brzdova svetla
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
marshmallow
brzdova svetla
Příspěvek od marshmallow »
zdravim... mam hyundai accent r.v.2007 15.crdi a mam problem....pri seslapnuti brzdoveho pedalu mi nesviti budto leve brzdove svetlo, po dalsim seslapnuti nesviti treba zadne atd.... myslim ze to bude nejaky snimac brzdoveho pedalu, spatny kontakt, nevite kde bych snimac nalezl? popripade cim jinym by to mohlo byt zpusobeno? diky
adam221
Re: brzdova svetla
Příspěvek od adam221 »
Senzor na brzdove svetla je nad pedalom... Skor by som to videl na ziarovky, mne to robili origo pri cca 60tis km.. Po vymene ok :)
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
cert
Re: brzdova svetla
Příspěvek od cert »
Tak mi taky odešel spínač brzdových světel. Brzdovky (všechny tři) se nerozsvěcovaly nebo při zmáčknutým pedálu pomrkávaly, případně zhasínaly. Tak jsem včera vymontoval spínač a zajásal že je rozebírací. Rozebral jsem ho, vyčistil, třecí místa promazal, nicméně kontakty byly opálené a nepomohlo to. Takže objednáno v :hyu: (aftermarket neexistuje) a pětikilo v řiti (v Kii stojí totéž ještě o 50% více). Pokud by měl někdo se spínačem potíže, tak má číslo 93810-3K000 a je nahoře u osy brzdového pedálu - přístup k němu nic moc, ale mohlo to být horší. Je na něm 4pinový konektor a povoluje se čtrnáctkou klíčem.
Aleš-ák
Re: brzdova svetla
Příspěvek od Aleš-ák »
99% to budeš mít špatným spínačem brzdového světla :wink:
Podobný problém jsem měl taky, někdy to svítilo někdy nesvítilo.Měnil jsem ho v 65000km po rozebrání jsem zjistil že jsou kontakty opáleny a konektor měl špatný dotek...Po výměně za nový to přestalo dělat.Boužel jak bylo zmíněno 500kč v háji,zkoušel jsem sehnat repliku ale známý co mi vozí autodíly ho nemohl sehnat,tak jsem koupil od :hyu: ...Zkoušel jsem ten starý opravit ,když jsem ho namontoval zpátky do auta abych to vyzkoušel fungoval,takže kdyby někdo měl zájem ať napíše ,ale nezajištuju 100% funkčnost je to 50 na 50..Samozřejmě za symbolickou cenu :)
Blata BXM 125
Hyundai Accent 1.4
cert
Re: brzdova svetla
Příspěvek od cert »
Tak já věděl, že je spínač v háji, jinak bych nový neobjednával. Před cca hodinou jsem ho vyměnil a brzdovky fungují jak mají.
Aleš-ák
Re: brzdova svetla
cert píše:Tak já věděl, že je spínač v háji, jinak bych nový neobjednával. Před cca hodinou jsem ho vyměnil a brzdovky fungují jak mají.
Jen otázka bokem taky si ho kupoval v PE v :hyu: ?
Blata BXM 125
Hyundai Accent 1.4
cert
Re: brzdova svetla
Příspěvek od cert »
Jo, v :hyu: Pyramida Průhonice, pobočka Pelhřimov. Ty je tam znáš? Jsi z okolí?
Aleš-ák
Re: brzdova svetla
jojo znám,dělá tam strejc mechanika,tak ten spínač vyřizoval.. Ale accent je z Jihlavy ještě když tam :hyu: fungoval :/
Blata BXM 125
Hyundai Accent 1.4
Rybář
Re: brzdova svetla
Příspěvek od Rybář »
Tak mám stejný problém - brzdová světla někdy svítí, někdy ne. Po ani ne 40000 km spínač (pravděpodobně) odešel. Měli ho v :hyu: skladem nebo se to musí objednávat?
Martun
Re: brzdova svetla
Příspěvek od Martun »
Cert
čoveče při tvém nájezdu km, si nějak moc brzdil ne? :lol: že už odešel spínač.. :shock:
cert
Re: brzdova svetla
Příspěvek od cert »
Martun:
asi v tom bude moje obvyklé "štestí" na kus...
Rybář
Re: brzdova svetla
Docela mě to překvapilo, protože otec, který tím zejména jezdí, brzdy téměř nepoužívá :) No nic, pětikilo v háji. Dnes objednáno v :hyu:
palibatora
Re: brzdova svetla
Příspěvek od palibatora »
zdravím,
takže môj Accent 2007 má cca. 160 000 km, a začali taktiež vypadávať brzdové svetlá. Takže spínač objednaný, ale ako tu tak čítam, ten môj celkom dlho vydržal =D>
pekný deň všetkým!
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
