Santa 2,2 crd
Moderátoři: miooo, Moderátoři
- Giovany1971
Santa 2,2 crd
Ahojte všichni.. mám tady malý postřeh jestli náhodou někdo neřešil tento problém. Při raním startu jdou z motoru strašné zvuky .. jakože vybrace.. připadalo mi to jak kdyby byl utržený silentblok a vybrace z motoru šly do karoserie?? Jenže chyba lávky,,, při zvednutí auta na hev s nastarováným motorem jsem si všiml že řemen pohonu serva klimy atd... 6PK je ve spodní nejdelší části ... se strašně rozvybruje a vyhle vybrace způsobují strašný zvuk .. zejmena u studeného motoru... po zahřátí ..occa 5 min se to vytrácí. Ještě jsem zkoušel při tech vybracích řemene za chodu motoru ručně dopnout kladku která to má na starosti a vybrace zmizely.. Takže vyměním řemen Gates za Nipparts a uvidím.. Jinak pak už mě napadá jen slabý přítlak pružiny na napínací kladce. Řešil to někdo::,??
Naposledy upravil(a) Giovany1971 dne 01 lis 2011, 09:40, celkem upraveno 1 x.
Sono sempre moderato critico!!
Re: Santa 2,2 crd
a co nějáké ložisko na kladce nebo špatná řemenice při volném řemenu řemen max pískat ne.
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
- Giovany1971
Re: Santa 2,2 crd
Zkoušel jsem sundat řemen,, kladky ok.. jenže to nemá tlumič vibrací a samotná pružina sem si všim odskakuje. Zkusím tem řemen a uvidím..Gates se mi moc nezdá a navíc je něj prohlý do U. Pak už jen slabá pružina na napínací kladce.Spajky007 píše:a co nějáké ložisko na kladce nebo špatná řemenice při volném řemenu řemen max pískat ne.
- kovosacher
Re: Santa 2,2 crd
Zdravím všechny Sanťáky
s tím vibrováním napínací kladky má můj syn zkušenost,sice u jiného vozu,ale dneska je to všude podobný.
Dělala to poškozená volnoběžka alternátoru , a přesně jak uvádíš,nejvíc se to projevovalo po startu a při nízkých otáčkách.
Sám mam Santu 4 roky a všechno díky Bohu v pořádku.Takže ta volnoběžka je pravděpodobná závada. Zdravím vsechny
Re: Santa 2,2 crd
Mne vibrovala remenica na kompresore klímy. Ulomila sa skrutka príruby na spojke kompresora.
Obšas sa to javilo akoby rámusil kardan. V servise ulomenú skrutku odvŕtali a prírubu vymanili.
Santa Fe 114 kW CRDI, 2007
- Giovany1971
Re: Santa 2,2 crd
No tak ta volnoběžka mě nenapadla,,, probůh jakou to může mít souvislost?? Říkám naco se ted ty volnoběžky vůbec montují téměř na všechno?? dřív nic takového nebýlo a byl klid..
Jinak k těm ulomeným šroubům... Taky jsem si všiml že v autorizáku v Itálii utrhli jeden šroub na řemenici klikovky.. nevím asi je to moda
