Kola,disky,pneu
Re: Kola,disky,pneu
Mas jedinou kliku,ze jsi to napsal takhle
Re: Kola,disky,pneu
Ty mas RB Dark, ne? tak jsi v suchu
Re: Kola,disky,pneu
Caute, mam za sebou prvy defekt
 Teda este nie uplne za sebou, mam nahodene dojazdove koleso zatial. Vymena isla uplne v pohode.
Zajtra mi maju dojst Pirelli Cinturato P7 a dorieism to uz snad uplne.
Moja otazka je, ze ci neviete aka je zivotnost dojazdoveho kolesa? Pozeral som nan, ale nevidel som tam tuto informaciu, len ze sa ma pouzivat tak do rychlosti 50-80km/h, ale ze kolko km na nej mozem ubehnut to mi chyba...
Dakujem za kazdu radu.
Re: Kola,disky,pneu
tak dneska nahrazeny hankook optimo 185/65R15 H za goodyear efficientgrip 195/65R15... no a je klid, je jedno na jakém asfaltu nebo jak rychle jedete, pneu opravdu tichoučké!
						Re: Kola,disky,pneu
Re: Kola,disky,pneu
To Laxius: Dojezdovka je pouze na dojetí do nejbližšího servisu a ne že na ní pojedeš k Chorvatům na dovolenou.
							i30 COMFORT, 1.6 CRDi 85 kW, šestikvalt, cashmere brown 12/2010
						Re: Kola,disky,pneu
No ja som na nej nabehal asi 80km, kym prisli nove pneu, tak neviem ci mam uz kupovat novu, nevyzera nejaka opotrebovana, ale bolo by fajn poznat zivtnost
Re: Kola,disky,pneu
laxius: neblbni to není na jedno použití
 poku tam je vzorek tak nechat a neřešit
						Re: Kola,disky,pneu
Tak jsem po dobré zkušenosti se zimními Dunlop (komfortnější než original letní Kumho), sundal Kumha a přezul na o 10 mm širší Pirelli P6 Cinturato. Rázem velké zlepšení. Pořád je to uskákaná koza, co moc nezvládá nerovnosti, ale celkově jde o velký pokrok.
Chvíli jsem jezdil omylem s pohuštěnými pneu ( asi 1.7) a bylo to celkem komfortní. Uvažuji, že mírné zvýšení spotřeby a opotřebení pneu by mohlo vykompenzovat menší opotřebení podvozku a neustálé puzení auto prodat a koupit si něco rozumnějšího. Názory?
ex i30cw 1.6 CVVT Classic; Ulsan
						Re: Kola,disky,pneu
Nesel bych do toho, jizda s podhustenymi pneu neni bezpecna. Jestli to snizi naklady na servis podvozku (to mas na mysli stabiky nebo rovnou tlumice?) bych polemizoval a jestli to bude cenove vyhodnejsi je jeste spornejsi.
To sis na podvozek porad nezvykl? Mam jeste tvrdsi a nemenil bych, kdo chce pohodli, u novych aut teto tridy moc nepochodi, Xantia je Xantia.
Re: Kola,disky,pneu
souhlas, podhuštěné pneu mohou být v krizovkách dost nebezpečné! a zase rozdíl třeba 0,1 v konfortu moc nepoznáš
hardcam: no třeba nová c4 mi na nižší střední přijde dost konfortní a cenou dost konkurenceschopná.. btw. ty máš tvrdší? si dával jiné pružiny, podvozek?
						Re: Kola,disky,pneu
No mám na mysly všechny komponenty podvozku (čepy, silenbloky, tyčky...).Hardcam píše:Nesel bych do toho, jizda s podhustenymi pneu neni bezpecna. Jestli to snizi naklady na servis podvozku (to mas na mysli stabiky nebo rovnou tlumice?) bych polemizoval a jestli to bude cenove vyhodnejsi je jeste spornejsi.
Mimochodem při 22kkm mi odešla tyčka stabilizátoru u zadní nápravy a museli dotahovat celou zadní nápravu. Životnost podovzku nebude asi kdovíjaká - na našich silnicích.
Na podvozek i30 bych si zvykl, pokud bych jezdil na kvalitních silnicích a nestřídal auta. Pak ano. Ale jakmile můžeš často a intenzivně srovnávat a jezdíš po našich silnicích, tak je to dost smutný. Včera jsem dost najezdil služební O1 po docela děsných lesních silničkách a popravdě řečeno si neumím představit jet to samé s i30. To bych snad dopadl jak ty jeptišky s Citroenem Kachnou v Četnících. Dojela by přední náprava a motor
S tím podhuštěním: možná to nebylo přesně 1.7, prostě to bylo pod dva. Auto bylo opravdu mnohem komfortnější a neřekl bych, že nebezpečné. Řádně nafoukané má tendenci na nerovnostech odskakovat jako koza, což v zatáčce není zrovna dvakrát bezpečné. Takhle držela jako přilepená (pravda, spotřeba tak o 0.5-0.7 litru výše) a bylo to celkem pohodlné. Prostě snad poprvé jsem byl s tím autem celkem spokojený.
Jinak bych netvrdil, že dnešní auata mají nepohodlné podovozky. I pitomý Roomster má komfortnější podvozek (neřeším, že je to uřvaná mrcha s pidisedačkami). Jel jsem s Peugeotem P3008 - to je samet vedle i30. Dtto jsem projížděl novou Lagunu a Mégana Grandtour a jsou jinde. Jsem zvědavý, jestli příští generace i30 bude mít lepší podvozek. Snad ano.
						Re: Kola,disky,pneu
"Najdi si svá ET" (disk nemusí být samozřejmě od Fondmetalu): http://www.fondmetal.com/index.php?opti ... ca&lang=en
Je to obdoba nám známému "Najdi si svou žárovku" (žárovka taky nemusí být nutně od Osramu): http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Re: Kola,disky,pneu
Na jar budem musieť vymeniť pneumatiky, ale kupujem ich vždy pred sezónou (cena)...
Takže otázka:
má niekto pneumatiky Firestone TZ300-ako slúžia?
							Takže otázka:
Accent 94  .... 1998-2003
