Motor 1.6 CRDi 85kW + filtr pevných části
willy50
Re: Motor 1.6 CRDi 85kW + filtr pevných části
Příspěvek od willy50 »
Myslel jsem ceny těch filtrů samotných, někde jsem o tom četl článek a tam se psalo až o 50tis. u těch dražších značek.
Ale to není až tak rozhodující, důležité je to, že je to další krám, který ti tahá z peněženky prachy, kurví auto, nutí tě provádět nějaké zvláštní šamanské úkony a... a dohromady je stejně k hovnu.
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
A nejde ho nějak vyhodit a jezdit bez něho? Proto mám raději benzín,než ropáka. Ten když se sere,tak se sere. :D/
igys
Příspěvek od igys »
willy50 píše:Myslel jsem ceny těch filtrů samotných, někde jsem o tom četl článek a tam se psalo až o 50tis. u těch dražších značek.
Něco z googliče:
HYUNDAI:
Životnost filtru není omezená, aditiva se nepoužívají – regenerace probíhá pouze s přítomností paliva (nafta motorová)
HYUNDAI:
Filtr pevných částic je velice složitá součást, a proto cena není nízká. Cena filtru se pohybuje od 60.000 do 80.000 Kč (bez DPH). Cena servisních prohlídek se liší pouze v nároku na motorový olej, který pro filtr částic musí splňovat specifikaci C3.
HYUNDAI:
Regenerace probíhá automaticky a nevyžaduje „speciální“ režim, pro regeneraci dostačují běžné jízdní režimy.
Co si o filtru myslím? Blbost za těžké peníze
Osobně ho považuji za největší nesmysl poslední doby. Nejenže samotný filtr funguje jako ucpávka ve výfukovém potrubí, ale především snižuje výkon a zvyšuje spotřebu paliva (až o 1,5 l/100 km). Výsledný dopad při použití filtru pevných částic je na životní prostředí přesně takový, jako by žádný ve voze nebyl. A to se majitel vozidla navíc ještě pořádně prohne. Na druhou stranu vydělá automobilka, která dává práci lidem a posléze i různé servisy zabývající se demontáží či čistěním filtru. Při koupi nového automobilu vždy doporučuji volit diesel bez filtru pevných částic (zejména pro krátké jízdy či jízdy po městě), čímž se vyhneme komplikacím při následném prodeji nebo zvýšeným vlastním nákladům při dlouhodobém provozu. V mých očích je DPF či FAP jen další blbostí co nemá v autě dělat. Stále zastávám pravidlo, co v autě není, nemůže se pokazit.
Co s nefunkčním filtrem pevných částic?
Řada firem nabízí různé způsoby čištění zanesených filtrů (např. filtr jednoduše rozeberou a vypláchnou tlakovou myčkou, u motorů koncernu PSA je tento úkon vcelku jednoduchý - lze ho otevřít na dvě části a opětovně složit. U motorů koncernu Volkswagen je však nutné použít rozbrušovačku a poté svářečku), což je v dlouhodobém hledisku silně nerentabilní a není zajištěna jeho správná funkčnost.
Doporučovanou cestou k odstranění problémů je koupě nového filtru. To je však pro řadu motoristů cenově neúnosné a je nutné počítat s opakovanými problémy po nájezdu daných kilometrů. Logicky se tak nabízí filtr pevných částic demontovat, což samo o sobě není tak jednoduché. Před i za filtrem jsou čidla, které dohlížejí na správnou funkci filtru (senzory diferenčních tlaků) a je tak nutná softwarová úprava řídící jednotky.
Možná lehce inkoherentní, ale asi ve zkratce vše podstatné. A tož včíl babo raď #-o
tatchwud
No tak to je teda v čudu. Ať žije pokrok. Dejte zelený do pyžam v Bohnicích a seberte jim klíče.
Vyhodit ho lze, dela to spousta chiptuningovych firem. Ale ztratis zaruku, teda asi.
tatchwud
A asi bude problém i na technické prohlídce.Kvůli emisím.
vlacir1
Příspěvek od vlacir1 »
To igys: Jak popisuješ průběh regenerace FAP filtru u :hyu: , tak jsem si uvědomil, že by to mohlo být vysvětlením anomálie, které jsem si už dvakrát u svého auta všiml. PP mi najednou začal ukazovat vyšší aktuální spotřebu (o cca 1 l / 100km). Tento přírůstek zobrazoval PP i za stavu, kdy jsem sundal nohu z plynu (normálně tam hned naskočí 0,0, ale v tomto případě tam zůstávalo již zmíněných cca 1,0). Po ujetí cca 5-10 km se to zase srovnalo. Myslel jsem si, že se mi PP z horka dočasné pomátl, ale tohle by bylo vysvětlení.
i30 COMFORT, 1.6 CRDi 85 kW, šestikvalt, cashmere brown 12/2010
Saimon
Příspěvek od Saimon »
igys píše:
Něco z googliče:
HYUNDAI:
HYUNDAI:
HYUNDAI:
Máš naprosto pravdu ve všech bodech :wink:
Filtr se dá vyndat. Upravit software a je klid, dělá se to, když chceš v určitých servisech a nikdo nic nepozná =D> :wink:
severtom
Příspěvek od severtom »
Co píše (H) o filtru DPF, jsou kraviny. Ve všech autech běží automaticky regenerace za provozu, to je důvod zvýšení spotřeby, o kterém píše vlacir.
V servisu (H) který nebudu jmenovat, rutinně provádějí servisní regeneraci = vypálení sazí z filtru v peci.
Další značky kamionů a stavebních strojů, pro které překládám manuály, obsahují ty samé postupy, akorát nelžou o spotřebě paliva. Pokud se vyšší teploty výfuku pro vypálení filtru dosahuje vstříknutím nafty před katalyzátor pomocí zvláštního čerpadla, může spotřeba paliva vzrůst až o 30%. V případě H by měl být použit princip prodloužení otvírání výfukových ventilů s tím, že vstřikovací čerpadlo do válce natlačí ještě nějakou "naftu navíc". Kolik to je, přesně nevím, ale je to super věc, do válce, který má píst až skoro v DÚ, vstřikovat naftu. Ta z principu neshoří dokonale, Vzniká karbon, který dělá dobře jak výfukovým ventilům, tak i všemu za nimi, např. levnému turbu atd. Katalyzátor (DPF) je až poslední, na nějž se výsledná směs dostane, takže paradoxně trpí nejméně .-)
S ekologií to má společného jen to, že se prodá víc nafty a vznikne víc škodlivin. Mašina Komatsu, která rovná terén pro dálnice, má kontrolku rezervy, když je v nádrži už jen 108 litrů paliva. Regenerace při zastavení trvá 50 minut, stroj se po celou tu dobu nesmí používat a spotřebu má vyšší než když dělá užitečnou práci.
