Problém. Natankoval jsem Special 91 do Nafťáka.
Ahoj..poradíme mi prosím někdo a rychle...potřebuju vědět jestli se může něco závažného stát s autem huyndai accent, který jezdí na DIESEL a omylem se natankuje trochu SPECIAL 91 ale hned se to doplnilo do plné nádrže DIESELEM???
Re: !!!!!!!!!POMOC!!!!!!!!!!
Kolik litru spatneho paliva jsi nabral?
- Farrael
Kolik si toho nabral? Mimochodem ten titulek sis mohl odpustit.
Přejmenováno.
Mimochodem pokud si pamatuju dobře, tak benzín do nafty moc nevadí. Pokud to byla trocha tak stačí, abys natankoval naftou pak doplna a nic se nestane. Btw. jak se ti tam povedlo nacpat Speciál? Vždyť už nemá na benzínkách co dělat.
Re: Problém. Natankoval jsem Special 91 do Nafťáka.
z kanistru co mu zůstal zbytek do sekačky a na jaro by už to nemělo to spalování
jinak nic se neděje pokud je to trocha a dotankuješ do plna , max. dřív zahřeješ motor
momentálně Honda Jazz 11/2018
imho zo zderojov blizkych by 5l benzinu a 40l nafty neurobilo zasadny pruser v CR dieslu. Ak tam je este starsi system, to uz duplom nebude problem. Len to terba preliat aditivami (VIF, STP) a radsje rovno dvojnasobnou davkou a vsetko bude okay.. najma v zime to paradoxne pomoze pri startoch
Ja som nemusel ani benzin natankovat aby sa mi dojebali vstreky.. Nechcem vediet kolko stoji cerpadlo, ktore je mazane naftou... Pripadne si pozri tu na fore pod new accent, motor, vstreky.. Potom si daj otazku, stoji mi to za to, aby som koli 50e /nenapisal si kolko si tankoval/ riskoval taky servis?
Je to na kazdeho uvazeni....
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
