Sante Fe 2006-vibrace motoru 2.2nafta 110KW
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Ahoj,nema nekdo zkusenost s vibraci motoru u Santa Fe 2006 2.2nafta 110KW?Motor ma pouze na volnobeh hodne silne vibrace(z venku auta klidne,pouze pri sezeni v sedacce znatelne).Mohl by to byt silemblok,vstrik nebo snad neco v motoru?Diky za radu Milan
Re: Sante Fe 2006-vibrace motoru 2.2nafta 110KW
Predpokladam ze mas manualni prevodovku a pak to s nejvetci pravdepodobnosti bude dvouhmotnostni setrvacnik.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Dvouhmota setrvák má podobné příznaky ale může to být i něco jiného,pokud to člověk nevidí a neslyší tak je takhle nepřesné určit závadu... ![Hyundai :hyu:](./images/smilies/eusa_boohoo.gif)
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
To samozdrejme! Bez dalsich udaju se neobejdem.
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
mám podobný problém. Má někdo řešení?
Tak se pust do opravy než ti vyteče sinenblok co drží motor stojí celkem ranec, kámošovi to dělalalo uložení setrváku ,je tam jen litinová vlozka bez ložiska a tam je vule mněl najeto 300000km setrvák jinak v poho.
Takže mám bohužel ten samý problém.
Vibrace pouze při volnoběžných otáčkách.
Poznal bych nějak pouhým okem, že je problém v silentbloku?
Pokud se bude muset rozdělat spojka, lze poznat jestli je problém v uložení setrváku nebo přímo v setrváku?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Santa Fe 2,2 CRDI 115 kW 2WD manual 2007
