Viem, že sa jedná asi o blbú otázku, ale som lajdák na bezpečnostné pásy a tak by mi tá svietiaca kontrolka liezla na nervy a ja by som si zapol ten pás a ušetril na pokutách
Kábel pod sedadlom vodiča ...
Mám Accent 2003. Z upínaka na bezpečnostný pás čo je na sedadle vodiča, ide kábel pod sedadlo vodiča a tam konči konektorom, ktorý už nevedie nikam ďalej. Ako som pozeral tak na palubovke je kontrolka na zapnutie bezpečnostných pásov, ale nie je zapojená. Vie mi niekto poradiť ako to prepojiť, aby to spolu fungovalo? Predpokladám, že ten kábel v upínaku je na spínač či je zapnutý bezpečnostný pás, len z mne nepochopiteľných príčin nie je prepojený z kontrolkou na palubovke. Dik.
Naposledy upravil(a) milanivs dne 19 pro 2010, 00:45, celkem upraveno 1 x.
TERAZ JE: Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 27.12.2010)
BOLO: Hyundai LC Accent - 2003
1341 cm3 - 61,80kW - 165000KM
Predtým: Felda 1,3MPI 1998, Felda 1,3i 1995, Škoda 120L 1985
Re: Kábel pod sedadlom vodiča ...
mám 2004 a tiež to nie je zapojené.Takže je na mieste otázka, či to vôbec máme vo výbave(aj keď neaktivované)
- Farrael
No mě to sice u mé 98 funguje, ale spíš budu mít jinej dotaz ať nezakládám nové vlákno. Tuhle kontrolu zapnutí pásů má jen sedadlo řidiče, nebo i sedadlo spolujezdce? Nepamatuju se totiž, jestli to sedadlo spolujezdce umělo taky či ne. Mám totiž takový matný dojem, že snad i umělo, ale co jsem si posledně všiml, tak to nic nekříčelo, když se přítelkyně nepřipoutala.
U mňa to má len sedadlo vodiča. Rozmýšľam ako to spojazdniť, spínač je, kontrolka je, len to nejak prepojiť. Nemusí to pískať, stačí že bude svietiť.
hmm toto mi je novinka
Farrael: ja som mal spolujazdcovu sedačku von a žiadny kabel tam nebol...čo je pod vodičou netušim tu som vonku nemal ale o tej kontrolke s panačikom a pasom viem svieti aj nam pri štartovani
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
- Farrael
No mě se to rozsvítí jak nejsem připoutaný a svítí dokud tak neučinim
Ale jestli to měla jen řidičova to nevim.
Nám se rozsvítí po zapnutí zapalování a po chvilce zhasne, pásy na ní nemají vliv. Tak nevím, ale není to důležité a tak to neřeším.
- Farrael
Tak to u mě ne. Když to nahodim, tak to svítí a otravuje dokud se nepřipoutám no
Takže to budeš mít nějak rozbitý, ale zase na druhou stranu neni to životně nutný že
TomSQ
Takisto mi to funguje ako opisuje Blesk007.
Hyundai Accent 1.5 12V 1997
- Farrael
No vzhledem k tomu, že by to mělo svítit dokud se nepřipoutáš, jinak to postrádá smysl, tak to máte holt rozbitý hoši
TomSQ
Mozno to ma u nas inu funkciu kedze ked necham kluc v druhej polohe tak po cca. 5 sekundach kontrolka zhasne. Po nastartovani uz nesvieti. Mozno pred faceliftom to malo inu funkciu.
presne rovnako nam to funguje ako popisuje BLESK aj Tom
ale vôbec mi nevadi že to "nefunguje"
- Farrael
Netuším no. Já dokud to nezapnu ten pás, tak to svítí pokud je nastartováno
Je to jen pod sedačkou řidiče, mám 1,3 accent 1998, odpojil jsem to jinak to jen svítí a nepípá, je to jen pro kontrolu a když chci jet kousek a pás si nedat tak to svítí což mi vadilo, stačí jen vytáhnout pod sedačkou konektor a už to nesvítí.
Ročníky 2003-2005 nie je to zapojené. Prístrojovka to vo výbave má ale nie je tam natiahnutá kabeláž od konektoru pod sedadlom vodiča,ktorý vedie do zásuvky do prístrojovej dosky.Dá sa to dodatočne prepojiť len musíš vedieť/zistiť,ktorý kolík na prístrojovej doske je na kontrolku zapnutia pásov.
