiklub.pl | Hyundai Club Türkiye
