Maximální kapacita flashky do USB i30?
pietro32i
Re: Maximální kapacita flashky do USB i30?
Příspěvek od pietro32i »
Veľmi pravdepodobne je to spôsobené (ne)kvalitou danej USB. Vyskúšal som ich viac druhov, rôznych kapacít. Takmer všetky reagovali odlišne, niektorú niekedy neprečítalo, inokedy ju alebo inú načítalo ako keby som ju práve strčil - začalo prehrávanie od prvej skladby - potom sa zase po určitom čase zasekla, nepomohlo nič, len vypnúť motor a znovu naštartovať, atď. Nakoniec som "zakotvil" u mini 4 GB, tuším že Verbatimky - tá mi už niekoľko mesiacov hrá úpne bezchybne.
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
Mám tam 16 Gb ( http://www.alza.cz/corsair-flashdrive-v ... d70045.htm ) a v poho. zkoušel jsem od stejného výrobce jednou 2Gb a nešlo to. Asi jak který kus si sedne.
vladimir85
Příspěvek od vladimir85 »
Tak som kupil tento USB a funguje dobre http://www.nay.sk/kingston-8gb-usb-dtse ... 80-c-1792/
HYUNDAI i30cw 1.4 80kw 12/2011 WINTER EDITION SMART PACK
pietro32i
A musíš ho kupovať cez internet alebo ho majú aj v predajni za tú cenu?
Sysfun
Příspěvek od Sysfun »
Nelistoval som cez celu temu tak neviem ci to niekto spominal, ale mozno to zalezi od verzie USB (v1.0, 2.0, alebo 3.0)? Mne v i20 v pohode ide 8GB USB v2.0 a pozeral som ze tatchwud pozuiva tiez kluc USB 2.0. Mozno problem robia kluce v1.0? (USB kluce 1.1 by nemali mat problem, pretoze su "forward compatible")
Hyundai i20 1.4 Style
suah
Příspěvek od suah »
Nemyslim, ze este niekto pouziva USB kluce vo verzii USB 1.0 (ak sa take vobec niekedy vyrabali). Predsa len maximalna teoreticka rychlost na urovni 187 kB/s by asi odradila kazdeho..
vladimir85
Aj v predajni NAY je cena ta ista ako no internete.
Sysfun
suah píše:Nemyslim, ze este niekto pouziva USB kluce vo verzii USB 1.0 (ak sa take vobec niekedy vyrabali). Predsa len maximalna teoreticka rychlost na urovni 187 kB/s by asi odradila kazdeho..
Len tak triafam, pretoze kapacita podla mna nehra vyznamnu rolu. Filesystem urcite ano, ale mozno aj ta verzia, chcelo by to otestovat, ci funguju napr. USB 3.0 flashky (popripade aj tie 1.1 ak niekto ma), i ked nevidim dovod preco by nemali, clovek nikdy nevie.
vali78
Přehrávání z USB
Příspěvek od vali78 »
Používám 2 flashky, které čas od času prohazuju. Divný je, že u jedný když vypnu zapalování uprostřed nějaké písničky, tak po znovu zapnutí zahájí přehrávání přesně tam, kde minule skončilo. U druhý to vždy po znovu zapnutí začně přehrávat první skladbu.
Je ta druhá druhá flashka divná, nebo jak to funguje vám?
i30 CW CRDi 85 kW, Style od 10/2010
i30 1.4 80 kW, Classic Plus, Made in CZ 2009 předáno manželce
Re: Přehrávání z USB
A duvod, proc jsi nepouzil nejake stavajici tema?
vali78
dal jsem hledat "USB" a nic nevypadlo, ted koukam, ze na "flash" by se asi neco naslo :oops:
vladimir85
Mne to zacne prehravat vzdy od toho miesta, kde som to prerusil ci uz prepnutim na cd, alebo radio a aj po vypnuti klucom. Tu je nieco o USB: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=61&t=14991 :wink:
ajrton
Příspěvek od ajrton »
skladby z USB pocuvam tak ze navolim random nahodne prehravanie ...
po vypnuti zapalovania a opatovnom nastartovani sice skladba pokracuje tam kde skoncila pri vypnuti, ale random uz navolený nie je ...
da sa nejakym sposobom dosiahnut aby sa funkcia random nevypla ale ostala navolena aj po opatovnom nastartovani ?
sice je to otazka jedneho kliku na palubke, ale aj tak je to zbytocne neprakticke
ajrton
nulda: tak ked si uz staru temu zavrel a odkazal ma na tuto, mohol si aspon sem presunut otazku ...
Naposledy upravil(a) ajrton dne 25 led 2013, 19:31, celkem upraveno 1 x.
nulda
Příspěvek od nulda »
ok,presunuto :wink:
Zpět na „i30 Elektronika“
