Prvých 44 444Km
Espero
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od Espero »
Ano souhlas, ani já neuvažuji o prodeji H1 a dokonce jsem myslel, že by mi mohl vydržet až do konce mé osobní řidičské životnosti, což už vlastně nebude trvat až tak dlouho, počítám tak do 15 let. A myslím, že to auto při nájezdu zatím nějakých 10 tisíc km ročně to vydrží v pohodě, obzvlášť když v zimě nejezdí. Moc ho sice nepředělávám, mám tam jenom tu postel s šuplíky pod ní a o minulém víkendu jsem si udělal poličku na věci pod strop v ložném prostoru (teda udělal - poličku mi udělal zámečník, já jsem jí natřel barvou a potáhl kobercem aby nedrnčela a pak jsem to jenom přimontoval). Jenže se mi ukazuje jiná věc. Jak rostou děti, tak je tam nějak méně místa na spaní a bude hůř (je nás 5). No a to už je krůček k tomu, abych se začal zabývat myšlenkou na větší a prostornější auto, třeba takové, kde by se daly udělat postele i nad sebou (o vybaveném karavanu nepřemýšlím, není to moje krevní skupina, nepotřebuju si vozit koupelny a záchůdky a skleničky v poličkách s dírami pro skleničky atd.).
Naposledy upravil(a) Espero dne 22 čer 2011, 10:46, celkem upraveno 1 x.
oltcitak
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od oltcitak »
Nezabudaj ale na jednu vec,ked deti podrastu a pridu do toho "veku" uz nebudu chciet chodit s vami,ale radsej pojdu s kamaratmi po stan a pod. My sme boli taki isti a oni nebudu ine. Ja to mam uz nastastie davno za sebou a mozem si auto robit na uz nemenne podmienky. Ale dokial planujes este par rokov cestovat s detmi(aspon takych 10 rokov) mozno by bolo dobre pouvazovat o zmene,napr. taka dobre porobena WV Caravellka so zdvihacou strechou nemusi byt draha a uzitna hodnota velka :wink: (jazdena) .Mna pri tomto aute trapi len jedna vec,a to je poziadavka kvalitnej nafty,co sa vzdy na cestach neda splnit a absulutny nedostatok veci na upravu(vsetko sa musi vyrabat samodoma)i ked to ja rad. Vcera mi dorazila memory foam pena 5cm,ktora pojde na jestvujuce madrace ako topper,uz sa tesim na ten sweet sleeping :D/
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Espero
Re: Prvých 44 444Km
To máš pravdu, to platí pro toho skoro 14 letého, tomu se už nechce, ale ten osmiletý a 5 letý (zítra mu bude) se nás zatím drží a ani nemohou jinak i kdyby nechtěli, počítám, že tak ještě příštích 7-8 let budeme minimálně ve čtyřech.
Jo tu ojetou karavelku se zdvíhací střechou a kuchyňkou jsem viděl na té výstavě karavanů, co byla asi před 6 týdny v Praze, k mání to je, tahle konkrétní měla najeto kolem 130 tisíc, stáří asi 4 roky a chtěli za to něco nad 400 tisíc korunek (cca 17 tis. EUR).
mnkk
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od mnkk »
Ďalšia porcia km (11 111)
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od Maros Hupka »
H1 CRDi r.v.2005 chip 400 Nm 170PS
mnkk
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od mnkk »
Pekná porcia, kolko km je s čipom?
ex
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
2.9.2005 Som ho kúpil ako nový, 23.4.2008 mal 97840km a vtedy som ho chipol. Takže už má najazdených viac km na chipe, ako bez neho. Viac info, či "servisná knižka" v sekcii: " H1 2,5 CRDI 103kw - Rozvody? "
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=6&t=21710
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
Dnes som dosiahol štvrťmilióna. Po 7 rokoch a 3mesiacoch od kúpy nového :hyu: . Ak budem jazdiť takýmto tempom, tak milión dosiahnem v septembri 2034 :mrgreen:
250.000 4.12.2012.jpg (132.19 KiB) Zobrazeno 5061 x
mnkk
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od mnkk »
=D>
Ja už netrpezlivo čakám na päť sedmičiek. :lol:
ex
Espero
Re: Prvých 44 444Km
To Maroš. Blahopřeju. To už je pěkný nájezd. Tolik jsem měl jenom na jediném autě - Wartburgu 353 z r. 1968. Jinak těch 5 sedmiček najedu příští rok, chybí tak akorát 2 tisíce do nich. Jenže v zimě s tímhle autem nejezdím.
oltcitak
Re: Prvých 44 444Km
Tiez blahozelam Maros =D> inac,ked som si znovu precital tvoju servisku,tak ma napadlo,ze ten piskajuci remen moze byt z tecucej vodnej pumpy,na spodku ma kontrolny otvor,cez ktory,ked je opotrebovany vnutorny semering, tak prepusti vodu do priestoru medzi vnutorny a vonkajsi semering a cez ten otvor vytecie von.Toto presne sa mi udialo,tiez som si vsimol inaksi zvuk iduci od remena a pri prehliadke som nasiel zatecenu chladiacu zmes pod pumpou-treba to dobre pozriet,su to len kvapky,ale oni potom jemne stecu rovno na remenicu na kluke a ten remen potom zmeni zvuk,ked sa zohreje,tak sa voda odpari a zvuk zmizne,ale pricina problemu sa tym neodstrani,tak si to daj pozriet,netreba riskovat,ze sa ti rozsypu loziska v pumpe a moze ti aj roztrhnut remen,ked sa to nahle zastavi.250 tkm je aj na tu pumpu uz dost vela.Nieje to take drahe a mas potom pokoj. :wink:
Kód: Vybrat vše
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
Ďakujem, vodnú pumpu si pozrieť určite dám, ale remeň mi píska len vtedy keď prší, alebo keď je sychravo a ranná hmla vlezie aj pod kapotu :-) Ale keď sa motor zohreje, voda sa odparí a pískanie zmizne. Takže ja si skôr myslím, že voda na remeň "odniekiaľ kvapká, ale pravdepodobne je to voda "externá".
oltcitak
Re: Prvých 44 444Km
no ,daj si to dobre pozriet,ta zacinajuca chladiaca zmes ide len po kvapkach,najlepsie pozriet pred startovanim-stopy po tecucej nemrznucej na remenici a jej odparene zostatky na hlinikovom vystupku pod pumpou,za jazdy to nezistis(dokial este ako tak drzi tesnost)
Kód: Vybrat vše
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
Sucho :D Niekdy v januári by som mal ísť na ďaľší pravidelný servis (255.000) tak sa mi bratranec pozrie na tú vodnú pumpu, či predsa len niekde nepúšťa, hoci kvapalina neubúda. Ale to pískanie pri vlhkosti mám od prvej (a zároveň poslednej) návštevy v autorizovanom :hyu: servise. Možno je to len zhoda okolností, ale od vtedy takmer vždy pri jesenných ranných hmlách alebo hustých dažďoch sa remeň ráno ozve. Tak isto , ak rýchlo prebehnem cez hlbšiu kaluž pravou stranou auta - ale to je len "chvíľkové pískanie". To som niekde (pravdepodobne v zime v snehu) stratil časť umelehmotného podblatníka, alebo ako nazvať ten kryt, čo je za kolesom a chráni motorový priestor pred odletujúcim bordelom z cesty... Aj som to chcel kúpiť v :hyu: , ale prešli sme komplet všetky súčiastky, čo sa dodávajú a toto žiaľ nie. Tak isto sa vraj nedá objednať "vrchnák svetla" - alebo ako nazvať ten diel, ktorý treba odšroubovať, aby si vymenil žiarovku, alebo umelohmotné dorazy na pántoch zadných krídlových dverí... Viem, to sú len také drobnosti, ktoré nemajú vplyv na jazdu, ale keď vidím, že mi to tam chýba a viem, že to nikde nekúpim... No jedine ísť niekde na vrakáč, ale pri zriedkavosti našich áut - neviem neviem :-k
oltcitak
Re: Prvých 44 444Km
ten plastovy kryt ti mozem darovat,mal som jeden zniceny,tak som kupil obidva nove a vymenil,stare sa niekde valaju(zniceny bol lavy)
Kód: Vybrat vše
