kde najdem palivovy filter?
- mysticdrago
Ľudkovia prosím Vás rád by som si vymenil palivový olejový a pelový filter viete mi poradiť kde ich nájdem? Každá rada nad zlato
Re: kde najdem palivovy filter?
cau chlapi chtel jsem dneska vymenit palivovy filtr ale nejak jsem neuspel..nejak jsem ho nemohl najit nekde se tady psalo ze je pod zadnimi sedackami tam jsem koukal a stejne nic a vytahl jsem akorat tohle
http://img641.imageshack.us/i/img009hm.jpg/
- Borek
Také jsem ho ještě neměnil a uvítal bych,když sem někdo dá,jak vypadá a kde se dá koupit.Tohle co máš v ruce,bych řekl,že jsi vytáhl z nádrže čerpadlo a filtr bude uvnitř.Patrně to půjde rozdělat a uvnitř bude větší plech.váleček(paliv.filtr).Takže jsi na dobré cestě .Je to jen můj odhad,tak snad se ozve někdo,kdo ho osobně měnil.
Na Autokelly.....jsou paliv.filtry na Tiburona,ale jeden je na hadičku,druhý vypadá absolutně jinak atd.atd.Mají v tom bordel-potom si vyber.
ja som si ho menit v servise takze postup neviem ale borek ma pravdu je to v tom ale presne ako to vypada neviem ani ja sam ale nejak drahe to nebolo radsej som dal origo
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- Borek
Je v schránce čerpadla v nádrži-to co drží Davepic na obrázku.Ale jak je složité se k němu dostat,nevím.Neměnil jsem.Mrkni Dave,jestli jde ta vrchní část oddělat(podle pacek na boku,by to mělo jít).A potom by tam už měl být vidět-bude to něco ja konzerva-válec). Nebude tam ten průchozí typ na hadičku,jak má RD u motoru.
Chlapci, tak ja neviem, ale palivovy filter vyzera u mna takto:
http://ecat.elit.sk/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1
Toto je z fora:
http://en.allexperts.com/q/Hyundai-Repa ... n-GT-4.htm
Filter je v nádrži ako súčasť zostavy palivového čerpadla. Pre prístup, musíte odstrániť zadné sedadlá spodný a prístupový panel pod sedadlom. Potom budete môcť odstrániť palivové čerpadlo montáž z hornej nádrže cez prístupový otvor.
Dalsi postup:
http://en.allexperts.com/q/Hyundai-Repa ... t-2003.htm
Fotka kde to je...ale je to pre 2001ku...mozno je na tom istom mieste aj u novsich modelov:
http://www.fixya.com/cars/t2919906-fuel ... 01_hyundai
Ked som menil palivovy filter u Hondy Civic, tak bol priamo v motorovej casti. Tiez vyzeral podobne...
Toto troska Hyundai odflakol...
Toto je z fora:
Dalsi postup:
Borku ono to jde odkliknout jsou tam takove spony jak rikas ale ja mel strach to rozdelavat bo ze vnitr jsou nejake 2 pružiny tak jsem mel strach at to nevyleti a cela vecička v prdeli, takže mysliš že tam uvnitr bude ten filtr jo?
jinak ja se davaji ty fotky aby to zrovna zobrazilo nejak jsem vysel ze cviku a už nevim jak se to dela a dal jsem to tak že na to musite klikat ..ktery to je ten LINK at to otevre primo na strance?? mas jeste jednu fotku tak ji tu hodim
- hawranko
to co dal rene v prvnim linku, skoro stejny filtry maj RDcka a je to "na hadickach" vedle motoru. jeste koukam obrazky a ma to da se rict stejny koncovky na ty hadicky jako mam ja
Coupe 1G 1.6 16V 85kW 1998
Mě řikali v prodejne že tam jsou 2 filtry jeden je kovovy nejaky hlavni a druhy je plastovy nekde pred nadrži..Borek píše:Také jsem ho ještě neměnil a uvítal bych,když sem někdo dá,jak vypadá a kde se dá koupit.Tohle co máš v ruce,bych řekl,že jsi vytáhl z nádrže čerpadlo a filtr bude uvnitř.Patrně to půjde rozdělat a uvnitř bude větší plech.váleček(paliv.filtr).Takže jsi na dobré cestě .Je to jen můj odhad,tak snad se ozve někdo,kdo ho osobně měnil.
jak na to koukam, asi to bude celkem "jebacka" sorry za tento vyraz, jiny se ale asi priradit neda a nejhorsi na tom bude to tam potom rozdelavat, protoze to bude vsechno malinke, na moje nesikovne prsty, jee ja bych se nanadaval..
no hlavně nedržte v puse cígo znám borce co s cigaretou sundával prázdnou nádrž a ted nemá vlasy
páni to muselo být super
