svítí kontrolka oleje..
kopejda
Příspěvek od kopejda »
Dobrý den. Mám dotaz. Mám na autě najeto přes 60.000 km a po poslední výměně oleje což byl olej dle servisu Shell mi po ujetí cca. 30-50 km v nízkých otáčkách začalo svítit mazání...olej v menších otáčkách přestává mazat...pokud ještě jedu dále tak musím auto držet stále ve větších otáčkách a nebo na pár minut zastavit...ptal jsem se automechanika a ten mi řekl, že by to mělo být tím, že je to nekvalitní olej a jak se zahřeje tak přestává mazat...řekl, že by to řešil výměnou oleje..já jsem si myslel, že olej Shell je jeden z nejkvalitnějších a docela mě to udivilo...já se spíše přikláněl k tomu, že by to mohlo být čidlo oleje...oleje je samozřejmě na rysce hodně.. a při stěhování jsem ztratil servisní knížku a nevím, jestli jsem měl olej 5W 40 či 10W 40..byl by nějaký problém pokod bych tam dal teď 10W 40??? děkuji za komentáře
Jurajc
Re: svítí kontrolka oleje..
Příspěvek od Jurajc »
Ja som daval teraz Castrol 5W-40 svojpomocna vymena. Mal som tam Shell 5W-40. Treba si pozriet co obnasa 5W a co 10W niekedy som to cital ale uz si to nepamatam.
Tak predsa http://www.kvalt.sk/oleje.htm
Hyundai Atos Prime, r.v. V/2007
Renault Clio Grandtour r.v. XII/2009
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
Viac menej je to čidlo.Nemôže ti po 50km po výmene sietit mazanie na volnobeh.K tým olejom,je to o hustote.5w,10w čím väčšie číslo tým hustejší. Pri menej nabehaných km 5w,pri moc nabehých km 10w,teda hustejší z dôvodu opotrebenia motora,väčie vôle sučiastok. čidlo je mechnické a je nastavené zhruba na 0,45Kpa.
Zpět na „ATOS“
