Tvrdnutie volantu pocas cesty
ujco
Příspěvek od ujco »
Mám taký problém na Hyundai Accent 1.4i roč 2006 72,5 KW počas jazdy mi niekedy tvrdne volant, ako keby mi vypínalo servo tzv. tažko sa ovláda s volantom a pri tom zasvieti ESP. nevedel by mi niekto poradit čo to môže byť? lebo mechanici sú bezradný. Ďakujem
adam221
Re: Tvrdnutie volantu pocas cesty
Příspěvek od adam221 »
Neviem preco si to zaradil do Scoupe. Mas vadne servo, vymenit.. Pouzi hladat, alebo si to najdi pod New accent...
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
ESP ti urcite nebude svietit, lebo stabilizacny program Accent nema. Ak ti blika kontrolka EPS, znamena ze sa ozyva posilovac. Takze je to budto na vymenu, alebo na opravu nejakym skusenym opravarom. Tvoja volba :-)
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Nedávno jsem se o tom bavil s kamarádem, co dělá řemeslo a tenhle problém má prý spousta i jiných vozů .... mělo by se snad jednat o přehřívání tepelné pojistky v posilovači :roll:
Na Google je toho o tomhle problému popsáno dost a dost ...
http://www.google.cz/search?q=kontrolka ... &aqi=&aql=
adam221
Ja mam tiez sikovneho slaboprudara, ale este sa mi nepodarilo zohnat vadne servo na test... Nikto sa nepodujal, ze by stare vadne servo dostalo ku mne... Nehovorim, ze sa to opravi, ale mam viac kamosov, co by to radi cekli... Mne ho na accente menili 3x ale vzdy sa muselo vratit do servisu.
Ak mate niekto doma vadne servo na Accenta a nepotrebujete ho, dajte vediet SZ... Samozrejme ak sa to podari opravit, tak ho vratim!!
Clio V PH2
Citroen C15d
absolutna vacsina ludi tu ma auto <3 roky. Co znamena ze ak sa meni servo, tak je to na zaruku. A tam sa vadne diely musia vracat dovozcovi
adam221
Mexican: to je mi jasne, ale uz tu bolo par ludi co im to odislo po zaruke a museli to menit..
Clio V PH2
Citroen C15d
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
u elektrickeho posilovace se muze vyskytnout ze pokud delsi dobu treba pri parkovani otacis,nebo popojizdeni na male vzdalenosti a hodne u toho otacis(treba otaceni na malem prostoru) tak se prehreje posilovac ,coz ma za nasledek vypadnuti tep.pojistky a prestane fungovat posilovac aby nedoslo k spaleni vinuti, po vychladnuti jde zase normalne, pri tomto prehrrati se rozsviti kontrolka posilovace. pohlidej si to zda to nebylo timto nasledkem, pokud ti to udelalo pri delsi jizde kdy ti to na chvili vypadlo (prestal fungovat posilovac) a pote naskocil tak muzes hned do servisu a vymena-je vadne.
ujco
Příspěvek od ujco »
a neviete nahodou kolko stoji taka oprava???
69pavel
pokud to mas do 3 let mas jeste zaruku,pokud je to po 3 letech nevim presne ale melo byt kolem cca 35.000,cely sloupek i sposilovacem
EDIT:koukam ze to mas 2006 tak to na zaruku uz asi nebude,asi se budes muset poohlidnout nekde po bazarech kde maj bourane ci nepojizdne Hyu
ujco
Příspěvek od ujco »
este to neni moje auto a kolegove pisem ohladom neho.ze stalo samu to 3 krat za 2 mesiace .hovori ze na take auto taka suciastka stoji dost.......na slovensku mu povedali ze 1200 eur zatial dik za radu
uhrinson21
Příspěvek od uhrinson21 »
Ja mam tiez r.2006 a menili mi to v r.2008 v ramci garancky, koncom r.2011 mi po prvy krat zasvietila kontrolka EPS a volant stvrdol, odvtedy mi to urobilo asi 4x, zastavim vypnem motor, opat nastartujem a zase klud, 1200€ je myslim pre kazdeho vela, vzhladom na to ze by to menil kazde 3-4 roky, takze kym sa nenajde nejake ine riesenie, zatial s tym jazdit budem a potom sa uvidi, urcite sa to nejakym sposobom musi dat odstranit, nie len vymenou celeho riadenia...
Hyundai Accent 1,5 CrDi VGT, Elegance, Ebony Black, 05/2006
rádio: ALPINE CDA-117Ri
procák: ALPINE PXA-H100
predne repro: RS Audio Revelation 165
subwoofer: JL Audio 12W3V3-2
zosíky: uDimension 800.4, Audio System X-ION 280.2
