Nový Hyundai Accent
Engineer
Re: Nový Hyundai Accent
Příspěvek od Engineer »
Osobne tie ploché DLR na Accentoch vôbec nepáčia a guľaté nie je kam namontovať... :(
Smrťák
Příspěvek od Smrťák »
Všechno jde.
geronimo_cz
Příspěvek od geronimo_cz »
OT - zdravim, dlouho sem tu nebyl.. nejak neni cas.. jen sem chtel ukazat co me dneska rano cekalo.. rozbity okno, vypacenej zamek, pokus o ukradeni radia.. nastesti mam festove pridelanou 2Din, takze panacek odesel s neporizenou.. dybych nedostal Ban, tak bych tu napsal, co si o nem myslim :D nastesti radio funguje, neni nijak poskozeny..
H ix35 4x4 2.0i DOHC Comfort Sirius Silver (2016 - soucastnost)
H Accent 07 1.4 Elegance Black Ebony (2007-2016)
geronimo_cz ahoj, ahoj.. takze len skoda na skle a rozflaknuty zamok? to sa snazil najprv cez zamok a nasledne cihla cez sklo?
uz to mas nacenene? vela zdaru pri oprave.. a zmrdovi svrab v rozkroku a tak kratke ruky aby sa nemohol podrbat
geronimo_cz
uz je v servisu.. zejtra by melo bejt okno.. a zamek az pristi tejden, protoze zalezi, jestli pojistovna zaplati jen jeden (1700,- tim padem k autu mit dva klice) a nebo celou sadu za 9000,- .. jinac sklo je za 4tisice.. hlavne sem si myslel ze ten alarm od vyroby je i na sklo.. a neni, no.. takze budu resit nejak dal, pac si myslim ze se to bude opakovat.. a sel po radiu, pac sem tam mel doklady k autu, i penize v loketce a klice od baraku.. a vsechno tam zustalo.. nastesti to radio nikdo nevynda.. pac ten plastovej kryt umi jen nekdo, kdo se v tom vyzna.. a samoty radio je pak na 4 velkejch sroubech ke konstrukci, takze bez sance.. uvazuju ted o tom zabezpeceni jak posila sms na mobil, popr. jeste instalace kamery do auta... a nebo se na to vykaslu, pac sem dneska sedel v novy elantre a asi sem se zamiloval ;oD
a cihla tam nebyla.. spis loktem nebo necim.. nejdriv klika, dys to neslo, tak prolez oknem dovnitr.. skoda ze neotevrel dvere.. mohlo to aspon zacit houkat no...
s tou elantrou je to u mna podobne :-) Az Accent dojazdi, uvidim :D
ten alarm je fakt len na dvere + kapotu, sklo neriesi. dva kluce by ma netrapili, klucom som do auta neliezol. Vzdy dialkovym cetralom. Raz siel do toho otec zvyknuty otvarat klucom a zacalo to trubit
geronimo_cz
no jenze pak budu spatnej strkat i do zapalovani, nebo ja nevim jak se to resi.. to bych si radsi ten novej nechal dat ke spolujezdci, pac tam vim ze bych klicem neotviral nikdy.. ale porad je to klic navic, no..
adam221
Příspěvek od adam221 »
Su firmy, ktore ti dokazu prekodovat zamok... Kupis novy zamok na iny kluc a nechas si prehodit vnutro na povodny kluc... Mozno by to islo urobit aj v tvojom pripade..
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
lada 71
Příspěvek od lada 71 »
geronimo_cz : Fólie, fólie a zase jen fólie (bezpečnostní na skla automobilů). Jakmile jde zmrd kolem auta a šmíruje, kde by jaké auto vykrad, tak když vidí na autě tmavé fólie, jde od toho a vždy si vybere auto bez fólií. Samozřejmě že jdou rozbít i skla, kde fólie jsou, ale dá to větší práci, trvá to déle a dělá to víc hluku. Tak proč riskovat. Bez fólií do teho dá jednu ránu a je uvnitř :oops: :oops: .
geronimo_cz
jako normlani folie nebo ty bezpectnostni.. pac co sem videl video na ty bezpecnostni, tak se sice nedostanes dovnitr, ale pak pri nehodne ani ven..
Engineer
Predné šoférove sklo z Polska za 40 € do 1 pracovného dňa... PRedpokladám že daný servis ho tiež bude mať za danú cenu, a ostatné je marža :mrgreen:
Nehovoriac že na Polskom skle mám Hyundai CE :shock:
geronimo_cz
no este jestli by nestacilo si tam da kontrolku, ze tam alarm je.. pac dneska o nikdo nepozna, dys tam nic neblika ani neni na skle samolepka..
na stvrtok 18.8.2011 som objednany na STK a emisie. Este som to nikdy neabsolvoval (jezkove voci, to auto je ale stare :-D ), takze drzte palce :-)
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
Tak jsem zvědav po čem půjdou, ale čekám standardní bezproblémový průběh. Tak se pak pochlub :)
Gandalf píše:Tak jsem zvědav po čem půjdou, ale čekám standardní bezproblémový průběh. Tak se pak pochlub :)
http://www.youtube.com/watch?v=Fw2r_lIR ... dded#at=26 dufam, ze prejdem. Je tam trochu dymu, ked akcelerujem :-)
Zpět na „New Accent - Pokec“
