bateria k.o.
Moderátoři: vipe, Moderátoři
slabostka
bateria k.o.
Příspěvek od slabostka »
Môže nejaká porucha v aute spôsobit zničenie autobaterie? Po 6 mesiacoch mi odišla nová Varta- aj po nabití je po pár hodinách vybitá. Predošlá batéria odišla detto ale tam som to pripisoval veku- mala 5 rokov, Bull. Vrta mi v hlave či nie je chyba inde než v batérii. Vody v nej bolo dosť, nabíjanie ale trvalo len pár minút s prudom desatina kapacity. Nedošlo pritom k bublinkovaniu. Dal som ju na reklamáciu ale možno budete niečo vedieť viac....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
alvin
Re: bateria k.o.
Příspěvek od alvin »
mohol by to robiť Nejaký tzv.tichý skrat,t.j že neodpáli poistku,ale má furt odber,na škodovkách to robievali spínače resp kontakty vnútorneho osvetlenia,niekedy to spôsobí úplna babalitka,nedovreté veko kufra a následne vytiahne baterku osvetlenie batožiňáka,rádio vylučujem,nakoľko na GETZe hrá len v polohe ACC,asi by bolo načim to dať pozrieť elektikárovi,ak tam nieje neodborne namontový napr.automatický spínač osvetlenia a pod,to tiež vie narobiť paseku
Vladislav Bureš
Re: bateria k.o.
Příspěvek od Vladislav Bureš »
Pokud baterie neodejde stářím tak se také často stane že se uvolní jeden článek tedy, že máš o 2V méně a to stačí na to aby se motor neroztočil. už se mi to stalo v práci kdy jsem najednou nenatočil tedy startér se jen líně pohnul tak jsem si řekl vybito nabít, tak jsem to dal kolegovi elektrikáři (měl tam nabíječku) a protože to je pečlivka tak rovnou poměřil články a bylo jasno. Problém může nastat když si sedne kam má a zrovna to při zkoušení půjde a nenapadne je to ověřit (nestává se to často vědí odkud vítr fouká) pak to vracejí jako neoprávněnou reklamaci. Pokud to bude ono tak se to projeví brzy znovu, takže se to dohledá.
už před tím se mi párkrát stalo že nekdy jako neměla sílu a jindy to šlo (prakticky vyjimečně) také nabíjení jen chvilku
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
Spajky007
Re: bateria k.o.
Příspěvek od Spajky007 »
jestli se ti to vybije za jízdy tak ti to zrejmě nedobíjí alternátor jestli se to stane když to stojí tak proměř kolik ti to bere v klidu.
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
Vladislav Bureš
Re: bateria k.o.
klucí myslím, že přehlížíte fakt že dobíjí jen chvilinku do plna, proto bych to na ztrátový proud netipoval a kdyby nedobíjel altík tak by svítilo dobíjení a hlavně by se baterka vybila dost a ne jen trochu. a dobíjení zle změřit když si dá měřák na kontakty baterky při nastartovaném motoru měl by se doměřit více než když motor neběží 13-14,5V či tak nějak .
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
slabostka
Re: bateria k.o.
Vzhľadom na to že sa sama vybila za cca 3-4 hod., pri nabíjaní nebublinkovala zaniesol som na reklamaciu. Dam vedieť ako to dopadlo. Vzali ju v poho a zaslali ďalej dodávateľovi. Som zvedavý...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Zpět na „GETZ“
