ix35 - Závady, poruchy, problémy
Re: ix35 - Závady, poruchy, problémy
jak poznáte, že je to 80°C? Já tam mám prostě jeden segment pod 90°C?
No právě. 50,potom čtyři dílky a 90.Teď zrovna koukám na hodinky.Mám tam jen 3,6,9 a 12.A přesto poznám kolik je hodinFISHkaa píše:jak poznáte, že je to 80°C? Já tam mám prostě jeden segment pod 90°C?
to jo, ale jenom díky tomu, že ti minutovka neskáče vždy o těch 90°
No, myslím si, že není nutné mě chytat za slovo. Tak pro některé šťouraly
to upřesním. Pokud stupnice nedosahuje 90tky-ukazuje kousek před, je to vpořádku a i přes to teplota těch 90stupňů dosáhla.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100 kW 4WD AT STYLE Polar White 9/2016
Hyundai ix35, Comfort 4x2,1,7 CRDi, bílá 6/2011
ono to je stejně jedno, poslední auto, které mi ukazovalo reálnou teplotu byla A4. Ostatní drží "90°C" i v případě že teplota na chvíli trochu poklesne
kluci jak se vám zamyká volant?Já ho musím většinou rvát až úplně doprava nebo doleva.Klíček mám přitom samozřejmě vyndaný
záleží na finální poloze volantu, proč to zamykáš?
Já jen že u předešlých aut se zamykal volant snáze.A u služebního dnes právě jsem si náhodou všiml že taky zamyká okamžitě.
Mám také ix 35 1,6GDI ,kromě indikátoru řazení tam žádná kontrolka eco není.azibrov píše:Kontrolka ekologického stylu jízdy v 1,6GDI classic. Vubec nic takoveho nepozoruji. Jestli tam vubec je
Také mi zhasínal otáčkoměr a rychloměr,vyřešila to až výměna přístroj.desky,diagnostika nic neukazovala.Tupé zvuky od předního pravého kola už řeším rok,servis nic.Mám 1.6GDI clas. a auto bylo nové.marmes píše:Máš to doriešené? Ja mám problém s kontrolkami na prístrojovej doske. Najprv zhasínali počas jazdy asi na sekundu. Neskôr sa zhasli a zažali viaceré ako spomínaš (brzda, pásy, asistent jazdy s kopca atd.) Bol som v servise. Nič nedoriešili, teraz čakám na odborníkov priamo z Kórei. Som objednaný na budúci týždeň, dúfam že to doriešia. Vraj tých problémov s elektronikou (kontrolky) je viac. Inak auto v pohode.KratkyM píše:Zdravím, rád bych se Vás zeptal, jaké máte zkušenosti s ix35, co se týče závad, poruch, problémů apod. Od dubna jsem na ní už najel přes 16 tis. a zatím se mi rozsvítili tyto kontrolky:
- 3x - varovná kontrolka systému 4WD – bylo to vždy během jízdy po suché dálnici při rychlosti okolo 130km/h
Po té poslední úděsné kombinaci jsem s tím zajel do servisu, ale na diagnostice jim to nic neukázalo. Tak nevím. Od té doby se mi již opět rozvítila kontrola poruchy 4WD (zas na dálnici).
- 1x - kombinace těchto kontrolek – červeně asistent sjezdu z kopce (kontrolka DBC) + varovná kontrolka parkovací brzdy + varovná kontrolka ABS + kontrolka ESP Off - to vše za jízdy cca 3 km od domova ve městě, vypnul jsem motor, znovu nastartoval a už se to neukázalo
V poslední době se mi také cca 5x stalo, že najednou se za jízdy po městě ozvali od zadní nápravy tupé kovové rány. Jak na rovině, tak v zatáčce. Ale byli naprosto nepravidelné. Ozvalo se jich tak vždy do 10. A pak třeba týden nic a znovu pár ran a zas pár dní nic.
A nakonec se mi cca 2x přihodilo, že po nastartování a rozjezdu, když jsem chtěl zatočit volantem, tak byl „jakoby“ zamknutý. Pomohla hrubá síla.
V pátek jdu do servisu, tak uvidíme, co oni na to.
Přepni si na ukazatel dojezdu km k pumpě a podrž TRIPfall07 píše:Přepl se mi teploměr na Fahrenheity.
http://2.bp.blogspot.com/-d6Jik0w1HCE/T ... 701742.jpg
kluci s 1.6 GDI,máte také vysoké otáčky když je motor studený?Zatím rozhodně velké zimy nejsou a mně to vrčí za studena na 1200 až 1500 otáček
Samozřejmě že u každého auta které jsem měl byly otáčky za studena vyšší,ale co si pamatuji,tak jen malinko přes 1000.
"sytiče" u moderních aut jsou více fázové a přepínají se podle teploty při startu motoru. Já bych se toho nebál, rychleji se zahřeje + ohřeje se olej a dojde k omezení opotřebení kliky díky zatuhlému oleji...
Tak u mě po nastartování, při teplotě -2 st., cca 1450 ot. za min.
ix35 1.6 GDI Style white
Zdravím všetkých,
objavil sa mi problém s nefunkčnými parkovacími zadnými senzormi. Po zaradení spiatočky len pípne signál zaradenia R, ale senzory vobec nereagujú na prekážky. Obraz v spatnom zrkadle je OK. Asi pred 5 dnami som bol myčke s autom. Je možné(niekde som to už čítal), že je to zmrznutou vlhkostou niekde v okolí čidiel ? Údajne sa to po oteplení a odparení vlhkosti znova spustí
))....alebo mazať do servisu (záruka ) a nemudrovať nad tým?
Vdaka za radu
Vdaka za radu
ix35,2.0 diesel,100 kW,4x4,premium
