Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
Re: Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
Ano, v manuálu pro ix20 s motorem 1,6 r.v. 2011 mám A5 a SM. Proč ne?
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
A5/B5 jsou oleje s viskozitou (HTHS) mezi 2,9 - 3,5 mPa.s.
Je to ciste ekoteroristicky tah.
Oleje s hodnotou nad 3,5 lze pouzit kdykoliv a nehrozi zadna ujma na motoru - spise naopak. Specifikace A5/B5 se u novych motoru objevuje a bude objevovat cim dal casteji, nevyhodou je ale zvysena spotreba oleje vykoupena udajnou nizsi spotrebou paliva a tim i snizenymi emisemi CO2, coz je hlavni duvod jejich pouziti resp. vyroby. Co prospiva ovzdusi ale neni tak propesne motoru, proto bych volil A3/B3 resp. B4.
Nevim, proc je zapotrebi to psat dvacetkrat....
ja by som osobne odporucal olej BP Visco 5000, priapdne 7000. Dany olej splna parametre, no neviem ci by mi to uznali davat pocas zaruky?? Predpisuju Castrol alebo Shell, no je to tak- ci tak protizakonne, pokial Ti nerobia vymenu zdarma a nedodavaju dany olej zdarma!
BMW 750d M ( G11) Individual, BMW X5 (F15) Individual, Hyundai ix35 CRDi Premium
Znacku neodporucaju, iba specifikacie.... Ja som zvolil do I30tky to iste ako do old Accente Mobil ESP Formula 5W30
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
ACEA C3
API SL/CF
API SM
BMW LL-04
MB 229.31
MB 229.51
VW 504 00
VW 507 00
Servis ho odobril, tak neriesim
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
ACEA C3
API SL/CF
API SM
BMW LL-04
MB 229.31
MB 229.51
VW 504 00
VW 507 00
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
adam221: moc dobrá volba, mavíc i jeden z mála olejů který plní A3 i A5.
Ja tam idem dat teraz Shell Helix Ultra AG 5W-30. Mam 1.6 benzin, snad to bude ok
Ale podla specifikacie mi celkom vychadzal...
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_GT ... _5W-30.pdf
- kickerinho
Mně dnes řekli v servisu, že doporučují olej Agip 5W-40 HTS, přičemž cena za litr je nějakých 467,- Kč.
Pokud se mění cca 3,5 litru tak je olej v servisu za cca 1.550,- Kč.
Olej (snad kvalitní) jako Texaco, Shell, Castrol apod. se dají sehnat určitě pod tisícovku.
Dokonce i 4 litrový kanystřík toho Agipu stojí na netu asi 800,- Kč - a to je úspora 700,- Kč.
Likvidace starého oleje je za 15,- Kč/litr přímo v servisu.
Stojí to pětikilo úspory za to
Hyundai i30cw 1,4i MPI DOHC CVVT Classic, 80 kW
ano
mal som havarku lahku a nechce sa mi stale pozerat na olej ci nahodou nevyteka, tak sa chcem spytat ci ma i30 kontrolku na nizku hladinu oleja
i30 1,4 CVVT 80kw, 2011
Nie nema, ale ma kontrolku na nizky tlak oleja iba, ze to uz moze byt neskoro...
Tak radcej pozerat...
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
Ak nemas slahnutu olejovku, tak by som sa nebal... Ale taktiez treba davat pozor na vodu... Lebo na to tiez nieje kontrolka...
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
Pri I garancce nam tam nalili olej Petro Canada tusim 5w30, nekdo tu psal ze ok, no neni to moc rozsirena znacka, ale nasel jsem ze je to olej extra pro asijske motory, tak sand ok.
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
- 89majlo96
Ja som dnes objednal 3 litre Shell Helix AV-L SAE 5W-30. Cena s dopravou : 30,10 €.
specifikacie: ACEA A3/B4/C3, API SM a plni normy : VW 507 00, VW 504 00. Minuly rok som tam nalial len obycajny Shel helix 5w30 bez nejakych pridavnych pismen v nazve a specifikacia ani nebola SM (pre benzinove motory vyrobene po roku 2004)
A zastavil som sa v servise hyundai a kupil hyundai olejovy filter za 6,66 €.
P.S. stary olej s tym najazdom km co ma bude dobry este na rezne
Ten olej, cos tam mel predtim (jak rikas "obycejny"), povazuju do tveho motoru za vhodnejsi.
